Audacity / problem
Yanoosh
Niektórzy na tym forum na pewno znają program Audacity - do zgrywania sygnału audio do postaci cyfrowej (docelowo na CD).
Niedawno miałem przeinstalowany system w komputerze, a przedtem wymianę większości bebechów.
Po tym wszystkim zainstalowałem ponownie Audacity.
Ale niestety nie nagrywa on sygnału z wejścia audio (ani zresztą z innych źródeł też).
W programie jest "przełącznik" - lista do wyboru źródła, z którego ma być nagrywany sygnał. Ale przełącznik ten jest nieaktywny.
I zapewne tu leży przyczyna braku sygnału nagrywanego - skoro nie wybrano źródła, to nie ma sygnału.
Tylko dlaczego ten przełącznik jest nieaktywny?? Czy ktoś ma jakieś pomysły??
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/
Chodzi o to pole wyróżnione różowym kolorem - to jest nieaktywne.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425195
Ten 'przełącznik' to tak jakby skrót zmieniający ustawienia dotyczące dźwięku w sterowniku samego windowsa. Inaczej mówiąc: on po prostu zmienia dokładnie te same opcje, do których masz dostęp po kliknięciu 'głośniczka' na zasobniku systemowym lub po wybraniu: Start -> Programy -> Akcesoria -> Rozrywka -> Regulacja głośności (czy jakoś tak, bo mam windowsa po angielsku, więc z pamięci). Następnie w otwartym mikserze wybierasz Opcje -> Właściwości (znowu z pamięci) i następnie wybierasz mikser do nagrywania. Sprawdź przede wszystkim, czy (nie mam pojęcia, jak się to nazywa w windowsie .pl) Mixer device, to Twoja karta dźwiękowa.
Sprawdź jeszcze, czy w opcjach Audacity (File -> Preferences) w zakładce Audio I0 jako Recording device jest Twoja dźwiękówka...
Mam nadzieję, że Ci się uda.
Pozdrawiam Toruń!
(sam mieszkałem tam sporo lat, teraz zostali tam tylko moi rodzice i brat...)
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425236
hm, całość się nie wstawiła. Więc jeszcze raz:
Sprawdź jeszcze, czy w opcjach Audacity (File -> Preferences) w zakładce Audio I-0 jako Recording device jest Twoja dźwiękówka...
Pozdrawiam Toruń!
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425237
Ja tez uzywam czasem Audacity, do jasnej ciasnej, ale nie moge za cholere odszukac u mnie ->Start, ze juz o Programy nie wspomne :D
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425288
Oczywiście chodziło mi o Start -> Programy nie w Audacity, ale w samym Windows (przycisk w lewym dolnym rogu). Ale to napewno wiecie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425360
Moj wpis mial zartobliwy podtekst :) Uzywam Audacity, ale nie w Windows :) dlatego zazartowalem sobie ze nie moge odszukac Start :D
Btw. jest juz nowa wersja Audacity :)
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425548
Już jest lepiej.
Po podwójnym kliknięciu na głośniczek na pasku zadań pokazuje się panel Volume Control.
Tam po wybraniu: Opcje > Właściwości - nagrywania można wybrać źródło nagrywania.
Po wybraniu "Line In" i zamknięciu Volume Control - w Audacity sygnał jest nagrywany.
Co prawda nadal nie można przełączać źródeł w Audacity (co nie jest normalne, przedtem można było przełączać), ale mnie to nie robi większej różnicy - i tak nie nagrywam z mikrofonu, ani z innych źródeł, tylko ewentualnie z wejścia liniowego karty dźwiękowej (Line in).
I poziom sygnału trzeba też wstępnie zmniejszyć we właściwościach nagrywania w Volume Control.
Co prawda, można regulować poziom w samym Audacity, ale jeżeli sygnał ma zbyt duży poziom, to jest zniekształcony i po zmniejszeniu poziomu w Audacity - sygnał ma niższy poziom, ale zniekształcenia pozostają.
W cudzysłowie można by powiedzieć, że trzeba zmniejszyć poziom sygnału przed wejściem do Audacity, żeby wyeliminować zniekształcenia.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-425744
Tak naprawdę chodzi o zmniejszenie sygnału analogowego żeby się "zmieścił" w przetworniku A/C. I zawsze robi się to regulatorem głośności karty dostępnym w mikserze windows, albo jeszcze bardziej na zewnątrz, jakąś gałą na źródle. Czasem przy instalacji karty mikser windows jest zastępowany innym programem miksera, który może zapewniać dostęp do specyficznych ustawień karty, a poza tym jest wygodniejszy w użyciu od windowsowskiego.
Jak tu już wyjaśniał nedj, Audacity pozwala (u Ciebie - pozwalało) kontrolować regulatory głośności z wnętrza programu. Co jak widać czasem słabo wychodzi. A próbowałeś przeinstalować Audacity?
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-426062
Próbowałem przeinstalować, ale bez rezultatu. Zresztą instalowałem kilka dni temu na "świeżym" systemie, więc właściwie nie spodziewałem się jakichś zmian po ponownej instalacji Audacity.
Regulacja poziomu w Audacity u mnie działa. Ale jeżeli sygnał wchodzi ze zniekształceniami, to nawet po jego stłumieniu zniekształcenia pozostają.
Być może ta karta, która tam teraz jest, toleruje niższy poziom sygnału, niż ta poprzednia. I stąd tak duże zniekształcenia (?).
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/22977-audacity-problem/#findComment-427139
