Karta muzyczna USB na PCM2906
ChUmI
Recommended Posts
Czy ktos z robil cos na USB kodeku PCM2906 BurrBrown’a albo ktoryms z tej serii? Po bardzo pozytywnych doswiadczeniach z PCM2702 postanowilem sobie poskladac cos co mialo by dodatkowo wyjscie optyczne TOSLINK oraz zestaw wejsc audio :) Zdecydowalem sie na wykozystanie gotowej plytki AVT509 bo wygladala bardzo sesownie – pozmienialem sobie jedynie niektore elementy na lepsze niz te zalecane przez AVT :) Uklad odpalil i zainstalowal sie bez zadnych problemow zaraz po podlaczeniu do USB. Na poczatku wydawalo sie ze wszystko jest OK ... przez niecala minute :( potem plecialy wzmacniacze operacyjne :( Okazalo sie ze na liniach zasilajacych USB jest 6,5V a zastosowane przeze mnie wzmacniacze AD8532 mialy napiecie zasilania do 6V, w sumie mialy graniczne zdefiniowane jako 7V ale niestety poszly z dymem ... :( Coz ... nie przypuszczalem ze na USB bedzie takie wysokie napiecie ... Tak mierzac napiecie poszedlem po plytce i stwierdzilem ze jeszcze jedno napiecie mi sie nie zgadza – nie dziala stabilizator U7 TPS76038 na 3,8V ??? wymienilem na nowy i znowu sie okazalo ze napiecie na jego wyjsciu jest takie jak na wejsciu ??? cos generalnie jest nie tak :( W miejscu gdzie oryginalnie byl uklad klucza U6 TPS2051 zamontowalem stabilizator LDO z dodatkowym wejsciem zalaczajacym ktory teraz sluzy jednoczesnie jako regulator 5V i klucz wlaczajacy napiecie z opoznieniem. Wymienilem wzmacniacze operacyjne i zaczelo grac :) Dzwiek bardzo fajny i o dziwo bez zadnych zaklucen ze strony USB. Trudno pisac tu o jakiejs ocenie brzmienia bo calosc dopiero co poskladana – napewno nie jest tak fajnie jak PCM2702 z symetrycznym zasilaniem ale jak na uklad bez zewnetrznego zasilania (calosc zasila sie bezposrednio z USB) i do tego niestymetrycznie na 5V to jest naprawde bardzo bardzo dobrze :) Po pierwszysch doswiadczeniach jestem pozytywnie zaskoczony jakoscia dzwieku ale mam niestety kilka problemow z ta karta. Pierwszy to to za duze napienie za stabilizatorem U7 a drugie to to ze nie udalo mi sie zobaczyc wejsc audio tej karty pod Windows :( ??? Tak jak by to byl tylko DAC ??? Juz sie powoli zastanawiam czy przypadkiem nie upalilem wejsc ??? ale skad driver by o tym wiedzial ???
W zwiazku z tym mam pytanko czy ktos z was odpalal moze juz ten uklad u siebie ? Czy ktos sie spotkal z takim problemem i ewentualnie mogl by podpowiedziec gdzie moze tkwic blad ? A moze z zalozenia bazowanie na konstrukcji z AVT bylo podstawowym bledem :) Zalaczam schemat w wersji raczej pogladowej bo rozdzileczosc nie pozwala na wiecej, powiekszenie samej czesci z zasilaniem oraz fotke ukladu :)
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Od kilku tygodni troche nad tym pracujemy z Peteram ;) Z tym, ze jemu bardziej chodzi o sam interface USB > SPDiF (I2S), a ja chce jeszcze dodac do plytki druga, z zewnetrznym przetwornikiem DAC (np. 1543). Do tego stabilny zegar/generator i dobre zasilanie. Jutro wrzuce schemat - narazie jestem w domu.
W PCM2706/7 mozna 'mieszac' w konfiguracji HISa - zewnetrzna pamiec (I2C) lub SPI. Dostalem rowniez informacje o mozliwosci przetaktowania szyny SPDiF. Podobno rezultaty sa ciekawe ;)
Link to comment
Problemy ktore mi pozostaly z skarta AVT509 dotycza na szczescie tylko przetwarzania Analog->Cyfra :) DAC + wyjscie cyfrowe SPDIF/Toslink dziala bez zarzutu :) Podpinalem to to do NOS DACa Petera i gra bardzo fajnie :) Mysle ze to moze byc wyjatkowo dobre polaczenie taki konwerter USB->SPDIF/Toslink z wyjsciem na NOS DAC na TDA1543 .. albo myslalem od AD1695 (marzeniem byla by lampa do tego wszystkiego na koncu) :) teraz chce spiac oba moduly swiatlowodem bo od kompa do sprzetu audio mam ponad 10m wiec najwygodniej pociagnac mi cieniutki swiatlowod dookola pokoju :) Docelowo tez chce poskladac sobie malutki modul oparty tylko na PCM2906 + wyjscie optyczne - moze nawet cos co bedzie wbudowane z mla obudowe z gniazdkiem optycznym wiszaca bezposrednio na kabelku USB - calosc nie powina byc wieksza nic 5*5 cm albo jeszcze lepiej :) calosc oczywiscie bez zewnetrznego zasilania tylko wszystko na USB.
Jezeli chodzi o zasilanie to jasne ze najlepiej miec porzadny wydajny specjalizowany tor zasilania do audio :) ale to nie stety znacznie komplikuje i podraza uklad. Powiem ze jestem naprawde zaskoczony jakoscia dzwieku przy zasilaniu prosto z USB - spodziewalem sie ze cos bedzie sie przedostawac minmo wszystko z kompa ... a tu nic :) podlaczylem oscyloskop zeby sprawdzic czy nie ma jakis smieci HF i tez czysto ??? mysle ze przy zastosowaniu dobrego stabilizatora z dobrymi kondensatorami filtrujacymi mozna osiagnac calkiem niezle rezultaty bez osobnego zasilacza :) Texas produkuje tez bardzo dobre scalone przetwornice DC-DC w postaci hybrydowych modulow z minitrafami na pokladzie - wszystko na wysokiej czestotliwosci i duzej sprawnosci :) kusi nie zeby jeszcze tym sie pobawic :))) ale o tym yslalem bardziej do PCM2702 :)
Link to comment
ChUmI, 14 Lis 2005, 12:32
>... ups, oczywiscie chodzilo mi o AD1865 - najlepiej N-K taki jaki stosuje Audio Note :)))
Jestem w trakcie od kilku miesięcy... Naiwnie i na szybko podpiołem 2707 (płytka AVT + scrosowana jedna nóżka - zabawa przednia aby ją przelutować i uruchomić I2S!) poprzez I2S do AD1865 - wyjąłem CS8412 i tam wsadziłem podstawkę z której do AN popłynął I2S... Niestety to nie działa i nie będzie działać bez poważenj cyfrowej obróbki... (nie podejmuje się jestem za "cienki"). Słychać było tylko świst od czasu do czasu...
Jedyna szansa dla laika to SPDIF i przetaktowanie I2S lub patent Doede Douma (DDDac). Z TDA 1543 działa oczywiście bez zarzutu.
Teoretycznie ta USB->DAC to chyba najbardziej przyszłościowy pomysł - szczególnie jeśli pominiemy CS8412/14.
Link to comment
Ryszard_wpl, 16 Lis 2005, 10:14
>>ChUmI
>Lepiej tak - 10m USB z aktywnym kabelkiem -> USB->I2s ->TDA1543 (w jednym pudełku).
Może coś takiego...
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Ten układ obsługuje, w odróżnieniu od PCM 2702, także sygnał cyfrowy SPDIF, który można mu podać albo światłowodem do złącza Toslink albo elektrycznie koncentrykiem, ma także wyjścia cyfrowe. Te wszytkie możliwości aplikacyjne przewidziano np. na płytce kitu AVT-509 ztym układem, zobacz na początek tematu.
Link to comment
  • 1 month later...
Co można poprawić w karcie z kitu AVT odnośnie pasma przenoszenia ?! Jakieś specjalne audiofilskie przeróbki typu wymiana rezystorów na 0.01% i kondensatorów mnie nie interesują bo dałem to na co miałem kasę i działa teraz chcę tylko polepszyć nieco paramaetry hee a tak wogóle to dziś wieczorem zrobie pomiary RightMarkiem i zobaczę jak jest ;)
Link to comment
Nie za wiele. Ograniczyłbym tylko wyjściowy filtr do najwyrzej I rz. (1 kondensator) gdzieś na 30-60kHz i tyle. Wewnętrzna filtracje powinna być wystarczająco skuteczna, tam jest przecież oversampling x8 więc łatwo odfiltrować resztki a wbudowany filtr nieźle tłumi, są tam już także filtry analogowe.
Link to comment
szopler ~ witaj w klubie ... u mnie tez nie widac wejscia :( wydaje mi sie ze to wina zlego drivera pod Windows - troche sie rozgladalem po sieci za tym problemem ale dalem sobie spokoj - niestety nie jestem specem od kompa :( moze Tobie uda to przeskoczyc :)
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Witam! Jest problem - złożyłem kartę na PCM2906, nie działa. Po włączeniu i wykryciu w systemie Win 2000 SP4 urządzenia audio USB nie może znaleźć sterownika. Nie rozpoznaje karty jako urządzenia HID, nie znajduje właściwego sterownika, ani lokalnie ani z serwera Windows Update. Czy usmarzyłem układ? Może trzeba włączyć jakieś usługi systemowe (większośc zbędnych mam wyłaczone). Napięcia w układzie wygladają na dobre.
Link to comment
Archived
