Płyta testowa
fadeover
Drodzy Koledzy,
Korci mnie , jak zwykle ,żeby coś zrobić.
I wymyśliłem , że mógłbym zrobić płytę testową ( jakaś pewnie będzie niedługo w Audio ?)
W związku z tym mam propozycję o to co mogłoby się na niej znaleźć.
Informuję również , że dysponuję profesjonalnym studiem produkcyjnym,
posiadającym dobry sprzęt do nagrywania, tudzież generatory cyfrowe,
około 30 000 efektów specjalnych od bzyczenia muchy poprzez pierdnięcia,a na odgłosach pociągu do Dajerling skończywszy, tudzież muzyka, modulatory, sample instrumentów itd.
Informuję również , że każdy taką płytkę dostałby po cenie kosztów
czyli płytka ( jakaś dobra) oraz koszt wysyłki.
Czekam na propozycje sygnałow.
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/
Fade, zapisz mnie na listę chętnych :-)
ad propozycji sygnałów - proponuje probki sygnałów - z generatora - od np 16Hz wzwyz. Skok - do ustalenia. I to raczej nie po to, aby delektowac się pomrukiem tylu a tylu Hz, tylko - takie próbki pozwola wykryć hałasującego szkodnika w pomieszczeniu, który wzbudza sie przy takiej częstotliwości. Mój kolega mial kiedys pozyczona taka plytke, i w ten sposób ustalil .... halasujące drzwi od komody, wpadające w rezonans przy iluś tam hercach (nisko). Wystarczyło zamontować prosty zatrzask magnetyczny i gumowe podkladki w tych drzwiach i po problemie.
Propozycje innych atrakcji, huków, pierdnięc, grzmotów, świstów, itp itd - licze na inwencję Kolegów !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31282
OK. Przyjąłem.
Puściłem kiedyś generatory co 200Hz o 5 stopni,
pozwalało to na ocenę szczegółowości i precyzyjności kątowej.
Tę metodę wymyśliłem jakieś 5 lat temu i się sprawdziła, nazwałem ją
polaraudio. Nazwa zastrzeżona :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31286
W gdańskim magazynie HiFi była kiedyś opisana metoda ustawienia kolumn wg. Audio Physic. Jednym z etapów było coś co sie nazywało
mikrodostrojeniem , może nagrać sygnały ułatwiające wykonanie tego na słuch ?
I sygnały pomocne do tuningu akustyki pomieszczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31287
Watpię czy możecie wygenerować tak precyzyjny sygnał na kompie . Ja mogę to zrobić z 32 bitową dokładnością zaokrągloną przez profesjionalny plugin do 16 bitów.Mucha nie siada , naprawdę jest różnica,
A poza tym czy macie efekty w postaci pierdów czyli fartów? na pewno nie
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31290
>> Fadeover
Pomysł doskonały, taka czysto testowa płytka na pewno się przyda przy adaptacji/przerobce pomieszczeń odsłuchowych. Ale myślę, że szkoda by było studyjnego potencjału na same piski, charkoty i różowe szumy. Z doświadczenia wiem, że jednym z instrumentów, którego dobrze zarejestrowane brzmienie mówi bardzo dużo o charakterze sprzętu odtwarzającego jest fortepian. Cholernie niewdzięczny przy nagrywaniu - słyszałem, że poprawne omikrofonowanie tego instrumentu to zmora wszystkich realizatorów. Może warto by nagrać kilka próbek, które służyłyby nam potem jako samplery przy testowaniu sprzętu? Pianista nie musi być najwyższych lotów, bo przecież nie o artyzm tu chodzi. Większym problemem może być znalezienie (i ew. transport) odpowiedniego instrumentu - chyba, że już masz takowy na stanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31295
fadeover, oki, nie dyskutuję, nie znam się :) ja to robiłem zwykłym programem do edycji wava, gdzie można wpisać funkcję do policzenia sygnału. w ten sposób wygenerowałem nie próbki, tylko interpolację liniową dla określonych zakresów częstotliwości.
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31296
>>fadeover
Mam wrażenie, że można na Tobie polegać jeśli chodzi o "program" i jakość tej płyty. Ja mogę tylko zachęcić Cię do jej wykonania i zapisać się jako chętny do nabycia. Pozdrawiam. Tomasz
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31307
Frycu, no przecież ja też poem wypaliłem z tym płytkę i z CD puszczałem, nie z kompa, bleee....
fadeover, a są jakieś standardowe sposoby testowania studia nagraniowego? kiedys wypowiadałeś się na ten temat... czy może mieć to zastosowanie do naszych pomieszczeń odsłuchowych? a takie rzeczy jak zgodność fazowa głośników? plus standardy (biały szum kanał lewy - biały szum kanal prawy :))
a MS mówił, że konkurencja nie zdąży ;))
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31309
=> romekp
A brzmienie bylo jakies znosne ... bo jak ja to zrobilem to wyszla kupa
Koles mi cos lepszego zlozyl .... ale jakos malo mnie to przekonywalo
... plyta poszla w kosz
Moze jak bym posluchal jednego i drugiego ....
No nie wazne ... na 80 min mozna to tez upchnac
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31318
-> fadeover,
najpierw opis 3-ech płyt testowych Stereophile'a
Stereophiles Test CD 1 is a variety of recordings that can be used to analyze the sounds of stereo systems. Sounds identify left channel, right channel, whether the speakers are wired in or out of phase, and more. Nearly 71 minutes of music and test signals. Purist recordings from Stereophile contributors JGH, JA, RH, and PWM. 128x oversampling digital conversion compared with the industry-standard Sony PCM1630. The sounds of eighteen professional microphones compared. Absolute Phase test, and guest appearances from J. Gordon Holt, The Audio Anarchist, and Stereophiles own Ralph the Christmas Dog.
Track Listings
1. Reference tone
2. Channel Identification
3. Channel Phasing
4. Pink Noise
5. Why Hi-Fi Experts Disagree
6. E. E. Bagley: The National Emblem
7. Theodore Dubois:Les Sept Paroles du Christ
8. Ravel: Chanson Helbraique
9. Armas Jarneleft: Praelumium
10. Chopin: Scherzo in b-flat Op.
11. Kern: I'm Oldfashioned
12. Dunlap: Threedledum
13. Gershwin: Summertime
14. thru 18 Romance Op. 94 No.1, 2, & 3.
19. Bach: Concerto in d, after Vivaldi
20. thru 21 Signals for testing loudspekers and rooms.
Stereophiles Test CD 2, complements Test CD 1. It helps you with the placement of speakers in your listening room for optimal sound. It also contains many test-tone frequencies and musical selections, all different from those on Test CD 1.
Track Listings
1. 1. Channel Identification
2. 2. Channel Phasing
3. 3. Acoustic Drum Solo
4. 4. Acoustic Drum Solo
5. 5. Stravinsky: L'Histoire du Soldat`
6. 6. Prokofiev: Flute Sonata in D, Op. 94
7. 7. Schubert: Ava Marie
8. 8. Traditional: St. James Infirmary
9. 9. Bach: Trio Sonata BWV 252
10. 10. Mapping the Sound Stage
11. 11.Brahms:Intermezzo Op.117 No.1 in E Flat Major
12. 12. Beethoven: Mozart's Minuet in G
13. 13. Elgar: The Dream of Gerontius, Part I
14. 14. Greenberg: Eden
15. 15. thru 19. Signals for testing loudspeakers and
16. 20. thru 25. Distortion & Jitter
17. 26. Jitter Demonstration Track
18. CD Player & Tape Recorder test tracks
19. 30. thru 31. High Level Test Tracks
“In November 1992, I recorded Canadian pianist Robert Silverman live in concert for a 2-CD set released on Stereophile’s own label. In the 10 years since then, I have recorded 10 more Stereophile CDs, as well as two for Minnesota-based choir Cantus and a 10-CD set of Beethoven piano sonatas for Bob Silverman. The idea of celebrating that decade of blowing life into the wings of recorded sound by releasing a CD of some of my favorite cuts was a no-brainer.” — Stereophile Editor John Atkinson
This disc also includes a system diagnosis program as well as seven test signals.
Track Listings
System Diagnosis Tracks
2. Channel Phasing
Music Tracks
3. Mozart: Flute Quartet in D Major, K.285, Allegro
4. Mozart: Clarinet Quintet in A Major, K.581, Larghetto
5. Mozart: Piano Quartet No.1 in G Minor, K.478, Rondo: Allegro
6. Brahms: Horn Trio in E-flat Major, Op.40, Finale: Allegro con brio
9. Beethoven: Piano Sonata No.24 in F-sharp Major, Op.78, Allegro vivace
10. Trad., arr. Lichte: 'Danny Boy'
11. Debussy: Invocation
12. Gershwin, arr. Cea: Prelude I
13. Gershwin, arr. Cea: Prelude II
14. Gershwin, arr. Cea: Prelude III
15. Ellington, arr. Harris:
16. Liszt: Liebestraum, S.541
Test Signal Tracks
17. Reference Tone, 1kHz at -20dB
18. Dual-Mono Pink Noise
19. Chromatic Scale
20. 1kHz Warble Tone Reference
21. Bass Decade Warble Tones
22. Midrange Decade Warble Tones
23. Treble Decade Warble Tones
Opis płyty XLO służącej do przyspieszonego dotarcia systemu
All the tools you need to set up your system and listening area. Featuring the voice of RR's Technical Director, "Prof." Keith O. Johnson! The successor to the best-selling Sheffield/XLO Disc (no longer in print), this is the step-by-step guide to setting up and calibrating your audio system. Roger Skoff of XLO (innovator in the field of speaker cables and audio interconnects) and "Prof." Keith O. Johnson of Reference Recordings (audio guru, equipment designer and co-inventor of HDCD) lead you through a quick and easy system setup. Just playing this disc will improve the sound of your stereo or home theater system. Plus six tracks of magnificent music from the Reference Recordings catalog guaranteed to turn your customers on to this remarkable label. (Gold HDCD)
Track Listings
1. System Burn-In
3. Prof. Johnson Does Something Spatial
4. Demagnetizing Sweep
5. Skoff And Johnson Guide You Though System Setup
6. Demagnetizing Fade
7. 315 Hz Test Tone
8. Clap Track
9. Relative And Absolute Phase Check
Płyta testowa D.Cheskyego
1. Miles Away ~Sara K.
2. Heartsong ~Fred Hersch
3. Miss Bea ~McCoy Tyner
4. Always ~Kenny Rankin
5. Tesuque ~Bruce Dunlap
6. Havana Cafe ~Paquito D'Rivera
7. Wapango ~Orquestra Nova
8. Brushes & Brass ~Clark Terry
9. Chorinho No. 1 ~David Chesky
10. How's Your Mama? ~Phil Woods
11. Solidao ~Ana Caram
12. Touch the Sky ~Tom Harrell
13. Test Introduction
14. Drum, 3 feet, dry studio: Announcement
15. Drum, 3 feet, dry studio: Test
16. Drum, 6 feet, dry studio: Announcement
17. Drum, 6 feet, dry studio: Test
18. Drum, 9 feet, dry studio: Announcement
19. Drum, 9 feet, dry studio: Test
20. Drum, 3 feet, live studio: Announcement
21. Drum, 3 feet, live studio: Test
22. Drum, 6 feet, live studio: Announcement
23. Drum, 6 feet, live studio: Test
24. Drum, 9 feet, live studio: Announcement
25. Drum, 9 feet, live studio: Index 2: Test
26. Drum, 12 feet, live studio: Announcement
27. Drum, 12 feet, live studio: Test
28. Drum, 15 feet, live studio: Announcement
29. Drum, 15 feet, live studio: Test
30. Drum, 30 feet, live studio: Announcement
31. Drum, 30 feet, live studio: Test
32. Drum, 70 feet, live studio: Announcement
33. Drum, 70 feet, live studio: Test
34. 5 feet
35. 10 feet
36. 20 feet
37. 30 feet
38. 40 feet
39. 50 feet
40. 60 feet
41. 70 feet
42. 80 feet
43. Dynamic Drum Test
44. Bass Resonance Test
45. Height Test: Announcement
46. Height Test: Test
47. General Image and Resolution Test
48. An ordinary audio interconnect.
49. A premium 75 ohm digital cable
50. An audiophile ultra-low jitter digital cable
51. Woods Day
52. Barnyard
53. Children in the park
54. Police Riot
55. Supermarket
56. Drinking Beer
57. Freight Train Crossing
58. Inside Subway Car
59. Rain Outside
60. 0dB No dither
61. 0dB Dither
62. 0dB Sony
63. -20dB No Dither
64. -20dB Dither
65. -20dB Sony
66. -40dB No dither
67. -40dB Dither
68. -40dB Sony
69. -60dB Dither
70. -60dB Sony
71. Volume Level Warning:
i jeszcze jeden Chesky
Track Listings
1. Tico-Tico - Paquito D'Rivera
2. Stompin' at the Savoy - Johnny Frigo
3. Viola Fora de Moda - Ana Caram
4. Club de Sol - David Chesky
5. Charles Christopher - Phil Woods
6. Meditation (Meditaçăo) - Ana Caram
7. Pennies From Heaven - Clark Terry
8. Samba de Orfeu - Luiz Bonfá
9. Song Is You - Johnny Frigo
Listening and Technical Tests
10. Introduction and Left-Right Imaging Test
11. LEDR
12. Acoustic Soundstage (Depth) Test
Absolute Polarity Tests
13. Polarity Test #1: Announcement
14. Polarity Test #1: Solo Trumpet (Normal Polarity)
15. Polarity Test #1: Announcement II
16. Polarity Test #1: Solo Trumpet (Inverted Polarity)
17. Polarity Test #2: Annoucement
18. David Chesky Band: Excerpt from MARINA (Normal Polarity)
19. Polarity Test #2: Annoucement II
20. David Chesky Band: Excerpt from MARINA (Inverted Polarity)
Multiple Generation and Low Level Linearity Tests
21. Annoucement
22. David Chesky Band: Excerpt from WALTZ FOR LIBBY (Master Generation)
23. Annoucement II
24. David Chesky Band: Excerpt from WALTZ FOR LIBBY (100th Generation)
25. Bonger Test #1
26. Bonger Test #2
27. Warning Announcement
28. 1002.3 Hz Squarewave (Digitally Generated)
29. 1002.3 Hz Squarewave (128x Oversampled A to D)
30. 1002.3 Hz Squarewave (Standard) A to D
I to tyle na szybciora, jak coś znajdę to dam znać.. poza tym HFM ma dodać do wrześniowego numeru jakiś cd testowy więc może by zobaczyć co tam będzie (czy to będą rzeczy z sensem, co proprawić czego brakuje) i w oparciu o to wszystko co tu napiszemy plus doświadczenia z dyskiem HFM wyprodukować coś znacznie lepszego.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31320
Najlepsza byłaby oczywiście wielka orkiestra symfoniczna, plus organy i trzystuosobowy chór. Mogę Ci nawet podrzucić listę z propozycjami konkretnych utworów. Tylko nie mów, że proszę o zbyt wiele ;-))))
https://www.audiostereo.pl/topic/2281-p%C5%82yta-testowa/#findComment-31321
    • Zarejestruj się już teraz
