Rezystor równolegle do tweetera
Alex2
Recommended Posts
Cześć,
Wielu nabywców kolumn narzeka na zbyt ostre/syczące/natarczywe wysokie tony wydobywające się z tweetera. Oczywiście często to też wina elektroniki, płyt, kabli, kiepskiego głośnika, złej zwrotnicy itd., ale jest podobno niedoceniany (w opinii niektórych niedopuszczalny, degradujący brzmienie, itp.) sposób na likwidację w/w dokuczliwości poprzez równoległe dołączenia rezystora do głośnika wysokotonowego. O tu:
Hidden Content
Testował ktoś tę modyfikację, jakie przyniosła efekty ?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
"If you use L-pads you have already a parallel resistor".
L-Pady się stosuje jeżeli sopran jest dobrej klasy ale np.o 3 dB efektywniejszy od reszty.Trzeba tylko zakupić dobrej jakości rezystory i problem mamy jakoś rozwiązany.
Nie spotkałem się tutaj ze stanowczą krytyką takiego rozwiązania,chociaż wiadomo,że im mniej elementów między wzmacniaczem,a głośnikiem tym mniej "okzaji" do pogorszenia dźwięku płynącego przez te elementy.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Link to comment
Pomysł ciekawy i na pewno warty stosowania/wypróbowania. Rezystor to element pasywny i raczej nie spodziewlbym się "degradacji" kiedy właczony jest rownolegle w drodze sygnału. Można przyjąć, że jest do element całkowicie liniowy w zakresie prądów i napięć dla niego przewidzianych (samopodgrzewanie przez wydzielającą się moc powoduje zmianę rezystancji - ala na tyle powolną, że nie ingeruje to w dźwięk).
Ciekawa (i całkiem słuszna) jest też jeszcze inna uwaga na tej stronie:
"Sitting to far from your speakers means listening to room reflections. Do want to hear the music : sit closer to nyour speakers."
Link to comment
Panowie zapomnieliście, iz taki rezystor, jeśli jego rezystancja bedzie równa impedancji głosnika, a dopiero wtedy to "zduszenie" tego głosnika będzie znaczące, to zmniejszt to do połowy impedancję obciązającą zwroynicę. Jeśli jest to zwrotka prosta, 6 dB/oct, to szkoda niewielka, ale jeśli ostrzejsza, 12, lub 18 dB/oct, a takie dominuja w paczkach, to zmnieniaja sie drastycznie parametry układu zwrotka / obciązeni. Poza zmniejszeniem głosnośći, zmienia sie też podział, przesuwając do góry. Czyli ładujecie sobie lukę w paśmie!!!!!
Fakt, daje to relatywne wrażenie poprawy, czyli likwidacji efektu "przesyczenia" (że go tak sobie nazwę....)
Ale czy warto popsuć , i to znacząco , przy okazji coś innego....
Jeśli już, to trzeba zastosować tłumik, czyli dwa rezystory, jaden szeregowo, a drugi równolegle z głosnikiem. Korzystając z prawa OHMA, nalezy wyliczyć wartości tych rezystorów, uwzględniając impedancję głosnika, aby łacznie było tyle samo co deklarowana impedancja głosnika.
Nie zawsze jest prawdą to co jest napisane w obcym języku, tam tez są ludzie, o różnym poziomie wiedzy, jak wszędzie.
jk
Link to comment
Guest kotbury
w serwisie elektroda.pl jest artykuł z praktycznego elektronika, tam jest tłumik napieciowy opisany. Linku do artykułu nie podam, trzeba sobie poszukać.
dla 8om:
tłumienie R1 R2
1 0,82 68
2 1,8 33
3 2,2 18
4 2,7 15
5 3,3 10
6 3,9 8,2
mam nadzieje, że ta ' tabelka' będzie choć trochę czytelna :)
Link to comment
Guest kotbury
dla 8om:
tłumienie ! R1 ! R2
1 ! 0,82 ! 68
2 ! 1,8 ! 33
3 ! 2,2 ! 18
4 ! 2,7 ! 15
5 ! 3,3 ! 10
6 ! 3,9 ! 8,2
Link to comment
Archived
