ARC D70 - lampy pre
Kobe Tai
Witam. Mam mały problem. Chciałem wymienić lampy w swojej końcówce ARC D-70..no i powstał problem...
Nie umiem stwierdzić czy model który posiadam to D-70 czy D-70 MK II. Napotkałem taką stronę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i ... napis na obudowie w obu przypadkach to D-70. Na elektronice się nie znam i po "bebechach" nie stwierdzę jaki to model. Może ktoś wie coś na temat tych modeli i wskaże mi cechę charakterystyczną..może po numerze seryjnym coś się da stwierdzić ? Lampy wzmacniające wymieniłem już na Svetlane no i wypadałoby wymienić w pre... Co ciekawe nominały tych lamp ktoś powycierał i nie wiadomo co to za lampy ??? Jak już ustale czy mam D-70 czy Mk II to napewno łatwiej coś dobiorę. I jeszcze mała prośba: jakie lampy są godne uwagi do takiej końcówki ?
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/
Kobe Tai->>>
Gratuleje wzmacnicza jest to stary bardzo dobry klasyczny ARC z polowy lat 80. Ba, moj pierwszy high-endowy amp jaki mialem :-)
D-70MkII ma lepsze ulepszone transformatory i bardziej odporne na temperature bias resistors, wczesna wersja mialy troche problemow z tym.
D-70 MkII ma troszeczke wieksze mozliwosci, w kontrolowaniu niskich czestotliwosci. Ja prowadzilem z nim Infinity RS-IIb i Quad ESL-63.
Jezeli chodzi o lampy to nie chce Ciebie roczarowc ale z ARC nie polecam zadnego tube rolling (amps) uzywaj Svetlana 6550c jezeli chcesz zaszalec to tylko Tungsol NOS nie te nowe.
D-70MkII,D-79,D-115MkII,D-150 to byly najlepsze produkty ARC jakie kiedykolwiek wyszly z
Minessota.
Pozdr.
“I drink a great deal. I sleep little and I smoke cigar after cigar. That is why I am in the two-hundred percent form” Winston Churchill
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441368
Dzięki za info i gratulacje ;D...myślałem że będzie cisza.Zgadzam się z oceną. Brzmienie z tej końcówki ma coś wsobie co powoduje lekki uśmieszek.Wielu nowym brakuje tego czaru jeżeli moge to tak określić.
Wracając do tematu lamp wyrażę się trochę łopatologicznie bo jak wspomniałem na elektryczności niewyznaję się za specjalnie. Rozumiem, że różnice między tymi modelami są takie jak wymieniłeś a typ i nominały lamp są identyczne...czyli całe pre mam obsadzić np. 6550c ?
Dlaczego w takim razie na stronie , którą podałem w tabelce "Tube complement" są różne lampy ? W pre jest ich 8 szt.
- czy wszystkie mam zamienić na 6550c ? Może czegoś nie wiem i głupio pytam jednak muszę być pewny, że nie zrobię kichy ;)
Jakiego rzędu pln-ów jest to "szaleństwo" - chodzi mi o NOSy Tungsola ?
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441506
Kobe Tai->>>
Chyba mnie zle zrozumiales, ale sorry czasem tak pisze Polski nie jest moim pierwszym jezykiem :-)
Chodzi mi o to zebys tylko jak juz musisz to zmienial lampy mocy czyli 6550c, lampy w input stage zostaw w spokoju daj im zyc (tutaj poprawy nie uzyszkasz a mozesz narobic diabla)
Tungsol 6550 te najlepsze z czarna podstawa ja za taka musze zaplacic $150 za sztuke a te pozniejsze z szara napewno nie mniej niz $100 za sztuke. (mowie o nie uzywanych) Pamietaj ze jest bardzo trudno dostac.
Jezeli masz jakiesz specificzne pytania to mozesz do mnie napisac na priv.
Pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441605
..trochę się rozmineliśmy w wypowiedziach ;) ale nie szkodzi. Całe zamieszanie spowodowane jest tym, że stare lampy już nie pożyją.... Były sprawdzane i trzeba je wymienić. Lampy mocy już wymieniłem na Svetlane.. i wiem już, że na 6550c. Problem mam właśnie z lampami input stage bo nie wiem jakie mam tam zakupić. Te stare co mam mają pościerane na amen napisy, a z wyglądu jakoś nikt nie potrafi mi powiedzieć co to za cudo. Na załączonej stronie wymieniają jakieś lampy i z tego co widzę dla D-70 i D-70 MK II są różne zestawy. Dodatkowy problem jest taki, że nie wiem czy mója końcówka to MK II .... bo oba modele na pierwszy rzut oka są identyczne....już zbaraniałem od tego :[
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441802
Rozpoznanie modelu nie stanowi problemu. Po zdjęciu górnej pokrywy odwróć wzmacniacz tyłem do siebie. Po prawej i lewej stronie są dwa rzędy po trzy lampy. Jeżeli wszystkie są tej samej wysokości to jest to D70, Jeżeli cztery z nich są wyższe od pozostałych dwóch to jest to D70MkII. W pierwszym przypadku (D70) te sześć lamp + ta która znajduje się po lewej stronie dużej środkowej lampy to są lampy typu 6922. Można również użyć 6DJ8, ECC88, E88CC(jest to lepsza wersja ECC88), lub rosyjskiej 6N23P-EW (koniecznie militarną wersję EW, cywilne są dużo gorsze). Wszystkie te lampy są elektrycznie tożsame, ale warto poeksperymentować z różnymi i pochodzącymi od różnych producentów. Lampa znajdująca się po prawej stronie dużej środkowej lampy to 12AX7. Można użyć ECC83 lub E83CC. To takie same lampy różniące się symbolem. Lampa ta pracuje w stabilizatorze napięcia, nie warto więc kupować jakiejś drogiej audiofilskiej, ponieważ jej wpływ na brzmienie jest bardzo znikomy lub wręcz żaden. W przypadku D70MkII cztery wyższe lampy to 6FQ7. Możesz zastosować również 6CG7. To prawie identyczne lampy. Reszta patrz jak wyżej. Nie wiem czy będę juto w zasięgu kompa, jakbyś miał jakieś pytania możesz do mnie zadzwonić 0608079244.
Sławek
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441865
Dobrze byłoby po wymianie lamp poddać go regulacji, ale nie jest to bezwzględnie konieczne.
https://www.audiostereo.pl/topic/23471-arc-d70-lampy-pre/#findComment-441867
