Akustyka wnętrz
mkorek
To co jeszcze ostatnio zauważyłem to odsunięcie miejsca odsłuchu od ściany zostawiając za głową wolną przestrzeń około 70-80cm trochę koryguje tę sytuację, natomiast tomy od perkusji uciekają wtedy mocno na boki.
Jak przybliżasz się do kolumn i nie zmieniasz ich dogięcia (skierowania w stronę słuchacza) to tak będzie że zostaje podział na lewo i prawo, bo to nie są kolumny dookólne jak MBL 101 które grają we wszystkich kierunkach.
Płyty do testu: Pierwsza płyta Tracy Chapman oraz Tarja Turunen - What Lies Beneath
A to są na pewno dobre płyty do omawianego zagadnienia? Mam drugą płytę Tracy, która jak podejrzewam jest podobna realizacyjnie i nie ma tam żadnych spektakularnych efektów przestrzennych. Raczej taki kameralny plan, czytelny ale bez mega rozmiarów.
  • 5 tygodni później...
Ludziska gdzie i jakich zasłon szukać na ścianę za miejscem odsłuchu? Rozpraszacze nie wchodzą w grę bo ściana z centralnie umieszczonym oknem a pod nim tafla grzejnika. Po obu bokach okna jest jeszcze po około 1m. ścian i tu po pomiarach jest miejsce na ewentualne rozpraszacze,pochłaniacze lub bastrapy. Zostawić te narożniki otwarte dla tych ustroi czy dać zasłonę na całości ściany?. Dobrze kombinuję czy raczej wstrzymać z ruchami do czasu pomiarów?..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Aleko
może Ktoś z Was tutaj mi pomoże
chcę zbudować stolik, raczej platformę antywibracyjną pod sprzęt audio, głównie wzmacniacz lampowy, aby maksymalnie go odizolować, ale i pozwolić mu oddawać swoje drgania, inaczej brumi
i tu pytanie, jakie częstotliwości taki stolik powinien niwelować ? chcę użyć drewna dębowego w połączeniu ze specjalistycznymi materiałami i dostawca tych materiałów pyta mnie jaki zakres chcę tłumić, a ja nie mam pojęcia ? da się ogólnie powiedzieć coś na ten temat ?
dzięki wielkie
inaczej brumi
Jeżeli ci brumi nie jak przydźwięk sieciowy a faktycznie od drgań (mechanicznych/akustycznych) to wystarczy jak założysz na lampy gumowe oringi. Sprawdź czy jak delikatnie pukniesz ołówkiem w bańkę (delikatnie) to usłyszysz to w głośnikach wtedy oringi powinny pomóc a platformę to pod gramofon albo pod CD jedynie jest sens. Jak brumi od sieci to i stolik i oringi nie pomogą. Co z tego że dasz platformę skoro bańki ci i tak "zagrają" od wibracji w powietrzu. Na mikrofonowanie najlepsze zwykłe oringi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarkog
Szukaj swojego dźwięku ale... nie wciskaj na siłę go innym :)))
Brumi przede wszystkim trafo duże oraz rama wzmacniacza.
Ale z lampami zrobię test. Dzięki.
Oczywiście stolik nie rozwiąże wszystkich problemów, ale robiąc go chciałem podejść maksymalnie profesjonalnie, stąd szukam pomocy w stwierdzeniu jakie częstotliwości taki stolik powinienem niwelowac przede wszystkim.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy było, ale może się przydać:
Jeżeli brumi trafo ale ten brum nie pojawia się w głośnikach to znaczy że po prostu rdzeń trafa jest spakietowany niezbyt solidnie i blachy rdzenia po prostu drgają i wydają akustyczny oddźwięk. Na to może pomóc tylko wymiana trafa na lepsze albo odizolowanie trafa jakąś puszką dodatkową, która je wygłuszy. Pomocne też byłoby odizolowanie go od punktów montaży za pomocą elastycznych podkładek aby nie przenosiło swoich drgań od rdzenia na pozostałą część konstrukcji wzmaka.
Jeżeli z kolei dźwięk brumu słychać w głośnikach to jest to zwykły przydźwięk sieciowy. Rozwiązań tego problemu jest pełno na forum wystarczy poczytać o problemach z tzw. masą.
Jeżeli chodzi o hałas ramy wzmaka to trzeba się jej przyjrzeć i wyszukać potencjalne jej wady za to odpowiedzialne. Jak coś podejrzewasz to w tych miejscach zastosować dodatkowe mocowanie dla usztywnienia konstrukcji (dodatkowa śrubka, wspornik itp.). Sprawi to usztywnienie całości i zlikwidowanie drgań. Pomocne też mogą być stosowane w akustyce samochodowej (car audio) gumowe samoprzylepne maty wygłuszające. Ponaklejać na wszystkie blaszane duże powierzchnie a i na ramy też nie zaszkodzi. Podokręcać wszystkie śruby. Bezsensem byłoby stolikiem naprawiać wady samego urządzenia. Takie rzeczy trzeba najpierw u źródła eliminować.
Wzmacniacz to Jadis i88 i raczej na modyfikacje się nie zdecyduję, przynajmniej teraz. Wzmacniacz kupiłem niedawno.
Kwestie masy rozwiązałem na początku, szumu w głośnikach nie ma. Czasem mam wrażenie, że tło nie jest takie czarne jak w AW180.
Wracając do stolika, to czy projektując go można przyjąć, że powinien niwelowac częstotliwości niższe itd?
Firma z którą rozmawiam chciałby poznać dokładne zakresy częstotliwości.
Jak chcesz :) Zawsze można kupić drogie brudne okno i starać się je zasłaniać firankami aby brudu nie było widać. Takie coś chcesz zrobić. Jak jest na gwarancji to po prostu reklamuj to pudło. Za taką kasę to wstyd aby coś w nim brzęczało, czy to trafo czy tym bardzie rama. To byłaby jawna kpina z nabywcy! Sorry ale nie daj się nabić w butelkę pomysłami o stoliku. Jak ci stuka zawieszenie w samochodzie to podkładasz poduszkę pod dupsko aby poprawić samopoczucie? Nie tędy droga.
Ehhhhh wiem i mam też takie odczucia, że za takie pieniądze wykonanie jest przynajmniej dyskusyjne. Selektor wejść, czy regulacja głośności też działa mówić delikatnie specyficznie.
Ale ten typ podobno tak ma, choć z drugiej strony jest to najdroższy kolcek jaki miałem w domu i jako jedyny ma takie przypadłości
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Do znawcow tematu.
Czy po tych wykresach widac ze z moja akustyka jest cos nie tak? Czy wyglada to ok?
  • 3 miesiące temu...
Przejrzałem poniższy wątek , ale już w nim nie można pisać więc zapytam tu.
Zainteresowały mnie sufity z wykorzystaniem płyt nida sonic. Czy zamiast wełny jako wypełnienie można zastopować takie maty akustyczne ? :
Mam u siebie taki sufit jak poniżej i może bym zaczął w końcu poprawę akustyki u mnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Silver_85
Niestety nie do końca. Te materiały które podlinkowałeś służą do zwiększania izolacji, jeśli zależałoby Ci na poprawie akustyki we wnętrzu, nie zwiększeniu izolacji żeby dźwięk nie wychodził na zewnątrz, to nie można - musi to być materiał dźwiękochłonny, a tego typu materiały dźwiękochłonne nie są. Dźwiękochłonna jest wełna albo pianka akustyczna.
Witam.
Do znawcow tematu.
Widać że jest nierówna, na pierwszym jest dziura w okolicach 100 Hz, ale to pod warunkiem że można uznać te wykresy za cokolwiek warte... bo ja mam wątpliwości. Oś częstotliwości od 20 Hz, domyślam się że to jakieś kino domowe, to ciekawe niby jak jakieś małe monitory satelitarne 20 Hz przenoszą...
To kalibracja Audyssey Multieq xt32 od marantza 7010. A fronty to celany 702
Polecisz jakas kalibracje dla suba - miniDSP?
Moze takie cos?
Moze takie cos?
Ech nie wiem czy polecę... jak dla mnie te systemy autostrojenia to ściema, przy stereo to może jeszcze coś uwierzę że dają, te droższe, ale przy takim systemie... ta "kalibracja", co w zasadzie ma dać? Płaską charakterystykę? Od kiedy to ona ma być płaska przy odsłuchu... polecę adaptację akustyczną i akustyka ;) bo te wykresiki to w pewnej mierze na pewno trochę pic, zwłaszcza te 20 Hz. Sprzęt już masz fajny, teraz polecam kontakt ze sobą to jeszcze pomieszczenie zrobimy dobre ;)
Sie nie znam na tym.
Ogolnie "wydaje" mi sie ze powinno dazyc sie ta kalibracja do uzyskania rownej linii dla suba od 20 do 120hz.
Jezeli chcialbym dobra akustyke nie rujnujaca mojego portwela to w jakim kierunku idziecie? Opomiarowanie pomieszczenia i powstawianie ustroi akustycznych? Nie stosujecie rozwiazan do autokalibracji?
O jakim budrzecie mowimy przy betonowym pokoju "strikte" pod kino 6mx6m? Piwnic, pustak betonowy.
Nowe pomieszczenie robie pod salke w piwnicy (etap hydroizolacji i posadzek), wtedy moze sie odezwe . Narazie nie ma to sensu, bo poddasze w ktorym jest teraz salka to rozwiazanie chwilowe.
Przejrzałem Waszą stronę. Rozumiem , że chodzi o taką piankę ?
Wełna PT80 ma trochę lepsze parametry , ale wełny chciałem unikać.
Pytanie czy to na pewno dziura. Już dawno się kd nie bawiłem , ale coś mi się pamięta , że jak kalibracja pokazuje np. -5db dla 100hz to jest górka na tej częstotliwości i amplituner chce to wyrównać, zmniejszyć -5db? Czyli taki wykres nie pokazuje pasma przenoszenia kolumn tylko to co poprawi kalibracja. Takie odbicie lustrzane. Już dokładnie nie pamiętam. Miałem też niższej klasy amplituner.
To w sumie nie do końca istotne czy jest dziura czy podbicie... no i ciężko powiedzieć co ten amplituner pokazuje. Może rzeczywiście to są współczynniki jakiegoś EQ i w ten sposób po prostu zdejmuje górkę...
No wełna jest trochę lepsza od pianki w tej samej grubości, ale jak sam zauważyłeś, nie każdy chce wełnę :P wełnę też mamy
Jeśli chodzi o budżet to serio jest to płynne... można wydać 2 000 i będzie fajna poprawa. Można wydać 10 000 i będzie świetna poprawa. Ja się zawsze dostosowuje, nie ma sensu proponowac klientowi adaptacji za 10 000 skoro on nie chce wydać więcej niz 3 000... a taka za 3000 też mu poprawi i to mocno. Sporo zależy od tego czy np. chcecie stosować rozpraszacze bo to one zazwyczaj podbijają cenę, ale w wypadku systemów wielokanałowych to raczej lepiej w mocne tłumienie iść bo w nich nie słuchamy aż tak bardzo pomieszczenia tylko możliwości systemu, interesuje nas przede wszystkim dźwięk bezpośredni.
Mam małego bobasa i wełny raczej był wolał uniknąć.
Czy te Wasze pianki można stosować pod płyty perforowane nida sonic? Jeśli tak to czy trzeba je przyklejać czy wystarczy położyć? I czy przestrzeń między gk z sufitem powinna być całkowicie wypełniona pianką?
Aha i myślę, że waga takiej pianki nie jest duża? To może być atutem przy montaży pod gk.
witam,
podpinam sie tez do pytania silver 85, Ma dokładnie tą samą sytuację, małe dziecko, bede kładł nida sonic lub rigips perforowany, chce dać pt 80 nad płytę ale ciągle się zastanawiam czy nie lepiej jakąś piankę tylko one drozej wychodzą.
Pytanie mam takie w nida sonic jest dana flizelina która podobno nie przepuszcza ewentualnego pylenia z wełny pt80, może ktoś to potwierdzić, niestety w mojej okolicy nie mam możliwości pomacać takich płyt gk, by stwierdzić że ta flizelina jest wystarzającą ochroną.
Ja mam jakieś 60m2 powierzchni na suficie: Nida Sonics, folia (taka zwykła, żółta, do zabudowy), 15cm wełny i 15cm przestrzeni. Bez folii raczej bym się bal, fizelina z czasem jednak może się uszkodzić.
dlaczego ściema?
Na podstawie „wydaje mi sie” nie opiniowalbym produktu, którego sam nie znasz. Przynajmniej tak wnioskuje z tego co piszesz...
Prawidłowym rozwiązaniem akustyki pomieszczenia moze byc adaptacja akustyczna i w fazie końcowej „wygładzenie” podbić w dolnym zakresie np. do 120 Hz wlasnie przy pomocy wspomnianego miniDSP - i dalej skalibrowanie całości przy pomocy amplitunera. Jednak wyjściem powinien byc wielokrotny pomiar pomieszczenia, aby sprawdzic co dolega pomieszczeniu i przy dużych podbiciach i dołkach nalezy wyrównać pasmo wlasnie przy pomocy pasywnej adaptacji czyli ustrojami.
Zastanawiam się nad zabudowa ściany za kolumnami o wymiarach 4m x 2.8m.
Nie mam zbyt dużych ambicji co minimalizacji pierwszych modow pokoju bez dedykowanych pułapek basowych, ale dobrze by było gdyby efekt SBIR był zminimalizowany.
Czy dobrym pomysłem jest obudowanie 10cm pt80 (w folii) Nida Sonic?
Chyba w okolicach 50-60zl. Ja mieszałem to ze zwykłymi płytami (duża powierzchnia i nie chciałem mieć perforacji na całości). Przytwierdzić na stelarzu pod KG. Tylko dobrze by było zrobić to po bożemu - sztywne profile, i być może takie specjalne przekładki/podkładki w miejscach łączenia - by nie rezonowalo. Są chyba specjalne systemy pod to.
Tyko zrób sobie odpowiedni odstęp - czyli np pustka 10cm, 10cm pt80, dodatkowa fizelina lub folia, Nida. No o pewnie dobrze by było to wcześniej policzyć :)
Obijanie wełny folią to bardzo zły pomysł... po pierwsze robi się coś na kształt ustroju membranowego, po drugie - znacznie obniża skuteczność samej wełny. Nie bez powodu flizelina albo inna mikrofaza są dobre - bo przepuszczają powietrze, co dla wełny i każdego innego ustroju jest dość istotne. Co nie zmienia oczywiście faktu, że rozdarcie jest problematyczne.
Po pierwsze, nie martwcie się czy flizelina/mikrofaza dobrze zabezpiecza wełnę. Bo dobrze zabezpiecza. Gdyby nie to masa producentów ustrojów akustycznych na całym świecie miała by już dawno poważne problemy... sprawa nie jest też taka tragiczna. Jak się tą wełną nie rzuca, nie uderza i ogólnie tylko wisi sobie na ścianie to pylenie jest minimalne
