Tunning Pioneera DV-717
Bogdan
Kolejny raz zwracam sie do Was z prośba o pomoc - tym razem chciałbym poddac tunningowi odtwarzacz
dvd Pioneer DV-717.
Super sprzęt-kupiłem go z uszkodzonym DAC ( PE8001A ) w jednym kanale - każdy kanał ma jedna kość.
Zamieniłem Daki na PCM1716 - sa wymienne.
Gra dobrze, ale to nie to.
Dźwięk jest efekciarski i jakby mechaniczny.
Może dałoby się wymienić w/w BB na jakieś lepsze BB lub może coś z ANALOGA - ważne żeby nie trzeba było
jakoś mocno ingerować w pionka.
Poradźcie proszę. Mam Non OS Daca na TDA1543, jest lepiej niż bezpośrednio z pioneera, ale trochę brak mi dynamiki, poza tym PCM1716 chętnie sie pozbędę,bo ten dźwięk mnie nie rajcuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/25675-tunning-pioneera-dv-717/
Witam! Pierwszą i podstawową sprawą jest zasilanie. Zasilacz impulsowy niestety jest współwinowajcą takiego brzmienia jakie opisujesz. Spłyca bas i zapiaszcza (digitalizuje) góre. Wymiana kości pomogłaby tak jak wymiana pojemności ale zastanów się może nad instalacją (nawet na zamówienie) tradycyjnego zasilacza.Kilka odczepów, 30W mocy i masz podstawe na dalsze zmiany. Prawda jest taka,że każdy zasilacz impulsowy "eter" emituje zakłócenia, a te niestety na elektronike wpływają destrukcyjnie więc wcale bym się nie zdziwił jak przy okazji wymiany zasilacza i obraz by Ci się poprawił:)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Narazie wymieniłem kondensatory przy dacach na FC 680u/16V, ale w przyszości pomyslę o zasilaczu. Poleciały też opampy - sa AD8620.
Czy możan beż przeróbek włorzyc PCM1738 lub AD1896 ,a może jeszcze jakieś inne. Które bedą najlepsze?
  • 4 tygodnie później...
Dotarłem do schematu mojego DV717 i powinno być dobrze.
Po długich rozważanich zdecydowałem o wbudowaniu NonOs Daca Na TDA1543.
Oryginalnie są dwa ( po jednym na kanał ) PCM1716, ale to tylko chwyt marketingowy, bo
nie chodzą w konfiguracji balanced tylko z jednego z jego kanału lewego wyciagnięty jest lewy a drugiego
analogicznie - drugie - niewykorzystane wyjścia są niepodłączone, z opampami identycznie.
Głupie marnotrawstwo i pic na wodę.
Nieważne, bo chcę ominąć HiBit Converter na PD0236AM i chyba filtr cyfrowy ( co to jest ??? )
na PD2058A i ponieważ 717-tka ma dwie pary wyjść audio, jedne zostaną bez zmian , a drugi
podłączę do NonOsa.
Tylko jeszcze mam pytanie: w jakim standarcie jest sygnał? Wychodzi z układu MB86371C .
Czy potrzebne będzie jakieś dodatkowe kształtowanie sygnału?
Dziś podłączyłem TDA1543A - wcześniej był TDA1543, ale zaden nie dział jak należy.
TDA1543 wogóle, a TDA1543A gra bardzo cicho i z ogromnymi szumami cyfrowymi.
Nie wiem o co chodzi.
Pomóżcie, bo oryginalne PCB1716 nie nadają się do niczego.
Może musi byc DAC 24 bitowy?
Już nie wiem co robić.
  • 2 miesiące później...
Chciałbym przypomnieć temat, ale postanowiłem pujść w innym kierunku.
Mam w domu topowe przetwoniki Analoga: AD1955, może taki udałoby się wtyknąć do DV717 bez większych ceregieli. Czy ktoś ich używał, jaki jest efekt i jak podłączyć je do mojego pionka.
szumi bo TDA1543 przyjmuje dane tylko w formacie I2S (udziwnienie philipsa polegające na opóznieniu danych o jeden takt BCK) natomiast Pionki zwykle przesyłają dane w formacie Sony (standardowy) najszybciej zerknij w karte CS8414 albo 8412 tam sa opisane przebiegi kazdego formatu danych , jesli chcesz sie z czymś wpiąc to przed HIBitem wywalając go (do tego interpolatory Hibit zwykle bardzo smieca po zasilaniu) ale nie znam sie tak na DVD jak na CD i nie wiem jaki bedzie tam format danych.
PCM1738 znam bardzo dobrze - je wszytskie formaty...ale poczytaj czy wszytsko da sie skonfigurowac na jego pinach (gdzies mam nawet program na atmelka sterujacy pcm1738) - przy 1738 trzeba posiedziec nad cześcią analogową..... AD nie znam pewnie tez da rade z kazdym formatem. Tak czy siak to te DVD pewnie ma zasilacz impulsowy ... jak jest miejsce moze wpakować jakiś klasyczny z transformatorem
Ominę HiBita ( całkowicie go odłączyć? ), ale czy wystarczy tylko pdłączyć AD1955,czy potrzenba jest jeszcze jakaś ingerencja? Mozna chyba wykorzystać część analogową z 717 - juz ją tunningowałem. Dodam oczywiście osobne zasilanie,ale dopiero , gdy nowy DAC ruszy.
  • 1 rok później...
Po raz kolejny chciałbym wrócić do tematu. Po wielu przejściach z różnymi źródłami chciałbym pozostać tylko z DVD Pioneera DV717, ale po wcześniejszej wymianie DAC na cos lepszego od PCM1716 ( są dwa, ale to tylko trick , bo po prostu wykorzystywany jest tylko jeden w każdej kości ).
Doradźcie proszę co wstawić.
Może PCM1780 - ponoć funkcjonalnie zastępuje PCM1716, albo TDA1547, AD1865.
Jak wstawić wielobitowca? Niestety o tym temacie nie mam bladego pojęcia.
Proszę o radę.
Po 1.5 roku odświerzasz temat - imponujące.
PCM 1716 i 1732 to najgorsze kostki BB. TDA 1547 to jedna z gorszych kostek Philipsa choć kilka zacnych Marantzów je posiada. Proponuje Ci zainteresować się PCM1704 lub PCM1738. (ten ostatni nie potrzebuje chyba żadnego sterownia z mikrokontrolera. AD1865 jest super - tyle że w Twoim przypadku to łatwiej jest użyć TDA1543A (format sony).
A moze CS4396/7/8 ?
Ale najłatwiej i najszybciej - z drugiej ręki kupić Samsunga DVD 850/950 i upgradować zasilacz!
  • 3 miesiące później...
Po raz kolejny proszę Was o pomoc, bo zwariuję. Ostatnio kupiłem dla kolegi amplituner Marantz SR-7500 i po podłączeniu go do DVD Pionka DV717 usiadłem z wrażenia i wkurzenia. Na pokładowych przetwornikach Crystala zmiótł z powierzchni ziemi mojego Cambridge 540R v. 2 , a przestrzeń i detale były lepsze niż CD Sony CDP-970 !!!! To już przegięcie ! Cholera przecież on ma CS4382 jako DAC.
Proszę Was o radę, jaki DAC wbudować do 717-stki. Z 24-bitowych AD1853, AD1955, CS4390.
Jak to zrobić?
Chciałbym wyp.....ć PCM1716 i w ich miejsce wstawić któryś z powyższych. Przyznaję, że jeżeli CS4390 gra podobnie do CS4382, to chętnie wstawiłbym ten chip. Nie słyszałem nigdy DACów Analoga, czy są lepssze?
Pomóżcie, bo napęd zacny i ma możliwości.
Link do instrukcji serwisowej
