Problem z H/K HD730 - nie czyta płyt
Rhobaak
Od pewnego czasu mój CDek zaczął sprawiać problemy - nie czyta niektórych płyt, na innych gubi ścieżki. Soczewka nie jest zabrudzona, próbowałem dociążania elementu dociskającego płytę - poprawa była, ale nie w każdym przypadku, poza tym szkoda napędu. Czy jest szansa naprawić to we własnym zakresie? Ile może kosztować naprawa w serwisie? Znacie może jakiś tani, ale solidny serwis w Warszawie (najlepiej centrum)?
https://www.audiostereo.pl/topic/25857-problem-z-hk-hd730-nie-czyta-p%C5%82yt/
W serwisie kroja ile sie da.Najlepiej odkrec obudowe i przeczytaj jakie oznaczenie ma twoj laser.W HD 710/ 720/730 itd jest inny.Akurat w spisie laserow nie mam odnosnika do HD 730.Wymiana nie jest trudna,ale trzeba uwazac przy wyciaganiu wtyczek jesli sa przewody (bardzo cienkie i urywaja sie)
Miałem podobne problemy z Cd HK HD 710.
Szukałem lasera (u mnie to był SOHOT 4), kupiłem na giełdzie, wymieniłem i ... kupa.
Okazało się, że w Harmanach po wymianie lasera trzeba coś tam ustawić. Wymieniałem wcześniej lasery w Technicsach i wszystko było ok. Ponieważ nie wiedziałem co i jak się tam reguluje, zawiozłem sprzęta do serwisu HK w Katowicach i muszę powiedzieć, że zrobili na mnie dobre wrażenie. Jest tam taki młody gość, powiedział, że SOHOT (koreański jakiś z Wolumenu) jest ok, ale lepiej wsadzić laser Sony. Zapakował, wyregulował, oddał SOHOT'a i wszystko hula jak wściekłe, CD-ka używa moja młodsza siostra, pakuje do niego najdziwniejsze przegrywki, w tym bardzo porysowane i nie ma żadnych problemów z czytaniem.
Osobiscie w kilku sztukach HD710 wymienialem laser i nie zdazylo sie,abym musial cos dodatkowo ustawiac(tracking,fokusitd).A laser kosztowal ok 20 zl.Zawsze staram sie kupowac w pewnym sklepie i nawet koreanskie,chinskie po wstawieniu dzialaja bez problemu.Moze kupiles jakis odpad produkcyjny lub kiepska szt.Ile zaplaciles za regulacje?(czysta ciekawosc)
Sprawdziłem - w moim HD 730 siedzi KSS240A. Poszukałem w sklepach internetowych, ale rozrzut cen jest duży - od 60 PLN (to pewnie jakiś zamiennik) do 200 PLN (co stanowi spory ułamek wartości sprzętu). Na tej stronie:
jest oryginalny (?) za 112 PLN, więc chyba tutaj kupię.
Trochę straciłem jednak motywację;), bo kupiłem dzisiaj okazyjnie Denona DCD-435 za 90 PLN (z pilotem) - gra przyzwoicie i czyta wszystko bez zająknięcia:)
