5.1 czy 7.1
rafix_t
Mam jedno pytanko... Czy to dobry pomysł aby zakupic sobie amlituner np ONKYO TXSR503E który obsługuje systemy 7.1 i skompletować to z zestawem kolumn 5.1 a pózniej jak bedzie niespodziewany przypływ gotówki dokupić do tego zestawu jeszcze dwie satelity lub dodatkowe dwa fronty i ustawic je styłu a tylne satelity przesunąć na środek ścian bocznych??
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/
mam jakiś taki sentyment do firmy onkyo hehehe...;) ale uważam że ten model nie jest najlepszy...
pomyśl nad wyższym modelem 603... napewno zzagra lepiej niz jego młodzszy brat...;)
aaaaaaa i jeszcze jedno... zapomnij o mocach które podaje onkyo...!!! odejmij od tych wartości jakieś 50-60%.....;) albo nawet więcej...
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-439643
Jeżeli masz dużo miejsca z tyłu to 6.1 albo 7.1 , jak mają być głośniki pod kanapą albo zaraz za głową to spokojnie 5.1 Ale takich amplitunerów już nie ma (dobrych), więc problem sam Ci się rozwiąże podczas eksploatacji. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-439648
Co do mocy to sądzę, że akurat Onkyo tego nie brakuje, zresztą można to sobie sprawdzić na stronach niemieckich czy angielskich czasopism testujących dość wnikliwie (np. model 602 - przy pięciu kanałach - po ok. 80 W na kanał, czyli całkiem nieźle; przy stereo - ponad 100 W na kanał).
Natomiast czym innym jest charakter dźwięku - HK czy Denon charakteryzują się wybitnie wysoką dynamiką (myloną niekiedy z mocą), szczególnie HK. Czasami może to być odbierane przez słuchacza jako pewna natarczywość (szczególnie w muzyce). Mnie to akurat w przypadku HK przeszkadza. Tak na marginesie to uważam, że żywiołem dla ampli HK jest właśnie KD, muzyka niekoniecznie.
W przypadku systemu 5.1 czy 7.1 ważniejsza jest akustyka, warunki odsłuchowe. Szczególnie ważne jest odpowiednie umiejscowienie głośników, miejsca odsłuchów. Ponadto nie ma jak dotąd żadnego filmu nagranego w formacie 7.1. W 6.1 są (DD EX, DTS ES), ale i one często bywają remasterowane, szczególnie filmy starsze, bazując na DSP matrycowych.
Pozdrawiam świątecznie
Adam
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-439710
Obecnie rynek amplitunerów wygląda tak, że lwią część zajmują amplitunery 7.1 (poczynając od cenowego zakresu nisko-średniotonowego). Nie ma większego powodu, aby od razu na starcie dyskwalifikować amplitunery 7.1, bowiem nawet jeśli pozostaniemy przy 5.1, to końcówki mocy z kanałów surround back, w zależności od amplitunera, możemy przekierować na przód i zasilać nimi kolumny frontowe - czterema wzmacniaczami (praca w bi-ampingu), albo zasilać niezależnie stereofoniczny zestaw kolumn w drugiej strefie Zone 2.
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-439853
Zdecydowanie polecam ampli 7.1, zreszta o zwykle 5.1 juz coraz ciezej. Mimo, ze nie ma filmow z prawdziwym 7.1, to prawie kazdy aplituner potrafi wygenerowac sygnal 7.1 nawet ze zwyklego stereo. Najczesciej przeksztalca sie 5.1->7.1 i daje to duzo, bo wypelnia scene, nie niszczac przy tym 5.1 :D Z ciekawostek powiem, ze dopiero sygnal 6.1 (nie 5.1) moze umiejscowic sygnal ponizej/ponad glowa sluchacza. Na rynku coraz wiecej pokazuje sie pozycji z dzwiekiem dts-es i wlasnie takie polecam, i az szkoda ze nie ma niczego lepszego do uzytku domowego (SDDS narazie tylko w kinach)
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-441701
ja slyszalem ze 6.1 nie nalezy kupywac jak juz to od razu przeskok do 7.1 a to z tego wzgledu ze tylnie kanaly psuja tak jakby to nazwac stereofonie gdyz centralny jest posrodku a to jest wypadkowa tylnego lewego i prawdego
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-442095
Bardzo dobry wybór, będziesz zadowolony. Ten model ma Wyjścia pre-out, warto skorzystać. Próbowałem 6.1 i 7.1 - to nie prawda ,że przy 6.1 psuje się stereofonia. Wszystko zależy od ustawien w amplitunerze. Proszę pamiętać, że sygnał 6.1 to maksymalny możliwy zapis na dvd ( i tak już matrycowo ), a 7.1 to rozbicie tylnego centralnego na dwa. Moje odczucia były rózne , w zalezności od filmów dts es lub dd ex. Teraz mam 6.1 i dla mnie to optymalne ustawienie do moich pmieszczeń. U mnie najlepiej podobał mi się film " 6 element ". Naprawdę tył chodzi, że aż miło.
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-443655
"...końcówki mocy z kanałów surround back, w zależności od amplitunera, możemy przekierować na przód i zasilać nimi kolumny frontowe - czterema wzmacniaczami (praca w bi-ampingu)..."
A czy takie konfiguracje są opisane w instrukcji ampli (ja nie znalazłem), czy trzeba kombinowac naokoło? Pytam, bo mam ampli 7.1 (Denon 1905) i na razie nie wykorzystuję SB a trochę dodatkowej mocy na fronty zawsze się przyda :)
W temacie bi-ampingu jestem zielony - moje kolumny chyba tego nie wspierają, bo mają tylko jedną parę przyłączy.
Pozdr.
Tomek
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-445878
Jeśli amplituner posiada możliwość zasilania kolumn przednich w trybie bi-ampingu to musi być to opisane w instrukcji obsługi!
Z tą dodatkową mocą to nie zupełnie o to chodzi. Tutaj sprawa dotyczy głównie sposobu zasilania głośników nisko-średniotonowych i wysokotonowych (kolumny dwudrożne) lub niskotonowych i średnio-wysokotonowych (kolumny trójdrożne). Sygnał tutaj biegnie dwoma parami kabli, co pozwala dobrać inne kable dla sekcji nisko-średniotonowej i inne dla wysokotonowej - większa elastyczność w dobieraniu kabli, ale wydaje mi się, iż lepiej kupić jeden porządny kabel w cenie dwóch. Niezależne zasilanie dwoma parami kabli w tym trybie powoduje, że niskie tony, które same w sobie mają największą moc, niezakłócają tonów wysokich. Ale niezawsze daje to lepsze brzmienie - wskazane są eksperymenty.
Jeśli masz tylko jedną parę to się Tobie ten tryb nie przyda. Pozostaje (ewentualnie) zasilanie drugiej strefy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-446236
  • 4 tygodnie później...
Nie ma o co kruszyć kopii. jak już ktoś zauważył praktycznie nie ma nowych amplitunerów w konfiguracji 5.1. Co do tego czy 6.1 czy 7.1 to jest jedna i ta sama konfiguracja, tylko centralny kanał tylni jest rozbity na dwie kolumny a podające ten sam sygnał (niejako "mono"), więc filmy nagrane w 6.1 będą jak najbardziej właściwie odtwarzane w 7.1, bez jakichkolwiek zmian matrycowych, ponieważ jest to jedno i to samo tylko rozbite na dwa kanały, by lepiej wypełnić pole dźwiękowe. Każdy może z 6.1 zrobić 7.1 podłączając zamiast jednej, dwie pary S.B. (uwaga na fazę i inpedencję). Denon 1906 ma możliwość wspomagania przednich kanałów dwiema nie wykorzystanymi końcówkami (pogrzeb w ustawieniach), jak i ustawienie bi amping w 7.1 (a or b speacers i znów uwaga na inpedencję) lub zsilanie 2 strefy (bardzo przydatne u mnie nagłośnienie kuchni). Każdy amplituner 7.1 ma możliwość pracy w 5.1 więc najwłaściwsze jest zakup 5 głośników (już masz KD) a następnie dokupienie S.B. W związku z nienajlepszą akustyką większości naszych pomieszczeń chyba lepsza jest konfiguracja 7.1 niż 6.1 gdyż ułatwi to utworzenie pola dźwiękowego, ale jeśli ktoś ma mały pokoik, to 6.1 w zupełności wystarczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/23413-51-czy-71/#findComment-462892
