Akustyka wnętrz
mkorek
Gdzie można dostać taką piankę typowo akustyczną odpowiedniej gęstości o której piszesz? Lub o której mówi Bartek
Sprzedaje ją właśnie np. Bartek ;)
jak mam przyjąć informacje, że pianka działa od 500Hz? jak u mnie w pokoju ewidentnie nadała kontury basu. Co prawda 100mm i sporo przestrzeni za, poddasze a panele mam na skosu dachu.
Przyjąć czytając dokładnie to, co napisałem. Cieniutka pianka działa w górze i tyle.
wcześniej napisaliście, że jest jak styropian
Nie wiem, jak inni, ale ja nie pisałem, że jest jak styropian, tylko, że działa jak styropian, czyli praktycznie wcale.
powyższego posta zacząłeś od zdania,że nie znasz pianki ale na samym końcu stanowczo stwierdziłeś że musi być bardzo droga żeby działać. To jak to jest?
Nie bardzo rozumiem - przecież ceny i parametry są do sprawdzenia choćby na stronach tu piszących. Na przykład tu jest cena wraz z parametrami:
porównaj sobie z ceną i parametrami wełny praktycznie jakiejkolwiek, niechby naszego kochanego pt80:
Oczywiście, trzeba zabezpieczać, ale folia stretch czy agrowłóknina to nie koszt, a niewygoda. Boki nie koniecznie muszą być zabezpieczane drewnem, to już jak kto lubi albo jaką eksploatację przewiduje.
Szczerze mówiąc to już mnie to męczy
Spoko, nie przejmuj się, wystarczy kanapa, regał i koniecznie kwiatki, bo bez kwiatków jest źle. Pianka pod dywanem to już taki wypas, że można bez kwiatków. Resztę skompensujesz doborem interkonektu albo wzmacniacza operacyjnego w przetworniku. Oczywiście pianka pod dywan może być zwykła, bo ci sprzedawcy od pianek akustycznych to nas oszukują.
Podajesz linki do produktów nie nadających się do tego, do czego chcesz je zastosować. Bartek w pierwszym poście to napisał, jakoś nikt nie zauważył i dalej trwa dyskusja, czy lepsza taka za 22PLN, czy może wystarczy taka za 18. Jasne, może być taka zielona pod panele, też jest pianka i też tłumi drgania.
Tak naprawdę to obejmuje pojedyncze Hz z pasma, jak dodasz wełny to rozszerzysz ten zakres i jest dużo większa szansa że trafisz.
Jeżeli ktoś decyduje się na wykonanie STROJONYCH pułapek basowych, musi liczyć się z tym, że trzeba je będzie dostroić ;) Oczywiście, stłumienie zmniejszy dobroć ale i zmniejszy skuteczność, jeżeli strojenie wypada daleko od potrzebnej częstotliwości to po co w ogóle strojona pułapka, wystarczy nawalić wełny. Niestety, w praktyce niewiele się zgadza i po wykonaniu takiej pułapki trzeba ją dostroić. Jest to żmudna robota, ale dobrze wykonana odwdzięczy się brzmieniem. Z dobrocią takiej pułapki nie jest tak źle (to znaczy tak dobrze), jakieś nieszczelności i inne niedokładności powodują że zwykle luźno panel wełny mi wystarczał. Niestety, wełna ją rozstraja troszkę ;) Ja polecam takie wielootworowe (opis w moim blogu w stopce), ale są oczywiście i inne rozwiązania. Trzeba pamiętać, że to nie są jakieśtam otworki na pałę wywiercone w skrzyneczce ;)
Co do strojenia to trzeba zrobić prędzej pomiary, ale chyba mniej więcej wiadomo jakie częstotliwości ma pochłaniać czy jednak niezbędne są pomiary?
Zasadniczo można zmierzyć pokój i wyliczyć (zwykle prawie się zgadza), z góry można też założyć, że standardowo problemem są okolice 65Hz ;) ale naprawdę warto zmierzyć jakimkolwiek generatorem. Ja polecam REW, darmowy, ma generator i można przestrajając go sobie posłuchać i się przerazić, a po podłączeniu praktycznie dowolnego mikrofonu (ale mikrofonu a nie czegoś do skajpa) można sobie nawet orientacyjne pomiary zrobić.
nagrywamy.com
oczywiście że tu nikt nie pisze że jest inaczej... cieniutka wełna daje dokładnie to samo, różnica jest taka że piankę sprzedaje się grubości 2-3 cm a wełny nie, 5 cm albo zazwyczaj 10 cm. A nikt nie mówi o piance 10 cm, która jest już całkiem spoko...
Zastanawiam się w sumie dlaczego tego wcześniej tutaj nie wrzuciłem... od 6 minuty macie nagrania i porównanie, jak różne warianty adaptacji brzmią w rzeczywistości. W tym wypadku w rogi jest wrzucana pianka 20 cm, dokładnie taka jaką sprzedajemy. W tej formie wprawdzie jeszcze nie na sklepie ale żaden problem to wyciąć, bo to po prostu płaskie panele o szerokości 50 cm ze sfazowanymi bokami. Będzie raczej dość tanio.
Ani razu nie udzieliłeś jakkolwiek użytecznych informacji, i raczej nie zanosi się na to, więc po co tu w ogóle piszesz?
Natomiast twoje komentarze co do moich paprotek, podczas gdy nie wiesz o mnie kompletnie nic, to straszna słabizna
Ale wiesz, że pianka pod dywan nie może być niezwykła, np. akustyczna, bo będzie miała 5 cm grubości i po 3 dniach chodzenia po niej straci wszelkie właściwości? xD
I co jeszcze może najlepiej sobie podkleić dywan panelami 60x60 cm xD
Masz ty RIGCZ czy po prostu w ogóle nie rozumiesz o co biega?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ujemny
Przemak to zwykły troll. Nic nie wnosi, pisać byle by pisać, nawet głupoty tylko żeby było po jego myśli. A ta pianka od Bartka to żadne cuda na kiju. Jak każda poliuretanowa otwartokomórkowa tylko kształt audiofilski, po prostu bronicie interesu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cygaret
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Ja stosuję piankę otwartokomórkową o gęstości >100kg/m3, a czasami nawet >200kg/m3 i wyniki są bardzo zadowalające. Różnice w czasie pogłosu po zastosowaniu 4mkw odpowiedniej pianki pod dywanem w załączniku
Na szczęście wyjeżdżam na wakacje, więc odpoczniesz od moich cennych uwag ;)
Pozostaje mi życzyć szczęścia z adaptacją akustyczną piankami wibroizolacyjnymi, bo są tańsze.
nagrywamy.com
Udanych wakacji. Ja jade w sobote.
Pianka tapicerska dzisiaj przyszła, ten balot to całe 100 plnów. Czy komórki są zamknięte czy otwarte pozostawiam każdemu do samodzielnej oceny ;-)
Dywan załatwiony, przyszły też proste panele hybrydowe z pianką "akustyczną" :-). Czuć, że lżejsza. Ale tak miało wynikać. Wizualnie fajnie się prezentują. Bartku wybacz od konkurencji z bluetone...
I jak wrażenia?
Porządek na scenie się zrobił, jak byś odfiltrował mętną wodę. Muszę jeszcze zniwelować odbicia od sufitu, a tam gdzie wzmacniacz jebne se metrowy QRD
Jak już ktoś pisał (chyba Bartek), to, czy materiał przepuszcza powietrze czy nie ma mały związek z tym czy i jak tłumi i przepuszcza dźwięk - na przykład szkło (przeszklona szyba) i woda powietrza zasadniczo nie przepuszczają wcale, a dźwięk przenoszą akuratnie ;)
nagrywamy.com
Te panele boczne dają też ciekawy efekt, jakby pokój się poszerzył.
Przemak a powiedz mi, to co teraz napisałeś. Co to ma do rzeczy?
jest to po prostu zmielona pianka otwarto-komórkowa tylko sprasowana i jak najbardziej przepuszcza powietrze
nagrywamy.com
nie ma problemu, to taka mała konkurencja dla nas ;) , ja zawsze dostaje raka jak widzę te wykresy z ich strony paneli hybrydowych, co jednocześnie mogą pochłaniać i rozpraszać... to fizycznie niemożliwe. Panele hybrydowe działają tak, że jak przestają pochłaniać to zaczynają rozpraszać, w zakresie wysokich czestotliwości
prosta kalkulacja - fala akustyczna pada na materiał, on pochłania 0.8 (80%), a reszta czyli te 20% może być albo rozproszona albo odbita... z tego wykresu wychodzi, że po tym jak pochłania to produkuje jeszcze z 80% żeby móc to rozproszyć do wartości 0.9 jak wynika z wykresu :D ja się zawsze zastanawiałem czy oni tam głośniki montują czy co...
Przemak cieszy mnie gdy ktoś na moje pytania odpowiada cytując mnie. Ale to nadal nic nie wyjaśnia co chcesz nam tak naprawde powiedzieć. Powołujesz się czasem na Bartka, czasem trochę naiwnie na producentów pianki. A tak naprawde sam od Siebie nic nie potrafisz napisać. Czyli nie masz ani doświadczenia ani wiedzy tylko stwarzasz takie pozory i kreujesz obrazek swojej wyimaginowanej osoby na forum. Ponad 3000 postów nabitych w butelkę. Nie wiem czy gratulować umiejętności manipulacyjnych czy poprostu wypije piwko i zaakceptuje Twój byt na forum. Tragedia
Pewnie % pochłaniania zależy od danej częstotliwości, stąd 2+2=5 ;-)
To, co chcę powiedzieć, mówię, wystarczy czytać. W tym konkretnym przypadku po raz kolejny powtórzę, że parametrem określającym przydatność tego typu materiałów jest współczynnik tłumienia a nie inne mniej lub bardziej "na chłopski rozum" kojarzone z dźwiękiem parametry, w tym przede wszystkim przepuszczalność lub nie powietrza, sprężystość czy np. "włochatość". Panele obite np. skajem, który ewidentnie nie przepuszcza powietrza działają w dole identycznie jak obite materiałem, folia na wełnie wręcz poprawia tłumienie w zakresie najniższych częstotliwości (link już był, powtórzę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Dźwięk rozchodzi się nie tylko w powietrzu.
Co do doświadczenia i wiedzy to w odróżnieniu od Ciebie i przeważającej większości użytkowników forum nie jestem anonimowy i łatwo można sobie to sprawdzić. To, że ktoś nie umie czytać i czepia się, że czegoś nie doczytał albo nie zrozumiał to niestety powszechny problem. Nie zamierzam jednak pisać sześciowyrazowymi zdaniami z kolorowych tygodników, żeby wszyscy zrozumieli. Porozumiewamy się po polsku. Idealny przykład w tym wątku też nastąpił - mamy "przeszkloną szybą" i nikt nie widzi problemu. Czytamy? Serio? Nie sądzę.
Piwo możesz wypić jako i ja, zdrowie! ;)
nagrywamy.com
Przemaku kochany zdrowie zawsze wypije. Ale to co napisałeś to troszkę dyrdymałki takie. Eee nieważne, pogode na wakacje mamy mieć ładną ;-)
rany boskie ale głupota... to, czym panel jest obity, jest bardzo istotne. W zakresie niskich częstotliwości - okej, trochę tak, bo pułapki basowe robi się nawet przy użyciu płyt GK. Ale średnich i wysokich? Absolutnie! Jak wrzucisz folię to się robi ustrój membranowy, nie dość że nie mamy wtedy do czynienia z ustrojem szerokopasmowym, to mogą się pojawić bardzo brzydkie rezonansowe skoki właśnie ze względu na membranę. A kontynuując Twoją teorię - folia jest dla niskich częstotliwości transparentna. Nie może więc nic poprawić... Nie wiem co Ci goście z linku mierzyli, wrzucają jakieś głupoty, wykresy wodospadowe które są zupełnie do czegoś innego, pomiar robiony bardzo amatorsko i różnice mogą wynikać choćby z innego rozmieszczenia ludzi w pomieszczeniu...
No to niestety muszę Ci tutaj trochę wykład zrobić bo chyba nie zrozumiesz inaczej i będziesz dalej szerzył teorie dziwne. Owszem, dźwięk nie rozchodzi się tylko w powietrzu. Wprowadzę tutaj pojęcie impedancji akustycznej, można to uprościć do oporu w domenie akustyki albo coś takiego, taka fizyczna właściwość materiałów. Masz dwa materiały - niech będzie szkło i powietrze. Ewidentnie co innego. Przy rozważaniu fali padającej na granicę pomiędzy ośrodkami rozważamy kilka opcji - fala odbije się, przejdzie lub pochłonie/rozproszy. Wylicza się to ze wzorów będących stosunkami tych impedancji, nie będę przytaczał, jak ktoś chce to w Kinslerze jest to doskonale opisane a ja nie mam pod ręką zeszytu z akustyki analitycznej:
Wracając do szkła i powietrza - szkło ma duuuużo większą impedancję niż powietrze. Wynika z tego to, że współczynnik odbicia będzie bardzo wysoki, a współczynnik transmisji (tego co przejdzie) bardzo niski. Tak więc szkło nie przewodzi akuratnie. W kwestii wody jest podobnie, w moich artykule o aXes chyba nawet było to gdzieś wspomniane, koleżanka nawet kiedyś liczyła podstawiając konkretne wartości impedancji i wyszło coś koło 70 dB tłumienia przy przejściu dźwięku z powietrza do wody. Impedancja jest oczywiście zależna od częstotliwości, a jak się doda tutaj zjawiska termoakustyczne i poroakustyczne (czyli tłumienie, wełniane/piankowe/jakiekolwiek) to dochodzi jeszcze trochę rzeczy ale przy materiałach przy których teraz nie zakładamy tłumienia (powietrze - szkło, powietrze-woda) to nie jest konieczne. Ewentualnie można po prostu pomniejszyć amplitudę fali padającej o współczynnik pochłaniania powierzchni, jak ktoś bardzo chciał. A np. folia nie ma praktycznie żadnych współczynników pochłaniania, więc tego nie robimy. Pozostaje stosunek impedancji - powietrze a folia. Policzyć?
nie komentujemy tego, bo powiedz mi, jakie znaczenie ma ta przeszklona szyba, że ktoś tak napisał w jakimś artykule, na cokolwiek w tym wątku?
Czyli jesteś lepszy niż Ethan Winer. Gratulacje!
Konkretnie - która moja "teoria" jest dziwna? Konkretnie, ale nie, co przeczytałeś ani co wydaje się Tobie, że jest napisane, tylko co JEST napisane. Szkło czy woda to był przykład, mogą być stalowe sprężyny, są miękkie, wszystko jedno.
Ma, bo z mojego posta przeczytałeś TYLKO TO i doczepiłeś się, że jestem głupi i nie rozumiem. To DOSKONALE pokazuje, jak czytamy i co widzimy - to, co chcemy zobaczyć.
byli za szybą bo chodziło o transmitowanie instrumentów pod wodę. Nie masz zielonego pojęcia na czym polegał eksperyment i chyba nie zadałeś sobie trudu dokładnie przeczytać i o co chodziło w tym wydarzeniu.
Gdzie z mojego posta wynika to, co napisałeś? Gdzie, konkretnie? Bo napisałem dokładnie to:
"BTW: "muzycy znajdowali się za przeszkloną szybą" ;)"
w dodatku z mordką, dla mniej kumatych, że to żart jest, wężykiem. Byk wali po oczach, aż szczypie. Wręcz podręcznikowe masło maślane.
Po prostu dyskutujesz ze swoimi wyobrażeniami o tym, co przeczytałeś. Tymczasem wystarczy przeczytać, tam nic takiego nie ma, z czym się nie zgadzasz, co więcej, potwierdzasz to, co napisałem, pisząc zaraz, że jednak nie.
Na przykład:
"działają w dole identycznie jak obite materiałem" -> "rany boskie ale głupota... to, czym panel jest obity, jest bardzo istotne. W zakresie niskich częstotliwości - okej, trochę tak, bo pułapki basowe robi się nawet przy użyciu płyt GK. Ale średnich i wysokich?" (czyli co, tak jak napisałem, w dole zgoda, ale w górze nie? A gdzie ja pisałem o górze czy średnicy?)
"Dźwięk rozchodzi się nie tylko w powietrzu." -> "muszę Ci tutaj trochę wykład zrobić bo chyba nie zrozumiesz inaczej" (czyli co, dźwięk się rozchodzi tylko w powietrzu?)
nagrywamy.com
Koniec końców to w wodzie mamy prędkość dźwięku 1450m/s, a w powietrzu marne 340m/s +- to powiedziałbym, że więcej niż akuratnie :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez malikali
Panowie trochę zabawnie tutaj, jeśli chodzi o tłumienie to liczy się air flow resistivity (opór przepływu powietrza). Zaś gęstość objętościowa jest korelatem i nie mówi wprost o tłumieniu dźwięku. Dalej to czy coś jest przegrodą dla fali akustycznej zależy od częstotliwości. Bo to co jest przegrodą dla 10kHz to dla 100Hz jest do pominięcia itd.
Co do właściwości tłumiących to ma to każdy element akustyczny, dyfuzor itp. Nawet betonowa ściana (choć nikłe) będzie taką właściwość posiadać. Więc nie jest tak że jeden materiał tłumi a inny w ogóle. Trzeba się skupiać na tym by materiał tłumił w jak najszerszym paśmie i współczynnik był w miarę równy dla różnych częstotliwości.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
hmmm.... ktoś przetłumaczy o co tu chodzi?
Kanapa przyjechała dziś - jest totalnie zajebista i mega wygodna, +25% do odsłuchów i +30% filmowej immersji ;)
Akustycznie natomiast mam wrażenie jakby mi delikatnie urósł SPL, ale zejście jakby spadło. Siedzę trochę dalej od tylnej ściany, ale za to bliżej kolumn - trzeba jutro zrobić aktualizację ich ustawienia do nowej pozycji.
Natomiast w kwestii wysokich - mam wrażenie, że poprawiła się stereofonia, wyraźniej słychać, że coś jest grane z lewej, a coś z prawej, wokal też jakby łatwiej zlokalizować na środku.
Ta pianka podkleiles dywan ?
Z nudów zająłem się trochę sufitem
Proste absorbery
Gdyby ktoś z zainteresowanych tematem chciał się pobawić, to wrzuciliśmy ostatnio na stronę kalkulator nad którym pracowaliśmy od dłuższego czasu - pierwsze tego typu narzędzie na polskiej stronie, zapraszam do testów i komentowania:
aktualnie dziala dwuwymiarowo, jak chcesz policzyc takze sufit i podloge to mozna jako wymiary wprowadzic dlugosc i wysokosc i odpowiednio ustawic punkt odsluchowy. A jestli chodzi o przestrzen 2D - to standardowa wysokosc na ktorej powinny byc ustroje to od 40 do ok 160 cm
      Słuchawki
      Muzyka 15
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
