problem z balansem przy małej głośności
Toma666
Mam od niedawna wzmak denon pma-250, wszystko cacy tyle że gdy potencjometr podkręcam od pozycji ''0'' w górę słychać, że raz gra tylko prawy kanał, a raz tylko lewy. Przy wyższej głośności te problemy znikają.
Co może byc przyczyną, zepsuty potencjometr? A może wystarczy go porządnie odkurzyć? Pomóżcie, bo lubię słuchać cicho ;]
Nie wiem czy cos z tym zrobisz .... Niewiem jak Denon , ale Copland ma w srodku blękitnego alpsa , i w nim występuje ten sam problem .... malo tego , prawie każdy wlasciciel tego wzmaka mowil ,ze u niego jest identycznie. Możesz jadynie skusic sie na potencjometr drabinkowy , ale to kosztule.
Napisałem sprzedającemu z allegro kilka kwiecistych zdań na jego temat i zażądałem zwrotu pieniędzy. Zobaczymy, jeśli nie to będę musiał wymienić ten potencjometr... A może przyczyna tkwi gdzie indziej?
Na 99% to wina potencjometru - klasyczna usterka spowodowana zużyciem. Najlepiej wymienić na nowy. Jeżeli to Alps niebieski - to cena w zależności czy z silnikiem czy bez - sto kilkadziesiąt zł. lub wiecej.
Praktycznie 95% wzmacniaczy ma podobny problem i nie jest to koniecznie wina zużytego potencjometru. Poprostu żeby wyprodukować idealnie "symetryczny" potencjometr potrzebaby było dużego nakładu pracy,selekcji,a co za tym idzie wzrostu kosztów. Nawet w tak chwalonym tutaj PM-75 występuje taki problem przy minimalnej głośności.Jeżeli nie masz pieniędzy na dobry (czyt. drogi) potencjometr to poprostu ogranicz moc sygnału wejściowego i podkręć gałkę głośności we wzmacniaczu.Domyślam się,że słuchasz w nocy najczęściej (bo w ciągu dnia aż tak cicho się raczej nie słucha) to i tak dużej różnicy w jakości nie usłyszysz.Chyba,że faktycznie potencjometr jest w tragicznym stanie,ma luzy na ośce i przetarte ścieżki oporowe no to wtedy tylko wymiana wchodzi w gre.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Toma. To sprawa oporniści na wyjsciu cd-ka. Jezeli sie nie myle mozna wlutować opornik dobrej jakosci (metalizowany) w tory obu kanalów . Ale to pole pozostawiam dla fachmenów
Aaa.jest jeszcze jedna opcja.
Mianowicie pokręc balansem :) i tak przy takiej glosnosci nie zauważysz ingerencji balansu w jakosc, ten drugi kanal jest poprostu cichszy i tyle,,..
Toma666, 26 Sty 2006, 11:43
>okej, a jak zmniejszyć siłę sygnału wyjściowego np. z odtwarzacza cd (bo z komputerem problem jest
>mniejszy)?
tuning CD, albo kupić CD z regulacją cyfrową (korzystam i chwale sobie mimo iż to tylko DVD)
znalazłem inne wyjście: mam starą miniwieżę jvc, kiedyś była dobra (czyt. droga) ale teraz stoi nieużywana. jeśli wylutuję z niej potencjometr i wsadzę do wzmaka to bedzie działało?
potencjometr potencjometrowi nie równy, sprawdz charakterystyke (przewaznie jest B) i jakią ma rezystancje, dodatkowo to chyba szkoda takiej roboty, lepiej kupić nowy i dobrej jakości co spełnia w/w parametry
zastanów się nad zamontowaniem elektronicznego układu regulacji na wyjściu CD
koszt nie powinien byc duzy (dwa wzmaki operacyjne i potek) moze ktos w dziale DIY robił coś takiego zapytaj ...
Wystarczą 2 zwykłe potencjometry (2x mono) powiedzmy 22kB lub 47kB.Będziesz miał prostą regulację na wyjściu,a zarazem możliwość ustawiania balansu.Możesz się pokusić o drugie wyjście wtedy jedno będzie VARIABLE, a drugie FIXED :D
