Wymiana głośnika
gomes
Witam. Mialem ostatnio problem ... z niewiadomych przyczyn jeden z glosnikow w kolumnie tak jakby przerywal ... myslalem ze zrobil sie zimny lut i lutownica pogrzebalem i teraz nie dziala wogole :)... chcialbym go wymienic i tu pytanie na jaki. Kolumna to Tonsil samba 250 (2 x niskotonowe GDN 16/40/4 - to wlasnie jeden z nich przestal dzialac, sredni Gdn 10/80/2, oraz wysoki gdwk 8-12/120). Kolumna ma ok 42 l. Doradzcie jaki glosnik by sie nadawal z podobnymi parametrami i moze z troche lepszym basem :] zamiast tego albo gdzie mozna kupic GDN 16/40/4. Mieszkam w malym miescie ;/ Pozdrawiam i oczekuje odp.
https://www.audiostereo.pl/topic/24065-wymiana-g%C5%82o%C5%9Bnika/
1. Trzeba mieć pewność, że to głośnik, a nie np kabel od zwrotnicy. Należy odlutować kable od głośnika, wyjąć go i przyłożyć do styków baterię (najwygodniej taką 9V). Głośnik powinien zareagować dobrze widocznym wychyleniem. Jeśli się wychyli - nawaliła zwrotnica (lub kabel). Jeśli nie - najprawdopodobniej spalona jest cewka głośnika. Z zakupem tego modelu może być problem, bo nie ma go w sklepach internetowych, jednakże na allegro jest sporo sprzedawców reklamujących się tekstem typu "możliwość załatwienia wszystkich wyrobów Tonsil". Można spróbować. Wymienić należy na dokładnie ten sam model (ważna jest także oporność podana na magnesie), bo do takich głośników strojona była obudowa. Wszelkie zmiany możliwe są tylko po ponownym obliczeniu obudowy i modyfikacji zwrotnicy - każdy głośnik gra inaczej i przypadki, że wymiana jest możliwa bez ingerencji w pozostałe podzespoły są bardzo rzadkie.
