Niezidentyfikowana kość w SL-P550 ?
vonolof
chciałbym zmodernizować starego Technicsa SL-P550 wymianiając wzmaki operacyjne z obecnych 5532 na coś lepszego (tu myślałem o AD825, ale trochę z nimi będzie zabawy bo są pojedyńczymi wzmakami....) ,aczkolwiek obok siedzą jakieś 5219 których nie potrafię zidentyfikować (nie wiem jaką one rolę pełnią w układzie audio) - w każdym razie sygnał bezpośrednio do nich nie idzie... ;) Może ktoś z grupowiczów, ma jakieś sugestie, przemyślenia itd.. ?
W każdym razie jestem ciekaw wszelakich sugestii i propozycji co do roli tego dziwaka scalaka oraz wyboru opka wzamian tego 5532..., aha DAC to PCM56P
Wojtek
....a masz masz jakiś link z opisem tego M5219/18 ? ...albo źle szukam, albo za mało serca w to wkładam - nie potrafię znaleźć żadnych informacji n/t tego opampa ?
Pzdr
Wojtek
czy jest sens wymieniać te przełączniki 4053 na przekaźniki ? ...nie wiem ile śmieci wnoszą te switche, ale wydaje mi się że mogą one wpływać niekorzystnie na sygnał ??
WOjtek
Raczej są niekorzystne. Montowanie przekaźników nie ma sensu. Te układy służą do regulacji (zmniejszania) poziomu sygnału na wyjściu. Jeśli nie korzystasz z tej funkcji to mozesz te układy wylutować i zewrzeć mostkami te końcówki które na schemacie są ze sobą połączone, tak by zachować ich podstawową funkcję, czyli zrobić to na stałe, bez regulacji tłumienia.
Połączyć piny 1-15, 4-5 i 13-14 na IC815, 816 (tak jak jest lub lepiej po ich wylutowaniu). Wogóle od razu brałbym sygnał z DACów na ostatni wyjściowy układ filta z pominięciem wczesniejszych ukałdów, buforów, filtrów i wzmacniaczy w kl. AA. Pewnie przez te całe kombinacje i układy "wszystko w jednym chipie" playery Technicsa nie grały tak jak by mogły.
pozwolę sobie wtrącić jeszcze w wątek. Proszę zobaczyć ,że każdy z przełączników pełni inną funkcję.
Przełącznik z wyprowadzeniami 12,13,14 pełni tutaj rolę układu próbkująco-pamiętającego (Sample and Hold) i jego zastosowanie ma na celu usunięcie z sygnału audio "zakłóceń szpilkowych" (glitch). Taki układ SH jest tutaj wyspecjalizowany jako tzw. deglitcher.
Przełącznik z wyprowadzeniami 3,4,5 zmienia charakterystykę przenoszenia, a dokłądniej jest to układ "analogowej" demfazy dla nośników (płyt CD) nagranych z korekcją charakterystyki.
Przełącznik z wyprowadzeniami 1,2,15 zmienia wzmocnienie układu.
Proszę przemyśleć sens wprowadzania pewnych zmian.
preatorius
-> preatorius
Przepraszam bardzo za off-topic, ale czy moglbys zajrzec do watku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i mi cos ewentualnie doradzic?
>preatorius
Cenne uwagi. Te przetworniki mają dość długi czas ustalania poziomu na wyjściu (1.5 us) i deglitch moze być potrzebny. Emfazy teraz się na płytach nie spotyka. Poza tym, przez te układy sygnał krąży po odtwarzaczu jak głupi zanim trafi na wyjście. Z S&H wraca na wewnętrzny wzm. op. PCM-ki, dopiero potem na filtr i bufor i przechodzi chyba przez 5 wzmacniaczy operacyjnych, przełączniki... Tak bym to poprawił jak na schamacie - na wyjściu i tak jest kondensator LPF 1nF do masy i R 120 i 270 ohm szeregowo.
Tzn. S&H tu nawet nie ma bo są 2 przetworniki, a nie 1 na 2 kanały. Kondensator C810, C811 ma tylko 22pF i nie może pełnić funkcji elementu całkującego czy pamiętającego.
