Nasze instalacje KD niech nas zobaczą:)
norwidos
Kolego Zbig. Teoretyzujesz czy mowisz z doświadczenia?
Jeśli to pierwsze, to może najpierw zrób porównanie a potem się wypowiadaj.
A jeżeli to drugie to co wtedy?
Może byś tak łaskawie napisał czego dotyczy Twoja uwaga?
A jak rozumieć ten zysk 6db przy dodaniu suba opisany w tym linku z innego wątku?
Belfi bardzo fajne, przytulne pomieszczenie Ci wyszło, gratulacje. Widać, że włożyłeś sporo wysiłku, ale połączyłeś moim zdaniem w udany sposób estetykę pokoju i jego funkcjonalność do codziennego życia z kinem.
Mam dwa pytania.
Po pierwsze jaka jest różnica w dźwięku z Jamo które miałeś do obecnego nagłośnienia w muzyce stereo, a także jaka jest różnica dźwięku w kinie ?
Jedynie czego mi brakuje to jeszcze niższego zejścia, drżenia.
Nie potrzeba mi więcej basu. Najniższe rejestry uzyskuje dopiero przy mocnym podgloszeniu co pozwala uzyskać drżenie kanapy ale wtedy jest tez nadmiar wyższego basu.
Chciałbym zejść niżej przy normalnym poziomie odsłuchu.
To jest typowy objaw za małego suba, po prostu on już nie ma odpowiedniej siły na samym dole, nie ma już ciśnienia. Podkręcamy bas aby poczuć drżenie kanapy, poczuć go fizycznie, a w tym czasie wyższy bas już wali po uszach, jest go za dużo.
Dlatego ja miałem suba 10", potem przyszedł 12" i też niby mocny Velodyne SPL, a obecnie jest już 15". Większego nie kupię tylko dlatego bo mi się do pokoju nie zmieści.
Jeszcze jedna rada, jak chcesz bardziej czuć drżenie podłogi kup sub z głośnikiem skierowanym do dołu.
Mam dwa pytania.
Proszę Sobie wziąć na testy Velodyne DD 12 + i nic więcej nie trzeba... mam przetestowane.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
i znowu schodzicie z tematu i za niedlugo dojdzie sie do subow po 50 tys za sztuke.... "dd12 i nic wiecej nie trzeba", a ja ci powiem ze znajda sie tacy ktorym bedzie trzeba drugiego takiego samego wiec lepiej zostawic ten temat... dodanie drugiego suba nie zmienia max zejscia ale podnosi glosnosc przy jego najnizszych rejestrach wiec jak tam przy 15hz jest -6 to przy drugim bedzie mniej... a co do lokalizacji, swojego nie zlokalizuje a mam jednego, moze dlatego ze ma dwie membrany... a teraz wklejac fajne foty jak te wyzej i nie schodzic z tematu :P
Mam dwa pytania.
Nie testowałem obu zestawów w obecnym, większym i lepiej przygotowanym akustycznie, pomiesczeniu, gdzie byc może JC11 rozwineły by skrzydła.
Wklejam poglądowo jak to wyglądało w poprzednim lokum, tam udało mi się troche potestować oba.
Trzeba zaznaczyć, że test był na amplitunerze który nie potarfi wyciągnąć wszytskiego z Jamo Concert 11, przede wszytskim w stereo i pewnie tym samym w kinie. Twierdzę że Jamo Concert set marnował się u mnie, stąd jego sprzedaż
Zważając na to:
ad1:
mimo elektroniki do kina, w odsłuchu stereo JC11 grały zdecydowanie lepiej w każdym aspekcie, szczególnie przestrzeni, oderwania się dźwieku od kolumn, parametrów sceny, barwy.
Grały same (bez suba) schodząc nisko. Wzmak stereo na pewno pokazałby na co je stać.
Jamo D500 grają od 80hz, do słuchania muzyki konieczne było włączenie suba. Muszę przyznać, że i tak miło mnie zaskoczyły. Grają bardziej analitycznie, bardziej sucho, twardo, ale np bez problemu dają lokalizację wokalu w centrum sceny a dźwięk nie jest "przyklejony" do kolumn czego oczekiwałem. Do rekreacyjnego słuchnia są dle mnie wystarczjące.
ad2
w kinie obe zestawy były odcięte przy 80hz.
najlepszym stwierdzeniem będzie, że Jamo D500 nie grają gorzej, co jet niewatpliwie ogromną zaletą zważając na ich cenę. Nie mam żadnego niedosytu.
Grają bardzo dynamicznie, analitycznie, przy bardzo głośnych poziomach może troche za ostro, przy Jamo Concert tego nie było, ale mówię o poziomach przy których normalnie nie da się oglądać filmu.
Szukałem zestawu 100% do kina i myślę że to świetny wybór, tu właśnie się sprawdzają, nie są drogie i można większą kwotę przeznaczyć na sub, który w kinie jest ogromnie ważny i daje najwięcej frajdy
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie ten zestaw Jamo D500 nie jest jakiś drogi, pięć głośników 5 tyś.
słuchamy; napisz o swoich doświadczeniach z 2 lub wiecej sub'ami i ich set upie. Ze wpisu wnioskuje ze masz duze doświadczenie w ich prawidłowym kalibrowaniu z reszta systemu.
Jakiś specjalny kabel hdmi polecacie do projektora bo będę właśnie w ścianie go montował tzn dwa bo przyszłościowo nie wiem gdzie będzie i jeden minimum 8m a drugi 5m, Coś możecie polecić? Chodiz mi o tani model, ale jakiś sprawdzony.
Chciałbym zapytać także jaki projektor za ok 3 tyś zlotych polecacie oraz ekran rozwijany (szary czy biały?). Sala w piwnicy więc nasłonecznienie można powiedzieć wręcz zerowe. Ściany i tak będę malować wszystkie na ciemny szary kolor. Na podłodze będzie wykładzina.Doi zneutralizowania pogłosu bede sie bawił chyba w dywany na scianie albo cos jescze nie wiem albo panele akustyczne zobaczę jak z kasą wyjdzie, bo budowa domu trwa i już pełno $$$$ poszło.
Dużo tez zalezy od akustyki pomieszczenia i poprawnego rozmieszczenia suba czy bas jest słyszalny z kąt dochodzi czy nie sam robiłem testy u siebie. Moim zdanie przy lipnej akustyce czy złym rozmieszczeniu więcej subów może popsuć brzmienie niż je poprawić dla tego dla głośnika niskotonowego nie ma żadnych kryteriów gdzie powinien stać jedynie trza eksperymentować czytałem że jak nie ma miejsca powinien stać w linij z kolumnami przednimi i u mnie to sie sprawdziło bo za fotelem i 30cm od ściany miałem dudnienie nie bas
Podstawa jest możliwie najlepsza lokalizacja i pasywna adaptacja akustyczna pomieszczenia aby moc dalej "wygładzać" charakterystykę pomieszczenia. Pomimo ze pewnych problemow (dużych dołków dB) nie da sie do końca zniwelować to efekt końcowy moze byc kapitalny.
Byłem gotów przeznaczyć więcej kasy na nowy zestaw.
Koniecznie chciałem wiszące, pytałem tu na forum o radę.
Nikt nie miał doświadczenia z tym sprzętem.
Rozważałem jeszcze większy zestaw Jamo D600, 5.0 wychodził ok 8tys, ale przy braku jakichkolwiek opini zdecydowałem nie wydawać takiej kwoty.
I dobrze
W niskich częstotliwościach problemy z akustyką są w 99% związane z modami pomieszczenia - dokładanie kolejnych źródeł dźwięku raczej utrudni znalezienie rozwiązania - o wiele łatwiej bedzie poszukać optymalnego ustawienia dla jednego suba.
A nie lepszy jeden większy?
Wszystkie problemy wynikające z nierównomierności odpowiedzi pomieszczenia pozostaną bez zmian, a agresywna autokalibracja z reguły pogarsza sprawę (garbage-in garbage-out). Jeden sub, nawet poprawnie ustawiony, generuje nierównomierności rzędu 30dB pomiędzy miejscami odsłuchu - tak naprawdę, to optymalne miejsce odsłuchu istnieje tylko dla jednego widza. Ale nawet wtedy wymaga silnej ingerencji autokalibracji, która dokłada problemów, szczególnie w cz. podziału.
Poczytaj o metodach optymalizacji przetwarzania niskich częstotliwości i niwelacji wpływu modów wg Toole’a, Welti’ego lub Geddesa. Przy pomocy 2 subów można znacząco "spłaszczyć" i wyrównać charakterystykę basu wyłącznie na drodze akustycznej tj. bez jakiejkolwiek ingerencji elektronicznej. Przy 3-4 subach i niewielkiej pomocy DSP można uzyskać płaską jak stół charakterystykę dla wszystkich widzów zarówno w szerokości jak i długości pomieszczenia.
Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, ale przy 15 stopniach wyszło mi, że 100" powinno się oglądać z odległości 4,73 m.
Odległość od ekranu determinuje kąt w płaszczyźnie poziomej, który referencyjnie powinien wynosić (dla formatu 2.40:1) ok. 43ᴼ (THX 50ᴼ). Kąt w pionie, podobnie jak w poziomie, nie jest krytyczny i może wynosić do 20 stopni. Jak już wielokrotnie pisałem, wielkość ekranu dobiera się uwzględniając przede wszystkim odległości widza od ekranu, a ta z kolei wynika z prostych zasad akustycznych.
co mi z jednego wiekszego/mocniejszego jak bede slyszal skad dochodzi bass
Nawiązując do komentarza Zbiga, zakładając poprawne ustawienie, instalację i kalibrację nie jest możliwe żebyś słyszał skąd dochodzi bas. Jeżeli słyszysz, to najpewniej sub jest niewłaściwie umiejscowiony, jest przeciążany albo masz źle ustawione parametry zarządzania basem w ampli.
można by spróbować z drugim w którym odcinamy górną granicę pasma bardzo nisko aby pracował tylko w najniższych rejestrach, których brakuje.
Podobną koncepcję wykorzystuje się w instalacjach z subami balansującymi, ale kalibracja takiego układu wymaga ręcznych pomiarów z uśrednianiem przestrzennym, wydajnych procesorów DSP i skomplikowanych zestawów pomiarowych. Nie do ogarnięcia dla przeciętnego użytkownika i jego amplitunera. W prostej aplikacji będzie więcej problemów, niż zysków z uwagi na selektywne pobudzanie modów zamiast ich "wygaszania".
Co do rozmieszczenia to prawda. Co do akustyki to jest zupełnie odwrotnie, pod warunkiem ustawienia subów zgodnie ze sztuką. Jak napisał will66 rozmieszczenie to podstawa.
Przy ustawieniu 4 subów na środkach ścian zysk SPL wynosi … 0dB. Trzeba to brać pod uwagę przy wyborze takiego ustawienia, a jest to jedno z najlepszych ustawień.
Wystarczy kilkakrotnie mniej by mieć biegunowo lepszy bas od tego, który generuje jeden sub za 50 tysięcy.
Edytowane przez Magog
Ale to chyba nie przez ustawienie zgodnie z "kanonem" stereo, i raczej bez precyzyjnej regulacji fazy się nie obędzie?
Czyli w klasycznej sytuacji, gdy widzów jest maksymalnie dwóch, nie licząc psów, przy czym wagę do akustyki przywiązuje tylko jeden z nich, nie ma się co napinać i jeden dobrze ustawiony wystarczy?
To Erskine Group to jakieś kontynentalne Stany, zgadując straszliwej estetyce w portfolio?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zbig
Na prośbę wrzucam zdjęcie z projekcji,
Rolety zewnętrzne zasunięte, żadnego źródła światła poza projektorem, zdjęcia z iPhona 6S, niestety nie oddaje to rzeczywistości,
robiąc zdjęcie mogę wybrać obszar wg którego aparat ustawi jasność i albo uzyskać bardziej ciemne lub bardziej rozjaśnione zdjęcie.
ale poglądowo wystarczy.
Sufit jest rozświetlany przy jasnych scenach ale nie przeszkadza to w oglądaniu, nie rozprasza mojej uwagi
z LEDów nie korzystam
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez belfi
Super wygląda.
W stereo, obie kolumny musiałyby odtwarzać ten sam sygnał i to w fazie - warunki te chyba nie występują w klasycznym materiale muzycznym. Jedynym rozwiązaniem stereo, w którym można skorzystać z tej metody jest instalacja oparta na monitorach i dwóch subach pokrywających najniższe pasmo. Ewentualnie kupno Infinity IRS Beta.
Czyli w klasycznej sytuacji...
Moim zdaniem nie jest istotne kto przywiązuje wagę do akustyki, ale wrażenia, jakich doświadcza się w trakcie projekcji. Widz oddalony od MLP nawet o kilkanaście cm może w ogóle nie doświadczać głównych efektów kinowych - w jego miejscu basu może prawie nie być. A przecież chodzi o to, aby każdy miał jednakową frajdę, nie tylko ten siedzący w MLP. Oczywiście wszystko jest kwestią wyboru, zarówno "straszliwa" estetyka Erskine Group, jak i oglądanie filmów bez efektów ;-)))
Zgadzam sie z Magog'iem, w moim KD zaczynałem od 1 sub'a i wydawało mi sie ze jest super. Jednak po dołożeniu drugiego i znalezieniu miejsc dla nich, różnica w odbiorze basu jest diametralna: jest równy, wrażenie ze jest dookolny, nieograniczony, mam 4-6 miejsc w 2 rzędach i w każdym rzędzie odbiór jest rowny, wzrosła tez potęga doznań i czystość przekazu.
Jak dla mnie only in plus, słyszalne zmiany nawet na ucho nie wdając sie w szczegóły charakterystyki.
Jednak to wszystko wyzej przy założeniu ze mankamenty akustyczne pomieszczenia zostały "załatwione" najpierw pasywna adaptacja mając na uwadze uważne pozycjonowanie kolumn i miejsca© odsluchowych.
Wg mnie stosowanie aktywnych systemów typu dsp w nieprzygotowanych pomieszczeniach ze/lub zła akustyka to wprowadzanie słonia do składu porcelany- w odniesieniu do skali jakosci dźwięki jaka mozna osiągnąć robiąc rzeczy po kolei od A do Z.....
Jeżeli chodzi o 'straszliwa' estetykę Erisikna to mysle, ze to u nas- niestety- jest ona straszna....
Dla mnie ich dokonania to klasyka i przykład dojrzałego hobby z profesjonalnym podejściem- wiele z tych kin domowych to perełki....o stosowanej tam amplifikacji juz nie wspomnę....
Dobrze ustawione i jest mozliwe. Nie bawilem sie w teoretyka kupilem drugi i po problemie.
A tak poza tym Twoje odp jakos sie malo kleja... piewr piszesz, ze jeden nawet dobrze ustawiony generuje nierowomiernosci ... a potem piszesz, ze poprawnie ustawionego nie mozna slyszec lokalizacji... hmmmm :)
Sam zdaje sie masz wiecej jak jeden sub ?? bo nie pamietam juz i to pewnie nie bez powodu ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hifibloke
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Bo tu nie ma co dużo dyskutować. Trzeba sobie kupić dwa postawić, posłuchać i się przekonać samemu ile daje drugi subwoofer.
(Ja mam 4 subwoofery
Hmmmmm, wyglada na ze nie rozumiesz tego co napisal Magog, bo jest to w 100% correct...
A tak w ogole zeby nie ciagnąć tematu sub'ow w nieskończoność to w skrócie sa dwie drogi:
1. Kupujemy 1,2 lub więcej sub'ow, stawiamy jak pasuje do wnętrza i gramy myśląc, ze jest dobrze...
2. Kupujemy jak wyzej, ale drugi etap jest rozszerzony: adaptacja, ustawienie, kalibrowanie sub'ow, zszywanie pasma i z reszta kolumn, korekty, itd. No i wtedy jest raczej gwarancja ze gra gra dobrze......
Oczywiscie nie zawsze mozna, kazdy ma inne możliwości, finanse, WAF, nie zawsze sie chce tym bardziej ze drugi punkt w realizacji nie jest łatwy.
Jednak nie generalizujmy, nie gańmy kogos za cos ze cos robi i nie twórzmy teorii ze nie mozna inaczej.
(Ja mam 4 subwoofery ������)
Wielkich mecyji z kalibracją nie trzeba robić.
Nawet przy cichym oglądaniu telewizji potrafią tak nisko zejść, że uszy przytyka.
Podam przykład.
Serial "Poldark".
Oglądałem z żoną, całkiem cicho, jak to serial. Ale jak były sceny blisko kopalni miedzi, którą posiadał główny bohater, to odgłos pracy tych maszyn w kopalni był w tyle. Suby ta nisko schodziły żeby stworzyć ten dźwięk w tyle, że myślałem że to faktycznie na zewnątrz pracuje jakaś maszyna koło domu, w oddali. Dźwięk było czuć, a ledwo co słychać.
A tak w ogóle żeby pociągnąć temat i dalej zaśmiecać wątek to myślę że powinieneś dokupić jeszcze 4 suby - przy 8 efekt na bank będzie lepszy niż przy 4! No i żona podczas oglądania seriali będzie zachwycona! :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jgx
A jak ktoś nie ma miejsca na drugiego to lepiej kupić jeden a większy niż kupowanie i stawianie,upychanie gdzie popadnie tylko dla szpanu bo nie którzy tak robią dla sztuki dobrze rozumiem?
A czy w małych pokojach do 10m też jest zalecane więcej subów w takim razie czy nie będzie dudnienia albo za dużo basu mimo ich skręcenia na minimum bo tak czytam i ogladam to w przeciętnych pokojach 20m starcza jeden sub z membraną 25 i 250W i to nie tylko RS robił o tym odcinek i to wspominał w KD tylko każdy podkreśla o poprawnym ustawieniu niż dodawaniu więcej w poradnikach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez spinacz66
Jak masz mały pokój zawsze można skasować meble - komode, szafe, ławe - stawiasz 4 suby a njlepiej 8 i masz z żoną frajde podczas oglądania seriali...Jeden sub to wiocha jest.
Ja oglądam z około 4m ekran 110"
mogłoby być więc :)
W końcu ukończyłem moje kino domowe (salonowe)
Więcej info dotyczące akustyki zamieszczę w osobnym, moim wątku w dziale Akustyka
Sprzęt w profilu
zdjęcie robione telefonem w świetle mieszanym
kolejne
Załączone miniatury
Posiadasz może gdzieś zdjęcia z budowy?
Jaki materiał dokładnie użyłeś?
belfi
Dlaczego podświetlenie ekranu (diody pod ekranem) nie są jednakowego koloru - lewa vs prawa strona?
ma kolega w 100 proc rację.
Każdy ma prawo do własnej decyzji,ale propagandę to powinien zostawić dla siebie.
Nikomu nie polecam 4 subow.
Ale dwa suby z głośnikami 12" jak najbardziej.
Widzę, że was stasznie w oczy kuje te 4 subwoofery hehe.
standardowy wpis Usera jgx...zupelnie bez sensu...
      Słuchawki
      Muzyka 32
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
