Audioquesty...
annawroc
mam w domu aq slate.ogolnie fajny ale za duzo gory.ktory za aq ma mniej góry,a reszte podobną.albo w ogóle czego jeszcze warto posłuchać,żeby miało mocną podstawę basową(nie wyszczuplało basu jak u mnie reson),nasycony środek i gładkie wysokie-lepiej,żeby było ich mniej niż więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/
Nie piszę, że chcę sprzedać, tylko, że mogę wysłać do posłuchania :)
Jak się spodoba, to można rozmawiać, jak nie, to odesłać. To nie są jakieś super drogie kable, więc gdybym chciał sprzedawać, to majątku nie będę chciał - szczególnie, że używane. Po prostu leżą u mnie od jakiegoś czasu i mogę wysłać, żeby poleżały u kogoś innego, bo co za różnica :)
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424606
->annawroc
Trochę mnie zdziwił Twój wpis o tym że Reson uszczupla bas bo do tej pory sądziłem , że bas jest właśnie jednym z atutów tego kabla.Jeśli jednak jest tak jak piszesz , to dzięki za ostrzeżenie-właśnie rozważałem zakup Resona.Wygląda na to , że szukamy przewodów o takich samych cechach więc jeśli znajdziecie coś co spełni te oczekiwania , to dajcie znać!
A tak na marginesie , rozumiem z powyższego , iż nadal szukacie najlepszej konfiguracji nowego zestawu ?Nie dziwie się , że tak jest , bo to co mieliście , brzmiało naprawdę super pomimo , że z niższego pułapu cenowego.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424654
annawroc
Ja mam Audionove Moonwalka BiWi i wg mnie ma te cechy o ktorych piszesz. Pozatym jest bardzo dynamiczny i taki "lekki" w przekazie, porywajacy. Mnie sie taki sposob prezentacji podoba. Znam na pamiec dzwiek resona wiec jesli czukasz czegos zgola innego to moze pomysl o Moonwalku BiWi.
Jesli "gladki kabel" to napewno Cable Talk 3.1, wybitnie spokojny i nie ograniczajacy pasma.
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424722
był brany pod uwagę,ale sprzeczne informacje dochodzą a propos moonwalka.jedni mówią,że z basem kiepsko inni,ze dobrze,podobno też dość jasno gra.chyba,że jest naprawde duża różnica między b i s wire.trzeba będzie sprawdzić
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424728
annawroc, 2 Gru 2005, 20:31
Bo to zalezy do czego jest podpiety. Pozatym nie nawala basem jak kabelek za 1 zl tylko odpowiednio go dawkuje co moze niektorym sie kojarzyc z brakiem dolu czasami. Podpiety do slabego sprzetu gra ostro i malo wciagajaco, z tym sie zgodze. Roznica jest miedzy Bi i Sin wire. Mysle ze sprawdzilby sie z twoja nowa Lampka:) Sproboj, nic nie zaszkodzi, na rynku wtornym sporo tego jest. Jakbys kupowala to bierz Bi Wi jest niewiele drozszy a zawsze mozna z niego zrobic sin wire:)
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424736
Mialem kontakt z roznymi aq, starsze modele do anacondy a nawet wyzej, nazwa ni uciekla, i powiem tak, sa to wybitne kable do prucia i robienia upgradow we wszystkich srodkach urzadzen i kolumn. Dostajemy wysmienity i czysty przewodnik solid core z ekstra izolacja, tylko dobrac przekroj do aplikacji i mamy efekt murowany! Wybitnie sprawdzaja sie w upgradach okablowania za zwroynica w kolumnach. Natomiast jako ic czy glosnikowe prezentuja sie mniej magicznie i nie widzialem ich w dopieszczonych systemach ;-))
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424768
Skoro interesował cię AQ Midnight, to możesz rozejrzeć się za Crystalem. Dokładnie te same przewodniki do sekcji wysokotonowej, nieco gorszy materiał drutów "basowych", bodajże 12 zamiast 14 przewodów w "opakowaniu". Circa dwukrotnie tańszy.
Powyższe dotyczy wersji "z plusem", wcześniejszych "bez plusa" nie znam - o ile takie były.
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-424812
Annawroc -----> "no tak,tylko jeszcze przedzial cenowy trzeba ustalic, max do 500 za uzywane.ostatnio slate byl za 220."
Mój Ci on teraz ;) Góry ma dużo ale nie za dużo i kupiłem go za jeszcze mniej ;D
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-430611
annawroc, 2 Gru 2005, 17:40
>czego jeszcze warto posłuchać,żeby miało mocną podstawę basową(nie wyszczuplało basu jak u mnie reson),nasycony środek i gładkie wysokie-lepiej,żeby było ich mniej niż więcej<
Wszystkiego. Na tym polega dowcip że musisz tego słuchac u siebie ;)
Zacznij od czegoś grubego i krótkiego (ale nie za krótkiego, bo nie dosięgnie do kolumny). Możesz zacząć nawet od Cordiala czterożyłowego i Sommerkabla - też w tym wymiarze ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/22954-audioquesty/#findComment-430633
