Slabe wzmocnienie wyjscia audio
HerrWolf
Mam nastepujacy problem. Kiedy podlacze sluchawki do wyjscia audio w moim komputerze bardzo slabo przez nie slychac (probowalem roznych sluchawek). Karta dziwkowa to zintegrowana CMedia CMI9761A 6 channel AC'97. Co jest winne? Karta dzwiekowa, sluchawki a moze nicz tych rzeczy. Niestety nie mam wzmocnienia dla slcuhawek w moich komputerowych glosnikach. Zakup nowych glosnikow odpada z pewnych przyczyn. Przyczyna slabej glosnosci napewno nie jest softwerowa. Jak rozwiaz ten problem? Prosze o pomoc i dzieki z gory.
Pozdrawiam,
HerrWolf
https://www.audiostereo.pl/topic/23722-slabe-wzmocnienie-wyjscia-audio/
odpowiedz jest prosta - twoja karta ma po prostu wyjscie liniowe (=do wzmacniacza) ktore nie ma takiej wydajnosci pradowej i poziomu sygnalu zeby wysterowac sluchawki o glosnikach nie mowiac. Musisz zastosowac jakis wzmacniacz do sluchawek lub zmienic karte.
> Karty dzwiekowe jakiego
>producenta uchodza w srodowisku audiofilskim za najlepsze (domyslam sie, ze Creativ)?
zle sie domyslasz, ja tam polecam Terrateca (kolekcjonuje je, mam na razie 4 i wszystkie graja super ;-)). Omijac nalezy tylko model 512i i najtanszego Aureona.
>HerrWolf poszperaj w ustawieniach karty. Czasem jest mozliwosc wybrania co jest podłaczane do karty. Phones / active peakers itd. Piszesz ze to karta 6 kanalowa. Zapewne masz tylko 3 wyjscia z tylu bo taki standard jest. Producenci czesto robia tak, ze to samo wyjscie moze byc mikrofonem, lub np wyjsciem na subwoofer w zaleznosci od konfiguracji. Byc moze masz ustawione line out. Poszukaj w ustawieniach czy nie mozna tego przestawic na headphone lub passive speakers.
Wydaje mi sie ze 99% kart zintegrowanych lub przeznaczonych do rozrywki posiada wzmacniacz sluchawy. Wyjsice bez wzmocnienia stosuje sie raczej w kartach profesjonalnych.
żeby słuchawki grały jak trzeba musi być przedwzmacniacz słuchawkowy, k. muzyczne mają wyjście liniowe bez takiego wzmacniacza i nie będą grały jak należy , mało tego można spalić wyjście w karcie takim obciążeniem słuchawkami...
AlexE sam się źle domyślasz.. wysokie modele creativa grają lepiej niż terrateci, terrateci były może lepsze za czasów sb128...osobiście creativa nie lubie ale taka jest prawda.
