przerwy w dźwięku -- zakłócenia z sieci
slvn
mam bardzo upierdliwy problem: kiedy włączam/wyłączam światlo w pokoju, na ułamek sekundy sprzęt przestaje grac, dzieje się tak tylko gdy słucham muzyki z CD. Dokladniej -- sprzet NIE wyłącza-sie-i-włącza, tylko po prostu przez te pol sekundy milknie. Podejrzewam, ze ktores z urządzeń (transport lub przetwornik) jest szczególnie podatne na zakłócenia (elektrostaryczne? - zauwazylem tez ten efekt, gdy mocno naelektryzowana dlonia dotkne wiekszego metalowego przedmiotu, np lampki - widac wtedy iskre, a takze ja czuc ;). Gdy muzyka biegnie z radia lub dvd czegos takiego nie ma -- podatnym na to jest tylko CD. Moze kabelek cyfrowy powinien byc uziemiony? Sam juz nie wiem. Dodam, ze kiedys podłączałem cały sprzęt przez jakiegos HELIONA i nic nie pomoglo. Wyglada to, jakby ktorys kabel dzialal jak antena i zakłócał CD. Czy ktos z Was mial taki efekt i moze udalo sie go zlikwidowac?
pzdr
Po pierwsze należy ustalić czy problem leży po stronie złej jakości instalacji elektrycznej w twoim mieszkaniu, czy po stronie CD. Proponuje przenieść sprzęt na próbę do np. kumpla i sprawdzić czy problem dalej występuje.
Jeżeli tak - to faktycznie twój CD jest wrażliwy na zakłócenia z sieci. ( przy zakłóceniu z zewnątrz procesor wykrywa za duży wsp.błędu i na chwilę załącza tranzystory MUTE na wyjściu toru audio CD.)
Zalecałbym po pierwsze zastosowanie filtru zasilania sieciowego który można samodzielnie zbudować lub kupić np. taki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Po drugie należy uziemić lub podłaczyć do zerowania wszystkie
komponenty (obudowy) systemu audio - przy czym należy wybrać ALBO uziemienie ALBO zerowanie. Nie należy mieszać rodzaju ochrony. Jezeli masz w mieszkaniu instalację elektryczną PEN to lepiej zerowanie, natomiast jeżeli PN
to lepiej uziemienie. Uziemienie wykonać linką Cu conajmniej 2.5mm^2 do rury wodociągowej lub CO po uprzednim sprawdzeniu skuteczności uziemienia. Nie uziemiać do rury gazowej lub piorunochronu !!! Oczywiście najlepszy byłby uziom dedykowany- ale jeżeli mieszkasz w bloku to raczej nie wchodzi w gre.
Po drugie w CD należy wymienić kondensatory elektrolityczne w bloku zasilacza na kond. o pojemności conajmniej dwukrotnie większej i dodatkowo zablokować je kondensatorami foliowymi 100nF. To dodatkowo poprawi lekko parametry soniczne odtwarzacza. Taki zabieg poprawi filtrację napieć zasilających.
Ten sam problem mialem w poprzednim mieszkaniu, wiec lezy po stronie sprzetu. Szczerze mowiac nie chcialbym grzebac w przetworniku ani transporcie. Natomiast udalo mi sie znalezc pewien sposob na zlikwidowanie efektu, ale sposob ten nie podoba mi sie. Polega na tym, ze odlaczylem przewod uziemienia (E) we wtyczce kabla zasilajacego (po stronie urzadzenia a nie gniazdka 220V) i mimo iz mam w domu stara instalacje PN i nie ma w gniazdku zyly E, to przy takim odlaczeniu zyly E we wtyczce problem zniknal. Tylko ze teraz mam nie uziemione urzadzenie (a konkretnie transport)... A tak nie powinno byc. Bede probowal jeszcze z tym filterconem, ktory mi poleciles, chociaz wyglada to jakby kabel dzialal jak antenka i zbieral jakis syf z powietrza a nie z sieci ; )
pzdr
