Akustyka wnętrz
mkorek
No tak, ale przeciez nie sluchasz muzyki w klatce schodowej.
Organoleptyczna metoda jest w wypadku akustyki malo skuteczna ?
PS. ja tez mam otwarta klatke ciagnaca sie przez 4 kondygnacje
Nie zamierzam słuchać muzyki na klatce, po prostu denerwuje mnie pogłos i chciałem ją wyciszyć przy okazji remontu, żeby poprawić komfort akustyczny.
Taka klatka może być problemem, bo dźwięk tam dociera jak najbardziej i słychać że ten pogłos przeszkadza, ciągnie się nawet przy odsłuchu w salonie itd. Wielokrotnie widziałem takie sytuacje i je zwalczałem, ale w dalszym ciągu obowiązuje to co napisałem o tych panelach. Przestanie dudnić w wysokich częstotliwościach, ale w niskich dalej będzie.
A próbował ktoś kiedyś wypełnić panele akustyczne starymi ręcznikami zamiast gęstej wełny mineralnej? ?
Dudnienie niskich częstotliwości w pokoju załatwiłem przy okazji wymiany podłogi (dzięki za pomoc w tym wątku). Zgadza się co do wpływu klatki schodowej na odsłuch w pokoju, jak słucham muzyki to zasuwam drzwi na klatkę - w innym przypadku jest o wiele gorzej.
W takim razie te panele odpadają do pokoju, ale na klatkę by się nadawały, żeby zmniejszyć pogłos - przynajmniej w wyższych częstotliwościach, które w tym przypadku są chyba bardziej dokuczliwe.
Zobacz sobie charakterystyki pochłaniania określonych częstotliwości przez różne materiały i będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
Ręczniki podchodzą pod włókna czesane, czy nieczesane? Z tabeli wynikałoby, że mają o wiele lepsze właściwości do częstotliwości 1000Hz, niż wełna mineralna.
ech, czemu zawsze to samo... ani jedno ani drugie. Ręcznik to ręcznik i gwarantuje Ci że jest słabszy niż wełna, a druga sprawa - musiałbyś mieć 10 cm ściśle ułożonych ręczników. Wyjdzie dużo drożej
Przy 5cm gęstej pianki lub wełny mineralnej z odpowiednią membraną i listewkami zakrywającymi 50-65% powierzchni uzyskasz już satysfakcjonujące pochłanianie.
Jako alternatywę polecam panele Ecophon lub Basotec.
Czy taki Ecophon można zamocować do płyty GK, nie będzie za ciężki ?
Sony TA-FA777ES/ Sony MDS-JA555ES / Sony MDS-JA333ES / Sony ST-D777ES / Sony CDP-XA555ES / Sony CDP-CA80ES / SONY SEQ-333ES / Heco Music Style 900 / Heco Phalanx 302A / Audiolab M-DAC / Onkyo X-B7 / Onkyo D-N9BX/ Aiwa ADN-1 / Sansui SE-88
Można. Nacisk na jeden haczyk wyniesie około 1,5 - 2kg, więc nie ma problemu. Przy zamówieniu u mnie mogę przygotować mocowania z haczykami wzmacnianymi pod GK.
Można też montować go pionowo na ścianach.
Może się komuś przyda ??
ja bym bardzo ostrożnie, jak ktoś piszę że można "wytapetować" i że bez jednego regału z książkami to lipa. To o proporcjach jest wartościowe, o suficie też, reszta - ostrożnie
Tak, szczegolnie z tymi uwagami, ze szuflady wypchane ubraniami zastapia pulapki basowe
no to w sumie największa bzdura, ja idę dokładnie w inną stronę i jak mam już robić po taniości to wolę mówić, że wszystko inne się ogarnie książkami meblami itd ale pułapki basowe to już nie ma opcji, muszą być specjalistyczne i dobrane
Bartek, a znasz może jakieś porównanie skuteczności różnych typów pułapek basowych, najlepiej w przeliczeniu na zajętą objętość? Interesuje mnie odpowiedź na pytanie co lepiej zadziała zajmując taką samą objętość w pokoju. Czy dobrze zakładam, że strojone ustroje strojone tzn. płytowe i rezonatory Helmholtza będą skuteczniejsze w tłumieniu modów dla jednej częstotliwości przy założeniu podobnych pojemności (i przy rozsądnych wymiarach dla naszych mieszkań) niż pułapki w postaci wałków z przysłowiowego PT80? pomijam oczywiście różne inne aspekty czyli wygląd, proporcje wymiarów, wpływ na pozostałą część pasma. No i fajnie było by wiedzieć czy skuteczniejsze będą płytowe czy Helmholtza przy tej samej pojemności.
Takiego porównania trochę nie da się zrobić, bo na pewno nie odpowie na pytanie - który rodzaj pułapki będzie lepszy, tylko komu udało się zrobić lepszy produkt. Dobrze zrobiony helmholtz i płytowy powinny działać tak samo - czyli dawać 1 pochłaniania w danym paśmie. Na pytanie o wełniane odpowiedzieć już łatwo - wełna/pianka która miałaby pochłaniać te same częstotliwości co rezonator zawsze będzie większa i to wielokrotnie, a w niskich częstotliwościach to już skrajnie typu  1m pianki. To są pułapki skuteczne na wyższe zakresy, powiedzmy  +50 Hz. Poniżej to już zdecydowanie tylko rezonatory.
dla najnizszych czestliwosci wybral bym rezonatory plytowe, bo sa bardziej plaskie niz Helmhotze (czyli bardziej „przyjazne“ dla normalnych mieszkan) i daja latwiejsza mozliwosc dostrojenia poprzez dociazanie membrany (np rozne materialy/grubosci/ilosc warstw/...) bez koniecznosci przebudowy skrzyni
Ee tam - Helmholtze teżmożesz zrobić bardziej płaskie i też możesz je dostrajać. Widziałem ostatnio opracowanie z dodaniem rozpraszacza w środku - fajnie poprawiło osiągi w niektórych zakresach.
Ustroje płytowe są o tyle fajne że są niepozorne (takie „pudło” bez otworów przy ścianie) i łatwo można je jakoś wkomponować, pomalować, pokryć tkaniną.
Z ciekawostek: widziałeś Helmholtza zrobionego z wielu butelek pewnego popularnego napoju gazowanego? ?
wypchanie Helmholtza zmienia jego szerokopasmowosc (wspolczynnik dobroci Q)
Podobnie wypchanie płytowego płatem wełny.
W Helmholtzu możesz też regulować długością „rurek” i powierzchnią otworów itd. W płytowym masz głównie gęstość powierzchniową płyty i głębokość pustki - raz zrobisz to później ciężko zmienić /dostroić - trzeba zacząć od nowa z innymi wymiarami lub inną płytą.
W ustroju Helmholtza podobno ciężej trafić w faktyczną częstotliwość (w stosunku do obliczonej teoretycznie) za pierwszym razem, ale łatwiej dostroić po fakcie.
Latwiej wymienic membrane (albo dokleic nastepna warstwe) niz wymienic rurki
  • 5 miesięcy temu...
Pozwolę sobie doczepić się do tematu .
Czy zastosowanie tapety do malowania z włókna szklanego w pokoju z murów i podłogi z gresem , poprawi choć trochę akustykę ?
Czy nie zawracać sobie głowy , zastosować " zwykłą " i wytłumić jakiś ustrojem ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czester15.30
Nie zawrac sobie glowy
Ustroje sa sensowniejsze, ale niestety wymagaja odpowiednich rozmiarow. Paneliki wielkosci 0,5qm itp. to tylko kropla w morzu i sluza tylko „uspokojeniu sumienia“
Dla uswiadomienia wielkosci problemu policz sobie zawsze powierzchnie zaplanowanych ustrojstw w relacji do powierzchni scian + pdlogi + sufitu. Typowy pokoj 4x5 to okolo 85qm. Sprobuj pokryc conajmniej 10-15%. To ustrojstwa o powierzchni conajmniej 10qm. To 10 sztuk metr na metr
Niestety, takie rachunki sa brutalne
  • 1 miesiąc temu...
Z nadmiaru wolnego czasu postanowiłem przenieść aktualny wystrój pokoju do programu 3d. Zastosowane panele mają grubość 5-6cm, wypełnione wełną izotek. Na obrazku nie ma umieszczonych paneli które wstawiłem za zasłonami. Ogólnie jakieś 6qm paneli przy wymiarach pokoju około 3.6x4x3m. To nie uwzględnia dywanu na podłodze, jest dość cienki więc jego wpływ jest raczej znikomy. Bass trapy na obrazku jeszcze nie są ustawione.
Czy to wystarczające? Czy należałoby jakieś elementy dodać/przemieścić? Starałem się maksymalnie wykorzystać niesprzyjający design pokoju (rozmieszczenie okien i drzwi). Podejrzewam że przydałoby się dodatkowo wygłuszyć górne rogi pomieszczenia gdzie sufit styka się ze ścianami.
Proszę o konstruktywną krytykę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez trolldemort
Konstruktywna krytyka:
Czego dotyczy pytanie „czy to wystarczające”? Wystarczające do czego? bez zdefiniowania konkretnego celu to pytanie nie ma sensu.
PS. Tylko nie odpowiadaj „do optymalnych warunków do audio” - bo to nie jest konkretny cel. Tym bardziej, że nie pokazałeś żadnych wyników pomiarów jak  akustyka w tym pokoju w tej chwili wygląda.
Masz jakiś konkretny problem czy tak sobie testujesz co jeszcze można? Bo tak to wynika z Twojej wypowiedzi.
j.w. , nie da się stwierdzić czy to wystarczające bez pomiarów ? ale wygląda ok, jeśli sam robisz panele to bym jeszcze próbował ogarnąć przednią ścianę, te odbicia wokół TV
Czy te panele na tylnej scianie chcesz kupic czy zmajstrowac?
(Zmajstrowac latwo)
Abstrachuje od tego, czy to jest potrzebne (patrz pomiary) ale Gdybym majstrowal, to pokryl bym cala szerokosc tylnej sciany odpowiednia mata (materialy budowlane) odpowiedniej grubosci (5-10cm) pokryl z przodu materialem, a nad nimi (w zaleznosci od wysokosci) pociagnal ozdobna poleczke na cala dlugosc (deska/Listwa 10-15cm szeroka)
Panele wszystkie robię samodzielnie wykorzystując materiały które pozostały po budowie domu i zagracały tylko poddasze. Jeśli się wyczerpią to zacznę dokupywać gotowe.
Cele były dwa, jeden to wyeliminowanie echa i to udało się już osiągnąć. Drugi to dostosowanie pokoju pod kolumny stereo z których bę leciał dźwięk z telewizora. Zdaję sobie sprawę że bez pomiarów moje możliwości są ograniczone bo niejako brnę we mgle, ale cóż. Jeżeli uda mi się sprawić że scena to nie będzie jeden wielki kocioł to będę zadowolony.
Jestem amatorem w dziedzinie akustyki. Chciałem się przede wszystkim dowiedzieć czy nie popełniam jakichś błędów już na tym etapie - typu nadmierne wygłuszenie, brak stosowania dyfuzorów (choć półki z książkami chyba taką funkcję spełniają całkiem nieźle) czy chociażby niesymetryczne rozstawienie paneli akustycznych.
Co do pomiarów, mam interfejs i mikrofony dynamiczne XLR ale są dość ciche i nie wiem czy się nadadzą, każdy poradnik pisze o Behringer ECM8000.
Jesli juz masz odpowiedni interface, to wspomniany Behringer jest OK.
W przeciwnym wypadku alternatywa byl by Umik-1
      Słuchawki
      Muzyka 30
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
