Emule
chick
Zrobiłem test portów I wyszło:
TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.
How to resolve port problems... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:
If you are using a firewall, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.
If you use a router, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!
You can find more details and guides here in the online help.
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-511228
Nie jest az tak źle, to mój pierwszy problem od 2 lat. ZA mułkiem przemawia to,że możesz tam znaleźć naprawdę wszystko. Ja szukam glównie tego, czego niema w polskich sklepach muzycznych. Interesujące są głownie bootlegi i niewydane oficjalnie koncerty.
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-511626
a faktem jest że naprawde dużo można znaleźć choć jednak nie wszystko....:(((
jedynie co mnie wkurza... kiedy mam ochotę zobaczyć jakiś film i ściągam go własnie emule'm.... to niestety czesto zdarza się że film okazuje sie pornusem....!!! a niestety nie zawsze sa dodane komentarze więc trzeba ściągać do końca albo do momnentu kiedy juz mozna zobaczyć coś na podglądzie...
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-511654
-> chick
Nic nie stracisz!
Przerzuć gdzieś tylko zawartość ...eMuleTemp, a dodatkowo skopiuj gdzieś ...eMuledownloads.txt .
Wtedy kasujesz stary program (lub dezinstalujesz w zależności od wersji), instalujesz lub rozpakowujesz nowy, do nowego Temp'a wrzucasz zawartość z poprzedniej wersji i następnie zastępujesz nowego downloads.txt starym. I zadziała. Przynajmniej u mnie i u wszystkich, którym coś z kompami robię, to działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-511810
Hm. Nie z mojej winy pojawiły się nieścisłości w nazwach. Powinno być oczywiście:
.../eMule/Temp i .../eMule/downloads.txt
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-511813
Nowa wersja 47a jest na tyle inteligentna, że zachowuje wszystkie ściągane pliki i ustawienia użytkownika po reinstalacji. Nie ma więc potrzeby ich kopiowania. Niestety problem pozostał: nadal nie chce się połączyć żadnym serwerem. Walczę dalej...
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-512122
dc++ to badziew. Żeby mieć jakiś sensowny transfer i dostać się na jakiś "ludzki" serwer muszę mieć z 60GB udostępnionych plików.... a tym czasem emule idzie "po najgorszym gównie" jak po mydle ;))
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-512472
saczek_XTRM, 4 Kwi 2006, 16:09
Bzdury Panie,Bzdury Pan plecież chociaż nie do końca:)
W DC++ jest mnóstwo hubów tematycznych tyle że użytkownicy "wielkich śmietników" typu np.kaza,mule o nich nic nie wiedzą bo w prawdziwym p2p nie ma tak że udostępniasz g**** a lizażesz miód
Tu są warunki, regulaminy itd. i jak ściągasz red hot chili pepers to jest to muzyka/video Tegoż a nie pornol z czerwonym, gorącym, ostrym, pieprzeniem
Wiem że warunki niekiedy są trudne do spełnienia (choćby zgranie eac'em jakiejś muzyki dla hubów lossless) ale warto.Naprawę.
W mule,kazie jast faktycznie wszystko "wszystko" tylko trzeba mieć czas by to wyławiać, nikt nad tym nie sprawuje opieki.
Ja np. wchodząc pierwszy raz na lossless(testowy) zostałem odrazu (po upływie ok.20min) upomniany że w katalogu lossless mam jedną płytę w mp3.Musiałem ją przenieść do katalogu "mp3" i trzymać się regulaminu "zero śmieci itd" i ...mam hasło i jest OK.
Marek P.
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-512687
saczek_XTRM, 4 Kwi 2006, 21:16
>>>MWP05
>a jaki masz transfer na tym swoim DC++ (mam nadzieję że nie jesteś ViP'em) Ja miałem max 6-8kB/s a
>na emulu wyciągam do 30kB/s (chello easy - więc bez rewelki)
Nie jestem VIP'em
Hm, żeby to było takie proste.Chyba mi nie powiesz że na emule masz 30kB/s zawsze(cokolwiek byś ściągał)?
Przecierz szybkość z jaką coś ściągasz zależy od paru czynników:
- z jaką prędkością ktoś to "oddaje"
- ograniczenia internetu
- ograniczenia lokalne
- ilość źrudeł
- itd, itp
Teraz ściągam DDoll szybkość 3-4kB (no przestań się już śmiać) bo:
- od 6.00 do 24.00 mamy na lokalnym ograniczenie dla c a ł e g o p2p (emul,dc++,kaza itd)
- DDoll jest doś mało popularny i mam tylko jedno żrudło i to gdzieś na Węgrzech
o skoczyło do 9kB/s
Odemnie ktoś właśnie pobiera Królestwo Niebieskie i jest 30-40kB/s
Sam zresztą niedawno pobierałem tenże film z prędkością większą niż 60kB/s (na początku potem niewiem, nie śledziłem tego).Ale było/jest więcej źrudeł
Jakiś czas temu była awaria łącza na lokalu i miałem 30b/s
Więc jaki mam transer? różny:)
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-513515
>>MWP05
oczywiście że transfer różny ;))
Ja podałem tylko wartość max jaką widziałem na swoim zegarku ;)). Ograniczeń nie mam w żadnych godzinach, no jeśli chodzi o transfer średnio na 1 pliku to ok. 5-6 kB/s (1 źródło, żadko kiedy mam 2 a to i tak nie oznacza że będę miał transfer powyżej 10kB/s bo miałem i tak że przy 2 źródłach było ok 1,5kB/s). Różnica między emulem a DC++ jest głównie taka, że przy e-mulu im dłużej masz włączonego kompa to masz większy transfer, przy DC++ - im więcej GB udostępniasz tym na więcej serwerów możesz wejść i masz większy transfer. Natomiast na prawdę więcej rzeczy znalazłem na emulu niż na dc++ ( to też kwestia jak dobry serwer się znalazło)
PS pobieranie plików z mojego dysku NIGDY nie było większe niż 8kB/s
jak ktoś od Ciebie pobiera 60kB/s a Ty od kogoś 10kB/s to chyba już nic nie idzie zrobić na kompie... ;))
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-513699
tarant, 5 Kwi 2006, 16:06
>DC++ na wewnętrznym hubie nie jest zły - w mojej sieci (ok. 600 - 700 dostępnych użytkowników) -
>transfer sięga 2,5 MiB/s. I chyba w takim tylko zastosowaniu jest to dobry program.
I to mnie miało zaszokować? 2.5MiB/s :) na lokalnej:) ale tych 600-700 userów to już bardziej.
A teraz podaj ile masz na lokalnym emule ,kazie, torencie czy czego tam Używasz (p2p), no ile?
A teraz pomyśl.600-700 userów w lokalnej i niewiadomo ile na hubie "A" i "B".
Łącze się z tymi trzema hubami (lokalny+A+B)
I szukam czegoś w miarę popularnego (no w sumie 700 ludzi może mieć jakieś wspóne zainteresowania) i szukam jak mam szczęście ta mam to "marne" 2.5 Mb/s a jak pecha to tylko 80kB/s (U mniwe po 24.00)
Problem NOWYCH useów DC++ jest tai że:
- znalazłem 20 adresów hubów to się z nimi połącze
- O znalazłem jeszcze 30 to też
- czytać regulamin PO CO?
- O w******* mnie z 49 hubów
- Ale Ch***** to DC
A wystarczy tylko:
- połączyć się
- PRZECZYTAC co jest/może byc na hubie (bo po kiego grzyba łączyć się z hubami "filmowymi" gdy szukamy mp3 np.)
- poszukać i znaleźć
- rozłączyć się z nieużywanymi hubami
- i tyle w temacie
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-513707
MWP05
Nie obraz sie ale ja tez mysle ze dc++ to straszna lipa bo badziew to troche za ostro. Jedyne senswone rozwiazanie to Torrent + specjalne prywatne trakery np Pedro, FileList. Ja tylko takich uzywam. Transfery po 250 kb/s praktycznie o kazdej porze dnia i nocy. Wszystko co chce sciaga sie od 30 minut do 1,5 godziny. Jasne zasady brak przyadkowych ludzi za wybryki permanentny ban. Prywatne trakery tworza jakies takie male spolecznosci gdzie nie ma przypadkowch ludzi. Milo, kulturalnie. Ciezko sie tam dostac ale warto sie starac.
Od lat zajmuje sie komputerami i internetem a Torrent daje mi to czego oczekuje; Maxymalny transfer, maximum prywatnosci, jasne zasady, nowosci kazdego dnia.
Do zadkich plikow uzywam osla.
Jakby ktos chcial invite na traker Pedra to piszcie na gg albo maila.
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-513736
Młody2, widzę że siedzidz w temacie, to powiedz czemu, przy podłączanie emula wszystkie serwery udają zajęte? emule wysyła zapytanie do serwerów, a te odpowiadają że są pełne i tak mam od kilku dni. Admin rżnie głupa że nic nie zablokował ( mam sieć osiedlową)
https://www.audiostereo.pl/topic/25572-emule/#findComment-513742
