gniazdko w scianie
osiek
Witam, z oakzji szalejacego po domu remontu wymieniam m. in. instalację elektryczną z baaaardzo starej chyab jeszcze poniemieckiej dwużyłowej na jaknajbardziej trzyżyłową. I teraz pojawia sie pytanie gdzie ma byc faza(przewod goracy-jak zwal tak zwal ;) ) w stosunku do bolca uziemniającego? Czy jest jakas norma na to?
Paweł
ps po remoncie bede mial dwa razy wiekszy pokoj i pewnie problem z wymiana sprzetu ;)
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/
>Nowy2 hehe wlasnie co elektryk to inne zdanie, a niektorzy to potrafia podlaczac jak leci w co drugim inaczej...
>glista dzieki :)
Paweł
ps jest na to moze jakas norma.. z jednym elektrykiem zalozylem sie ze rozkald zyl jest unormowany a on ze to przeciez obojetne....
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38012
ZTCW: jak na razie normy jeszcze nie ma i każdy elektryk robi jak mu się podoba. Dobrze jest jak robi to konsekwentnie i zawsze L i N są tak samo, gorzej jak ktoś ma nieźle przemieszane.
Jakieś normy zaczną obowiązywać jak wejdziemy do UE, ale jak i co to nie wiem. Mogliby np. zamiast bolców wymyślić schuko i nie byłoby problemów, bo wtyczki da się tam fajnie odwracać ;)
hififreak.wordpress.com
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38020
W Polsce nie ma (oficjalnej), ale świat się jakoś dorobił (przynajmniej ta cywilizowana część).
W osprzęcie "bolcowym" nie ma probloemu z polaryzacją , w "Schuko" jest bo mozna dowolnie wetknąć wtyczkę do gniazdka.
Jezeli jeden elektryk robi "tak" a drugi "siak", nawet jeśli konsekwentnie, to jest ni "tak" ni "siak" czyli wogóle :-)))))
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38029
1 ile przewodów dochodzi do skrzynki bezpiecznikowej w mieszkaniu?
2. ile przewodów jest w tzw "pionie" ?( tym w głównym przewodzie zasilającym, biegnącym od głównego przyłącza budynku, do którego są poprzyłączane poszczególne lokale)
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38032
Gość kaszio
Wg. norm zachodnioeuropejskich faza (L) powinna sie znajdowac ZAWSZE z LEWEJ strony od bolca uziemiajacego (jezeli bolec znajduje sie u GORY gniazdka). Mozna tez to zobaczyc na wtykach z dziurka do bolca ze zprzetow z zachodu. Tam jest napisane gze powinna byc doprowadzona faza. WAZNE: w tym wszystkim chodzi przedewszystkim o to aby wylacznik roznicowo-pradowy dobrze zadzialal w warunkach uplywu pradu z insatalacji a on jest zawsze podlaczony na przewodzie fazowym. I ot caly piz z ta faza. U mnie w firmie (standart amerykanski) wszystkie gniazdka sa podlaczone w/w sposob . (P&G Polska)
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38035
Właśnie mi się przypomniało, na opakowaniach gniazdek produkowanych przez POLO jest zaznaczone że faza ma być z lewej strony, jeśli bolec jest na górze. Czyli tak jak to powyzej opisał kaszio.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38040
P.S. Bezpiecznik różnicowo-prądowy montuje się na L i N. Nie spotkałem się z takimi wyłącznikami, które wymagałyby tylko N i tak naprawdę nie ma znaczenia dla niego jak się go później obciąży.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38042
glista instalacja jest na nowo kladziona czly opion do glownej skrzynki czyli tej do ktorej klucze ma energetyka dochodzi 5 (tzy fazy) i tak tez dochodzi do licznika...
a pewnie ze teraz bede mial jkaies porzadne.. tylko mam dylemat na ktroej scianie to dac ;) mam do wyboru trzy i chyba na wszystkich trzech dam....
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38045
Gość kaszio
Jezeli chodzi o wylacznik roznicowo-pradowy to jego sie montuje oczywiscie ze na dwoch przewodach (L, N) ale jego zadanie polega przedewszystkim na pomiarze czy czasem nie ma uplywu pradu z przewodu fazowego i roznica pradu wyplywajacego jest wieksza od pradu ktory wrocil przewodem N. Pozdrawiam wszystkich automatykow na forum.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38052
Lepiej od razu wpusc w sciane 3x3mm2 najlepiej w ekranie.....Ja tak mam, na wszelki wypadek zebym mogl podlaczyc cos wiekszego.....;)) Gniazdo tez musi byc konkretne nie takie z marketu. Przynajmniej klasy takiej jak wtyczka.
pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38070
>>Osiek&Glista
Glista już od czerwca dokazuje w postach. Od niedawna dokazuje w licytacji. A teraz próbuje dokazywać z prądem.
Jednak Ośku nie zrobi tego osobiście bo chce żyć; woli zrobić eksperyment zdalnie sterowany. Ośku nie warto żałować i zapłać fachowcowi. W najgorszym przypadku to on przewiezie się na tamten świat, ale to nie będzie Twoja wina, tylko jego, że wybrał sobie taki zawód.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38071
Nowy2> a czy ja robie to sam osobiscie? jprzeciez napisalem ze wlasnie wszedl elektryk :) sam bym sia za to nie bral choc jakies podstawy ku temu mam ( mam w zyciorysie cos takiego jak szkole energetyczna ;) ) pytam sie po prostu by miec kontrole i swiadomosc czy instalacja jest poprawna czy nie a co do glidty? nie wiem czy sie czepiasz i ewnetualnie czego sie czepaim na forum jestem od daaaawna cgyba od samego poczatku ;) i mniej wiecej wiem kto co reprezentuje
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-38090
  • 5 lat później...
W jakich wątkach na forum było omawiane ,gdzie plus ,a gdzie minus w we wtyku kabla zasilającego ?
Czy każda marka - firma ma tak samo ?
Jak to jest w Accuphase ?
I jak to wygląda w gniazdku ?
Wszystko to było .ale nie mogę znaleźć ;-(
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-1296527
Skoro temat instalacji powrócił - ciekawe, czy wśród łatwo dostępnych na rynku kabli są takie bardziej "audiofilskie"? Mam na myśli czystość miedzi, trwałość izolacji, podatność na utlenianie końcówek... Może kable bezhalogenowe są pod tym względem lepsze? Polietylen zamiast polwinitu?
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-1296561
zyzio=>
Już spieszę z odpowiedzią ;-)
Lubię jak wszystko jest według prawideł sztuki audio ;-)
Robiłem remont - takie małe malowanie ścianek farbą audiofilską i założyłem nowe gniazdka Legranda czy jakoś tak........
https://www.audiostereo.pl/topic/2543-gniazdko-w-scianie/#findComment-1296588
    • Zarejestruj się już teraz
