Symasym wzmacniacz
bodopriva
Wzmacniacz Symasym to projekt dość ciekawy i o długiej histrii wpisów. Schemat, chyba nie najnowszy, ale temat jest wciąż aktywny, a z opinii budujących wynika, że broni się rewelacyjnym brzmieniem.
Ciekawi mnie, czy ktokolwiek z forumowiczów próbował go złożyć ?
Kolegów z dużą wiedzą, w temacie wzmacniaczy proszę o analizę i opinię nt. topologii układu.
Też bardzo się zainteresowałem tym wzmakiem. Trafiłem na niego poprzez stronę Pavla Macury. Lubię wzmaki, które fajnie brzmią, a nie ma wokół nich szumu medialnego ;).
Moglibyście wrzucić schemat do wątku? Nie mam na razie ochoty rejestrować na DIYAudio. Myśle że wrzucenie schematu sprawi większą popularność wątku. POZDRAWIAM:)
tak chyba będzie najlepiej... psze bardzo
Tutaj są pliki Eagla i duzo innyhc projektow:
oraz strona autora projektu:
Moim zdaniem konstrukcja dosc przemyslana (ekspertem tam nie jestem). Lopatologida dosc podobna do wzmacniacza Holtona (stopien sterujacy) ktory brzmi naprawde bardzo dobrze. Czesci wszystkie mam moze pokusze sie o wykonanie w/w wzmacniacza. Zadnych dodatkowych ukladow cichego startu czy tez wylanczania mysle ze nie potrzeba (autor nawet o tym wspomina). Nawiasem dodam ze w wzm Holtona nic takiego nie ma i o zadnych efektach dzwiekowych przy zalanczaniu czy tez wylanczaniu wzmacniacza nie ma mowy.
Podsumowujac koszt niewielki a efekt moze byc naprawde bardzo dobry.
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
>borysgo2
Masz rację, uklady cichego włącz/wyłącz nie są konieczne, ale gdy pojawia się DC na wyjściu, wolę sie zabezpieczyć.
1237 tę rolę pełni i m.in. dla tej funkcji warto go wykorzystać. Mozna oczywiście zrobić układ na elementach dyskretnych - jest wątek w tym temacie, ale skoro są IC, dlaczego ich nie wykorzystać, tym bardziej, że są stosowane w znanych urządzeniach.
Patrzę na pcb autora (notabene fajnie zaprojektowaną) i zastanawiam się, czy tranzystory Q1/Q2, Q4,Q12 oraz Q3/Q9 nie powinny być na plytce umieszczone do siebie "plecami", aby można je było zespolić termicznie.
Michael Bittner odpowiedzial na temat termicznego zespolenia tranzystorów. Poniżej kompltney mail.
Poza tym możliwe jest zrealizowanie grupowego zamówienie - drugi akapit.
Hi, i did not thermally couple these, DC-drift is max +/- 3mv and might be reduced by coupling Q3/Q9, the others are balanced anyway. With 3mv drift i saw no reason to take action...
Matching of the mentioned transistor-pairs is necessary, but quite easy. (gives easily
No to, tym bardziej skompletowanie części wydaje się proste.
Hmm, coś mi się wydaje, że tym another builder byłem ja ;o) - pytałem o PCB na diyaudio...
Jest możliwość zakupu PCB na diyaudio, tyle, że koszt za parę to 24 euro +opłaty pocztowe.
Taniej wyszłoby więc zrobić te płytki w kraju, w super wydaniu na dobrym laminacie. W tej cenie może by nawet złocone wyszły - ale to chyba nie jest konieczne ;o)
Tylko, czy są chętni ?
A jakos zainteresowaliscie mnie tym wzmacniaczem, ponizej link do artykulu razem z widokiem PCB
w razie zamowienia chetnie bym sie pisal na plytki.
Pozdrawiam!
GC to takie cinqecento w porównaniu z tym wzmakiem;) Nikt nie porównuje cinqecento z formułą1:) Pisze się na płytki pod tą końcówe. Co myślicie o tym, aby zrobić Syma i Zete i je porównać? To taka moja luźna propozycja. POZDRAWIAM:)
RAF... Tyś chyba "mercedesów" wśród wzmacniaczy nie widział i nie słuchał.
Lepszym porównaniem było bo Samochód i Samolot ... o ile samochów ma wade że jezdzi po ziemi, o tyle samolot trudniej zbudować ... O ile GC łatwo zbudować i gra bardzo dobrze , o tyle ma swój niestety olbrzymi charakter przez co jedni go lubiaa inni nie, a taki Sym ... hmmm... ciężko będzi go zbudować komuś, kto nie zna prawa ohma i nie potrafi go biegle wykoźystać, bo to nei działa jak GC, że wsadzi się elementy i gra ...
Zlepić działający wzmacniacz na scalaku potrafi każdy kto ma lutownice i odrobine rozumu. Zrobić DOBRZE grający wzmak na scalaku trzeba umieć już troche więcej, natomiast zrobić układ dyskretny (niekoniecznie własnego projektu) jest już znacznie trudniej. Mówiąc krótko. Scalak zlepi każdy kto bez zbędnego wysiłku chce zrobić przyzwoicie grający wzmacniacz. Ja zbudowałem już sporo wzmacniaczy na układach scalonych, zrobiłem też troche konstrukcji dyskretnych. Scalak jest z założenia dość ograniczoną formą wzmacniacza ponieważ ludzie którzy zaprojektowali jego strukture stworzyli go z myślą o pewnych ustalonych punktach pracy. Nie twierdze że scalaki są bee i wogóle, twierdze że to poprostu mało rozwojowe zajęcie. Wzmacniacz dyskretny można przerabiać bez końca uzyskując parametry zgodne z naszymi oczekiwaniami. POZDRAWIAM:)
To odnosnie znieksztalcen wypowiedz z diyaudio:
Okay, time for some details about this amp:
I like this amp, it's "easy" to build, no complementary
transistor matching is necessary (except outputstage),
no exotic and hard to get vas-transistors, very
reliable, low DC-offset, excellent thermal stability...
My impressions about the sound:
Very clear, transparent, detailed and alive sound, and
frightening dynamics, the amp plays effortless at high
levels, having good control over the speakers resulting
in very tight deep bass.
Voices are reproduced like with a DoZ, simply stunning !
Guitars and pianos are a real pleasure...
My biggest surprise was the soundstage, that wide that
i checked speakerpolarity at first powerup, but when
listening to music, every instrument was pinpointlocatable.
And now, the numbers !
All values taken from sims...
Max swing at 4ohm: 32.6v (133watts)
Openloopgain: 1:32000 (gbw: 237mhz)
Closedloop: 1:45 (0.7v drives amp to max)
Feedbackratio: 57db
TIM: ~0.003% (4+7khz)
Slewrate: ~19v/us
Dampingfactor with outputcoil:
20khz into 8ohms: 120
1khz into 8ohms: 2400
100hz into 8ohms: 12000
Dampingfactor without outputcoil:
20khz into 8ohms: 6000
1khz into 8ohms: 12000
THD-values:
2.8v into 4ohms 20khz: 0.005%
2.8v into 8ohms 20khz: 0.004%
12v into 4ohms 20khz: 0.008%
12v into 8ohms 20khz: 0.007%
28v into 4ohms 20khz: 0.023%
28v into 8ohms 20khz: 0.016%
2.8v into 4ohms 1khz: 0.003%
2.8v into 8ohms 1khz: 0.002%
12v into 4ohms 1khz: 0.002%
12v into 8ohms 1khz: 0.002%
28v into 4ohms 1khz: 0.019%
28v into 8ohms 1khz: 0.007%
I personally believe that thd-levels below 0.003%
for a poweramp are nonsense, this represents the
resolution of a single bit from 16bit-CD.
I also attached "symasym5", using slightly different
feedbackcompensation. This versions gives a softer/sweeter
sound, sounding more precise, revealing even more details...
Carlos did not like it, too soft for his taste ?
THD numbers drop slightly for no5.
Soundstage becomes slightly less wide, but deeper.
Panowie, taka dyskusja - choć ogólnie wskazana na tym forum - w tym konkretnym przypadku niewiele wniesie.
Dopiero wykonanie wzmacniacza Symasym i ewentualne porównania dadzą najlepszą odpowiedź na pytania o ewentualne porównania obydwu konstrukcji.
Będę zamawiał płytki pod ten wzmacniacz, ale trochę czasu mi to zajmie, ponieważ mam przed sobą conajmniej 1,5 miesiąca z terminarzem wypełnionym innymi zajęciami.
>>Senicz
trochę cierpliwości i chęci do szukania na diyaudio i stronach autora da Ci odpowiedź na pytanie o THD i pozostałe parametry.
