PCB do projektu VSPS.
Pi_etro
Czy ktoś z Was, ma może PCB do projektu VSPS (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), w pliku *.brd (Eagle), *.dwg (AutoCAD) lub pokrewnym. Chciałbym zamówić płytkę, ale zamieszczony na powyższej stronie plik *.gif nie nadaje się do tego celu. Adres e-mail: [email protected]. Z góry dziękuję za pomoc.
Akceptowane pliki:
Protel PCB (*.pcb)
Eagle (*.brd)
Tango (*.pcb)
AutoTrax (*.pcb)
AutoCAD (*.dwg)
Gerber (format 274X)
Pozdrawiam,
P
https://www.audiostereo.pl/topic/25493-pcb-do-projektu-vsps/
zawinił nawias
A dokładnie chodzi o to:
Czyli apel do kolegi Veterana o pliki do płytki VSPS w następujących formatach:
Protel PCB (*.pcb);
Eagle (*.brd);
Tango (*.pcb);
AutoTrax (*.pcb);
AutoCAD (*.dwg);
Gerber (format 274X).
Przy zamawianiu wiekszej ilości taniej wyjdzie. Koszty klisz i dokumentacji ( ok. 50 złotych w firmie "Gama Obwody Drukowane" ) dzielą się na więcej osób. A może ktoś już ma klisze?
Koszt samej płytki czyli obwody 1- stronne + soldermaska + opis, to 13,00 złotych ( 1-9 sztuk ).
Może ktoś zna tańszy zakład?
Czy jeżeli to będzie wersja dual-mono, to czy można cały uklad zmieścić obok siebie?
Pojedyńcza płytka ma wymiary 5 cm x 7 cm, całość by miała 10 cm x 7 cm. Widziałem już takie układy (dwa kanały na jednej plytce), na innym wątku ( "Premp phono do wkładki Goldring Electra" ).
witam serdecznie
ja rowniez popelnilem ten Pre...
plytki powstaly na bazie plytki Veterana.
Uklon w Jego strone - bo naprawde czlowiek zna sie na rzeczy.
ogolnie kanaly sa na osobnych plytkach, jednak zasilacz jest wspolny, wiec niestety nie jest to pelne 'dual-mono'
www.icpnet.pl/~carry/VSPS_RIAA_PreAmplifier/RIAA-PreAmplifier-SCH.pdf
www.icpnet.pl/~carry/VSPS_RIAA_PreAmplifier/RIAA-PreAmplifier-PCB.pdf
www.icpnet.pl/~carry/VSPS_RIAA_PreAmplifier/RIAA-PSU-SCH.pdf
www.icpnet.pl/~carry/VSPS_RIAA_PreAmplifier/RIAA-PSU-PCB.pdf
Tak wygladala ostatnia wersja tej plytki drukowanej. Po lewej stronie znajduje się odłamywany drugi kanał - należy go umieścić na dystansach nad pierwszym i srebrzanka pociagnac zasilanie i mase. Jako C3 mozna uzyc elektrolitu (np. BGN) lub kondensatora stalego montowanego z boku plytki (dodakowe punkty lutownicze). C1 i C2 sa uniwersalne (np. silvered mica).
Dokumentacja:
www.unisonus.com/pdf/vsps_sch.pdf
Strasznie ciasno. Jeden kanał nad drugim też odpada. Mam już obudowę - układ nie zmieści się.
Chciałbym użyć kondenastorów Jupitera - Beeswax-Paper-Foil Capacitors (
lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), które raczej źle tolerują wysokie temperatury ( "*Aby uzyskać najlepsze efekty należy umieszczać kondensatory w miejscach tak chłodnych jak tylko możliwe, zdala od gorących rezystorów, lamp, radiatorów, itd.." ).
Może ktoś jednak ma, już rozrysowaną płytkę w programie Eagle lub pokrewnym?
Wiem, że kolega am rozrysowywał PCB.
Chodzi mi o pliki takich formatów:
"Akceptujemy pliki formatu
Protel PCB (*.pcb)
Eagle (*.brd)
Tango (*.pcb)
AutoTrax (*.pcb)
AutoCAD (*.dwg) "
Nie o pliki graficzne, których nie akceptują w zakladach zajmujących sie wytwarzaniem obwodów drukaowanych.
P
Mam dwa pytania do kolegi Vetarana.
Pierwsze - jaka jest przybliżona wysokość zmontowanego układu?
Drugie - czy gdyby nikt mi nie pomógł z płytką ze strony RJM ( pliki PILNIE poszukiwane ), można kupić gotową płytkę Pana "pomysłu" (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i jaki jest jej przybliżony/dokładny koszt?
Pozdrawiam,
P
Zapytam o cene w poniedzialek. Nie wiem, czy jest sens robic plytke tylko w wersji dulal mono - odlamywany fragment jest niewielki i nie przeklada sie zbytnio na koncowa cene. Tak jak teraz jest bardziej uniwersalnie... dla wszystkich.
To raczej ONO w wersji dual mono ;) Mam schemat, elementy zrzucone na PCB ale w tym momencie chwilowo stanelo.
Fajnie.
Zatem przypomnę się ( nie tylko ja - jest nas czterech ) w poniedziałek.
Do tego projektu będzie potrzebne trochę inne trafo - nie jak w tamtym przypadku 2 X 12V, 50VA tylko prawdopodobnie 230 /12V (50VA ?). Trafo wpinamy bezpośrednio w "~" czy potrzebne bedzie dioda lub mostek (1A/ 200V). Chyba, że zrobimy to prawie dual-mono (1 X trafo 2 X 12V, 50VA ), lub typowe dual-mono.
Jaka jest przybliżona wysokość zmontowanego oryginalnego układu ( dwa kanały, jeden nad drugim )?
To na tyle głupich pytań. Jak na jeden raz i tak wystarczy.
Pozdrawiam,
P
