Jaki rower wybrać?
qrczak
Niestety nie bylo mnie stac aby kupić idealnego dopasowanego gotowca od razu , dlatego kupilem  wersje Oltre disc tylko z Ultegra ?
Ale za to zawsze jest przyjemnie dokupic cos nowego  ?
  • Moderatorzy
35 minut temu, marcusSE napisał:
chyba bylem w szoku po tym ze ktos na powaznie poleca zakup tak waznych elemenow do roweru jak kierownica na ali ... bo carbonowa ?
Ja polecam kierę z ali i w domu pracują takie dwie.
Poleciłem nie dlatego bo carbonowa tylko dlatego że carbon pracuje i wybiera drobne nierówności czego na pewno nie zapewni zwykłe alu zwłaszcza w takim budżecie.
I nie poleciłem samej kiery, tylko kierę, widelec z carbonową rurą, sztycę i siodełko z carbonowymi prętami.
Gotowiec może być fajny jak jest w wyskim budżecie. Jakkiedyś przeglądałem rowery za 3 koła to bywało, że do ramy xc 17 miałeś do wyboru wyłącznie korby 175.
Swojego Treka x01 składałem na kupionej ramie, w Unibiku mojej Pani od razu w sklepie wymieniłem zębatkę z tyłu i siodło, w domu poszła jeszcze kiera i korby.
Ja tez od razu wymienilem siodelko ?, co do pochlaniania wibracji i drgan przez carbon oczywiscie zgoda , o ile nie jest to z ali ...?
Oltre ma fantastyczna rame specialnie projektowana pod tym kontem , ciekawostka ze Bianchi testowal ja pod wzgledem wytrzymalosci i pochlaniania drgan w NASA .
Kupiłem na ali napęd shimano 1-11, to znaczy kasetę 11 suntour (lepsze stopniowanie) przerzutkę manetkę i łańcuch. Tak dwa razy taniej niż najtaniej w kraju. Po dwóch latach jest to nadal Shimano ?
nagrywamy.com
BTW.
Teraz mi sie ciekawoska przypomniala :-)
Pierwsza oferta pracy jaka dostalem (30 lat temu) to bylo stanowisko projektanta w firmie Alfred Thun w Ennepetalu. Firma ta projektuje i produkuje przerzutki, kola zebate, hamulce, piasty,... dla takich firm jak Shimano, Campagnolo, itd. Czyli de facto to jeden produkt
Wszystkie sciany hali wejsciowej firmy byly „wytapetowane“ modnymi w tamtych czasach jajowatymi zebatkami w formie „Biophase“
9 minut temu, Piotr_1 napisał:
Biopace, i co się z tym stało? Nie działało?
Działało doskonale. Teraz też są owalne zębatki, tylko obrócone o 90 stopni. Jeszcze lepiej działają ?
nagrywamy.com
A co na to przerzutka przednia jak mam dwie patelnie. To jest chyba 2x10 Shimano
No nie, owalne tylko narrow-wide do jednorzędowych
Biopace zresztą działało z przerzutkami, także ten...
nagrywamy.com
OK, to jednak wolę dwurzędową i siłą rzeczy musi być okrągła...
Dlaczego musi?
nagrywamy.com
5 minut temu, przemak napisał:
Dlaczego musi?
Nic już nie rozumiem. No musi bo do nowych górali takich nie ma. Ja mam korbę SLX Śimano 2015. 38T/24T
Ok, rozumiem, chodzi o to że nie ma a nie o to, że się nie da ?
nagrywamy.com
Wszystko po Bożemu musi być. Fortuna też "kołem się toczy".
13 godzin temu, xajas napisał:
o pierwsze to 500Wh a nie 500W.
a od kiedy moc silnika jest podawana w Wh...
12 godzin temu, xajas napisał:
Popatrz na najnowsza generacje sterowania Bosch
Nie popatrzę, sam napiszę.
W sumie takiego Cube też bym rozważył. W tedy dał bym 1500W na kole i mniejszą baterię. Też było by fajnie przy łącznej masie 25kg.
  • Moderatorzy
Ja jeżdżę na Specu Toupe Pro.
Jak chcesz sie zabierac za budowe takiego ustrojstwa, jesli mieszasz tutaj pojemnosc akumultatora (ktore tutaj cytowales jako 500 vs. 3000) z moca silnika
6 minut temu, xajas napisał:
500 vs. 3000
Masz jednak coś z oczami, nigdy nie napisałem o pojemności baterii. Od samego początku zawsze mówiłem o mocy silnika.  Podaj przykład...wypełniasz w ten sposób znamiona TROLLowania.
Dzis i wczoraj troszke pojezdzilem okolo 30 km dzien , z du.... to mam wiory ?. Musze kupic inne siodelko bo moje w moim MTB mnie masakruje .
Kiedyś byłem pewny, że jazda na rowerze musi boleć: nadgarstki, plecy, tyłek, nogi… Potem okazało się, że sprzętowo da się ogarnąć wszystko poza bólem nóg.
Integra Abrahamsen V2.0 UP, CD Abrahamsen V1.0 UP, monitory Chario Constellation Delphinus, interkonekt M&B AudioCable Diamond XLR, przewody głośnikowe QED Anniversary Ruby Red, przewody zasilające Yarbo 9000 i Yarbo 1100, wtyki Valab Carbon Rhodium
Bez urazy rozumiem ze jestes zadowolony z zakupow z ali ... bo taniej niz w kraju , niestety produkty z ali.. tylko udaja inne markowe , niektore lepiej drugie gorzej nie zmienia to faktu ze to rosyjska ruletka i mozna sobie zrobic krzywde chcac na sile zoszczedzic pare groszy swiadomie kupujac niewiele warte chinskie podrobki.
Kazdy kieruje sie swoimi zasadami , jednym wystarczy tania podrobiona imitacja , usmiech na twazy napis ten sam co u kolegi co wydal 5 razy tyle na orginal.
Ciekawi mnie czy swoje Hifi , kable czy tez glosniki tez kupujecie z ali...?, przeciez  to, to samo jak w przypadku Shimano ?
Byc moze moja Olympica1 tez taka sama jak z ali... tyle ze taniej ?,
Dawno temu jak kupowalem pierscionek z diamentem takim zeby go przez lupe nie bylo trzeba ogladac , to bylo trzeba troche popracowac i odlozyc , kurcze jakie to szczecie ze teraz jest ali .... zamawiamy nie trzeba tyrac , odkaldac przyjdzie piekny pierscionek o Pani naszego serca i tak sie nie pozna bo taki sam a nawet ladniejszy ?
Przykre ale chec posiadania czegos na co mnie niekiedy nie stac jest wieksza , no i ali ... i chiny gora ? a co tam ze to tylko tani smiec .
Tak jak mowilem mam swoje zasady jezeli mnie nie stac nie kupuje , badz staram sie zarobic , odlozyc i kupic to co planuje .Kazdy jest inny i ma inne wymagania i potrzeby , ja nie chce ryzykowac zdrowia swojego czy swoich bliskich zeby oszczedzic pare groszy .
Gdzie sa te silniki 3000W?
Bol nog tez sie da ogarnac -> eBike
Teraz ładnie przeproś za trollowanie:
Nie. Przynajmniej na razie. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez traumeel
Przepraszam idiotow montujacych 3000W do Mountainbika
Gdyby wierzyć w opisy na Aliexpress to świat byłby piękny. Akumulatorki 6000mAh o realnej pojemności 1200mAh albo i mniej, żarówki samochodowe 12000lm, świecące poniżej 2000lm itp.
Świadome kupowanie chińskich podróbek jest sensowne, jeżeli faktycznie świadomie kupujemy chińskie podróbki. Natomiast napęd, który również świadomie kupiłem, jest oryginalny.
nagrywamy.com
Gdyby wszyscy byli tacy jak Ty, to nie istniałoby słowo postęp. ?
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
