Rotel RC-995 prąd na obudowie - POMOCY
natercjo
Mam następujący problem: kupiłem z drugiej rąki w/w przedwzmacniacz i trochę się zmartwiłem. Na obudowie urządzenia wyczuwa się napięcie, takie charakterystyczne mrowienie. Podłączałem go u siebie, u znajomych, na klatce schodowej :) , zawsze to samo. Kabel zasilający jest dwu-żyłowy, nie ma uziemnienia. Co może być przyczyną występowania prądu na obudowie?
Czytałem tematy traktujące u poprawnym uziemnieniu sprzętu, ale nie znalazłem odpowiedzi. Poprawnie działający klocek chyba nie powinien mieć takich symptomów?
pozd. natercjo
Gość G.Mark
A czy przypadkiem, zaciski uzwojenia pierwotnego transformatora, nie są zwarte do obudowy za pomocą kondensatorów? Jeśli tak, to efekt, który odczuwasz jest spowodowany prądem upływnościowym tych kondensatorów.
GM
AlexE: Mrowienie występuje bez podłączenia do innych elementów.
G.Mark: nie widzę kondensatorów podłączonych do obudowy, ale nie jestem elektronikiem i nie jestem pewien czy dobrze szukam.
Wymontowałem zasilacz, sprawdziłem kable i szukałem jakiś anomalii na płytce gdzie jest wysokie napięcie, ale nic nie znalazłem. Wydawało mi się tylko, że jak ruszam zasilaczem zmienia się natężenie prądu na obudowie.
Cholera! Mam popsuty Sylwester.
>natercjo
Gdzieś po stronie pierwotnej jest przebicie, może to smieszne, ale spróbuj odwrotnie włączyć wtyczkę, jezeli jest przebicie, to mrowienie powinno zniknąc. Jezeli masz jakiś miernik to zmierz napięcie na obudowie względem jakiegoś uziemienia - kaloryfer, albo cos w tym stylu...
pytanie - czy w 995 trafo też masz w metalowej puszcze (ja tak mam tylko, że mam RC990BX - wczoraj nawet go rozkręcałem i porobiłem parę fotek niestety tylko telefonem) - może po prostu spróbuj wyjąć całe trafo na zewnątrz - być może jest przebicie z uzwojenia na obudowę albo kable dochodzące do mostków na PCB gdzieś dotykają od spodu
Tak - trafo w metalowej puszce.
Żona już na mnie zaczyna się denerwować, i dlatego jutro będę kontynuował wątek.
A tymczasem dziękuję wszystkim za pomoc i Życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Natercjo, u mnie cos podobnego wystepowalo w pianocrafcie. Mrowienie i czasem co gorsze dostawalem kopniaka pradem. Winny byl prad ze starej, bo przedwojennej instalacji. Wczesniej, gdy mieszkalem w innym miejscu nic takiego sie nie dzialo. Byc moze u Ciebie, podobnie jak u mnie wystarczy dokupic porzadna listwe. Obracanie wtyczki tez moze pomoc lub przynajmniej zmiejszy owy prad. Sprobowac z listwa (jezeli jeszcze nie posiadasz) na pewno warto:)
Pozdr.
Obracanie wtyczki cosik pomóc może - np. w "stereoplay" badali napięcie na obudowie Naima i wyszło im 147 V, a po obróceniu wtyczki (prawidłowa polaryzacja) 47 V. :)
Witam w Nowym Roku
Instalacja w moim domu nie jest zła, inne urządzenia elektroniczne zachowują się normalnie, zresztą napisałem na początku że podłączałem go do różnych gniazdek u siebie i u znajomych i zawsze był ten sam efekt.
Obracanie wtyczki również nie pomaga.
Panowie powiedzcie mi co może być przyczyną występowania prądu na obudowie, a ja będę po kolei sprawdzał.
1. sprawdź wszystkie podłaczenia z obudową i napisz co jest podłączone jak wygląda, najlepiej zdjęcie ...
Tego nabyłeś??
Słuchając rozumu....
>natercjo , tak jak pisze guzia weź pod lupę cały układ wewnątrz wzmaczniacza. Cokolwiek w środku ma połączenie z metalową obudową bądź bezpośrednio , bądź przez jakikolwiek element , lub kabelek dokładnie opisz ( a jeszcze lepiej wrzuć fotkę)
Tak na marginesie Twój problem przypomina mi historię lodówki teścia , który jak kiedyś przedłużył sobie kabel do niej tak od tego czasu lodówka zaczęła niemiło kopać :) Jak się okazało w metalowej obudowie indukowało się napięcie wystarczające do powstania uczucia nieprzyjemnego mrowienia przy dotykaniu , a teść użył przedłużacza bez żyły ochronnej.
Zmierzyłem napięcie obudowy względem ziemi i już się nie dziwiłem ... wynosiło ok 118V.
Zaznaczam , że obwód elektryczny nie miał ŻADNEGO styku z obudową .Podłączenie obudowy do bolca ochronnego w instalacji załatwiły problem. Czyżby dopiero uziemienie Twojego sprzętu wszystko załatwiło ... ? :)
Jeśli coś mam pokazać dokładniej to piszcie.
>Tego nabyłeś??
Tak, to ten.
Czy jesteś w stanie zmierzyć wartość tego napięcia na obudowie ?
Przydałoby się też pomierzyć rezystancję między obudową , a bolcami wtyczki zasilającej.
Ta mała płyteczka na której siedzi wyłącznik sieciowy - pod nią nie ma czegoś niedobrego ?
Hmm ... a zresztą ciekawe ...
Z tyłu na lewo od przełącznika typów wkładek masz chyba metalową śrubę uziemiającą.
Podłącz pod tę śrubę coś o potencjale ziemi , lub na próbę przewód bolca ochronnego w gniazdku sieciowym.
Czy to likwiduje problem ?
>pietro4
1. napięcia nie mogę zmierzyć - padł mi próbnik, mierzy tylko oporność
2. rezystancja między obudową, a bolcami wtyczki zasilającej nie występuje
3. omomierz pokazuje mi 0,04Ω mierzone między bolcami wtyczki - to prawidłowo?
4. pod płyteczką wszystko ok
5. po podłączeniu do kaloryfera problem znika, ale chciałbym żeby go nie było i bez kaloryfera :)
"rezystancja między obudową a bolcami wtyczki nie wystepuje"
Masz na myśli, że jest nieskończona czy, że jest zwarcie. Jeżeli są dwa przewody zasilające to obudowa powinna być odizolowana od masy urządzenia. Polecam urzycie sprawnego miernika i pomoc bardziej doświadczonej osoby.
Pzdr
>sprawdzałem czy po wyjęciu bezpiecznika będzie prądzik czy nie. Niestety jest.
Pewno jakbys wsadził wtyczke odwrotnie do gniazdka to by nie było;-)
Na obudowie metalowej, bez jej uziemienia, zawsze bedzie napięcie zmienne z powodu pojemności uzwojeń w trafie. Napięcie to może byc nawet rzędu 100 V, i zalezy od jakości trafa. Jest to normalne i bym sie nie przejmował - oczywiście jesli to tylko taka jest przyczyna, tzn. nie ma przebic sieci na obudowę.
Zmierz oporność po kolei między zasilaniem (gniazdko sieciowe we wzmacniaczu) a jego obudową.
takie zjawisko sie zdarza. Mozna powiedziec normalna sprawa. Wystarczy wziasc omomierz nawet taki za 8zl cyfrowy i zmierzyc czy jest przejscie? byc moze ekran wew. trafa takie objawy daje.
Wedlug mnie wszystko jest wporzadku. Zmierz ew. napiecie miedzy rotelem a innym klockiem
takie zjawisko się zdarza w każdym sprzęcie elektrycznym , owszem.
tylko ja mam akurat Rotelowski RA 930 i mogę lizać obudowę ...
sam już nie wiem , może to wina toroidu ?
ktoś dobrze Ci radził kilka wpisów wcześniej - wywal trafo poza obudowę i spróbuj czy wtedy kopie
o tę wtyczkę wcześniej pytałem nie bez przyczyny - może masz obudowę przystosowaną do zerowania , a wkładasz wtyczkę do gniazdka niechronionego ...
