Jaki kabel EMU 0404 -> wzmak ?
Flix
Pytanko jak w temacie :) Musi to byc kabelek niesymetryczny JACK 6,3 -> RCA Pomeczylem wyszukiwarke lecz nic konkretnego nie znalazlem, na necie znalazlem takie cos:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale niestety nigdzie nie znalazlem czy ten kabelek jest ekranowany :? A musi byc on ekranowany bo on sie bedzie walal razem z innymi kablami od kompa :/ Czy moze lepiej sklecic cos samemu? Ktos polecal kabelek Schulz sl3 albo sl5 i do tego wtyczki Schulz lub Neutrik. Cenowo chcialbym sie zmiescic do 100zl :) Z gory dzieki za rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/24412-jaki-kabel-emu-0404-wzmak/
ofc jest ekranowany . . .
sl3 na neutrikach zmiescisz sie do 100 pln
2 big jack mono to ok 30 pln
2 rca to ok 15 pln
a schulz sl3 ok 15 pln za mb ale on jset bardzo gruby moze byc problem ze wtyczkami, lepiej kup sl5
do tej kwoty nie masz sznas na lepszy interkonekt
W przypadku sklecenia samemu można to zrobić od razu tak:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Zawsze jedno połączenie w torze mniej.
No motyw ze zrobieniem wlasnej wtyczki ciekawy :) tylko jaki wtedy kabelek zastosowac? tak w granicach 50zl/m, bo chyba ten Schulz'a nie bardzo by sie nadawal :? No i gdzie by tu znalezc wtyczke D-sub z miedzianymi pinami bo w "zwyklych" skepach z elektronika pewnie beda tylko zwykle wtyczki :? czy to nie robi az takiej roznicy?
  • 9 miesięcy później...
Zapewne karta E-MU 0404 jest dość popularna wśród użytkowników tego forum, jestem ciekaw jak Wy rozwiązaliście kwestię połączenia tej karty ze wzmacniaczem?
Można pójść po najmniejszej linii oporu i kupić dwa kabelki: Jack 6,3 mono => RCA; ale najlepiej byłoby zrobić połączenie bezpośrednie: D-SUB => 2xRCA
Myślę nad takim oto budżetowym kabelkiem DIY:
- wtyk D-SUB - może ma ktoś pomysł, jaki i gdzie kupić?
- kabel CORDIAL CMK422 -
- wtyki RCA NEUTRIK NYS373 -
Schemat połączeń interkonektu wg:
Czekam na Wasze propozycje/uwagi.
Dla jasności połączeń...
Ja mam jak narazie coś takiego:
Firma ProEL (włoszczyzna zdaje się), model DieHard - kabel do zastosowań profesjonalnych. Co do właściwości dźwiękowych nie będę się wypowiadał bo nie porównywałem zbytnio akurat tego toru, ale jeśli chodzi o jakość wykonania to jak najbardziej polecam! Mój kabel ma chyba 1,5 metra i kosztował coś koło 45-50 zł.
Pozdrawiam,
ps. w EMU-0404 niepokojące są raczej kabelki idące od karty do gniazd - jak na mój gust trochę zbyt "liche".
