Sub DIY z dobrym impulsem-do muzyki
Absat
Witam wszystkich:)
Moim zamierzeniem jest zbudowanie kompletnego systemu kina domowego. Całkiem niedawno zbudowałem suba: Peerless XXLS 12'' (sandwitch) i Hypex DS4.0 w obudowie bass reflex. Jestem z niego bardzo zadowolony,ale nie ukrywam,że nie jest on F1 w impulsie-w sumie otrzymałem to, co chciałem:) Teraz planuje zbudować suba z bardzo dobrym impulsem,szczegółem i żeby bas charakterystykę i itd.
W dwóch słowach subwoofer zamknięty-tak mi się przynajmniej wydaje, bo potrzebuje go do słuchania muzyki:)
Z tego co przeglądałem w akkusie i akustyku to chyba dobry byłby
Peerless R15 (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) w obudowie 60-70litrów. Co o tym sądzicie? Jestem pewny, że istnieją równie dobre lub lepsze głośniki:)
Słyszałem o czymś takim jak 'viarovent'(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) do zmniejszania ale Qtc-tylko czy można to jakoś wyliczyć i co to dokładniej oznacza?
Jestem bardzo otwarty na wasze propozycje:)
Z góry dziękuje za pomoc:)
https://www.audiostereo.pl/topic/26131-sub-diy-z-dobrym-impulsem-do-muzyki/
Słysząłme jak graja dwie beymy power 12 każdą napedzał holton 400W. To było piekne!!
a co za roznica to niejest typowy samochodowy tzn polipropylen i totalne mulenie. beyma głównei robi estradowe glośniki a ta seria jest świetna. Zapytaj pana TDrozda on miał na niej suba i powie ci co ten glosnik może.
Kiedys w sprawie głośników niskotonowych pytałem specjalistów o zastosowanie samochodowego do suba domowego-niezbyt dobry pomysł stwierdził gościu. A pytałem o zastosowanie podobnego głośnika-tzn z podobnych komponentów zrobionego.
Jez.... ale czy ważne do czego był robiony tym twoim profesjonalistą chodziło że 95% głośników do car audio muli bardzo i ma mały SPl ty chcesz głośnik do muzy wiec beyma jest dobra. Oni zorbili głosnik bardziej do domu bardziej w strone estrady niż do CA!!!!!
>o ile ja się orientuję (może i źle nie wiem bo tego nie używam) to WinISD nie pokazuje impulsu,
pokazuje, pokazuje.
Ale w tym celu trzeba miec dobry zestaw parametrow glosnika tzn. nie sciagnieta z netu gotowa "baze danych" (za to wielce niekompletna) ale samemu trzeba stworzyc spojny zestaw parametrow okreslonego glosnika korzystajac z PDFa. Troche czasu to zajmuje, szczegolnie biorac pod uwage pewna opornosc WinISD - pewne parametry sam wylicza z innych i jesli wyjdzie mu z tych wyliczen dajmy na to 1.99 to wpisanie np. 2.01 jak stalo w katalogu bedzie traktowal jako blad.
Trzeba doprowadzic do sytuacji kiedy WinISD stwierdzi ze wszystko jest ok i wtedy wyliczenia sa juz prawidlowe i zaczynaja sensownie dzialac niektore wykresy np. mocy, wychylenia, impuls etc.
Aha, ja uzywam wersji Pro (takie zboczenie zawodowe)
Od kiedy Beymy mają świetny impuls? Jeżeli spróbujemy zejść nimi do 30Hz to impuls będzie nie pod psem, tylko pod stadem psów.
Kiedy wreszcie przestaniecie mylić impuls z opóźnieniem grupowym (symulowanym przez WinISD).
wydaje mi się że większość myli dobry impuls z "szybkością basu" pochodzącą IMHO od braku najniższego basu, zniekształceń basu (harmoniczne dają złudzenie "szybkości") - co IMHO występuje w głośnikach estradowych - czy to Beymach czy Eminence. Jak ktoś to lubi to proszę bardzo - tylko nie nazywajcie tego dobrym impulsem.
Jeżeli jednak nie chcemy upiększać dźwięku zniekształceniami a także zejść nisko i mieć dobrą odpowiedź na skok napięcia - jedynym wyjściem są prawdziwe głośniki subwooferowe najwyższej jakości w rodzaju Peerlessów XXLS, Daytonów w rodzaju RSS265HF-4 albo RSS315HF-4 czy też Tumultów Adire Audio. W przypadku XXLS'ów przydają się membrany bierne.
Kolejnym mitem jest to że polipropylen źle sprawdza się w basach. W zakresie basu praktycznie każdy materiał pracuje tłokowo i co ciekawe w porównaniu głośników 6.5 cala na Zaphaudio najniższe zniekształcenia w basach miały polipropylenowe P18RNX/P (pobił aluminiowego L18RNX/P oraz papierowego CA18RNX - oba z podobnym napędem) oraz Extremis. W basach najważniejsze są napęd oraz zawieszenia, a sztywność membrany tak naprawdę przydaje się na środku.
W sprawie głośników car-audio - są one projektowane tak żeby wytrzymać dużą moc termiczną a także żeby się nie rozleciały na wybojach - więc muszą mieć sztywne zawieszenia, natomiast niskie zejście nie jest konieczne bo kabina wzmacnia basy. Dlatego głośniki car-audio w domu to raczej porażka.
Absat:
Pisałem już że jest duża szansa że odbierasz niskie zniekształcenia XXLS'a jako "ospałość". Musisz odpowiedzieć sobie czym dla Ciebie jest "szybkość" i takiego właśnie suba zbudować. Spróbuj zatkać BR w obecnym subie na XXLS'ie. Jeżeli nadal będzie "ospały" to kluczem do "szybkości" raczej nie jest dobry impuls. W takim przypadku poszukałbym raczej "zniekształcacza" w rodzaju Beymy czy Eminence.
A teraz pytanie z innej półki: Czy otwór bass reflex jest uważany jako część obudowy i należy jego objętość odjać od komory w której pracuje głośnik? Czy też wcale nie bierzemy jego objetości pod uwagę przy wyliczaniu i projektowaniu obudowy?
>>Absat
nie, nie bierze się, chyba że chcesz być tak super dokładny i odjąć tę część obj skrzyni, którą zajmuje materiał z niego wykonany, tzn objętość tulei o danej grubości tworzącej walca. Objętość wewnątrz rury BR zalicza się do objętości skrzyni ..
>>>saczek_XTRM
To musze zmniejszyć objętość swojego suba,ale to minimalnie. W tym subie co teraz mam jest spory poblem-powietrze tak wychodzi z otworów że czuć je w odległość ponad 2m i takie syczy powietrze, że przy głośno ustawionym subie jest to uciążająco. Podejżewam,że jest to wina długości rur. Wg progaram WinISD Beta najlepszy otwór miałby być o średnicy 10cm i gługości 80cm- to nie realne. Więc zmieniłem go na dwa otwory o średnicy 6,8cm i on wyliczył mi że długość powinna być 48cm. Ale jedna rura ma mieć tyle, czy też obydwie w sumie??
