Połączenie Bi-Wiring
kaszanka7
Myślę ,że kolega WOY dośc dokładnie opisał wyżej jak to wygląda, na swoim systemie zawsze odróżnie kiedy gra jeden kabel kiedy dwa , na dwóch dzwieki jakby bardziej są uwolnione, na jedny sie zlewają , róznica nie jest duża , ale słyszalna , ale najbardziej boli jak wypnie sie jeden kabel i wróci do pojedynczego
Reaper, bi-wire zawsze daje efekt. Jest on tym większy im lepsze są zestawy.Wtedy słyszalność jest spora na korzyść podwójnego okablowania.Aczkolwiek są firmy produkujące w bardzo drogich konstrukcjach pojedyncze terminale.
>Niestety czasami BI-WIRE zbyt uwydatnia górę co razi przy słuchaniu na ustawieniu DIRECT CD.
to wszystko zależy od zastosowanych kabli - przecież nie muszą być jednakowe
Podepnę się pod temat;
mam eposy m22 z tri-wiringiem połączone VDH the Wind mk2, firmowe zworki zastąpione 10 cm Atlas Cable Hyper 2.0.
Mam pomysł rozdzielenia sygnału ze wzmaka na 2 sekcje; średnio-wysokotonową łączoną VDH oraz niskotonową łączoną jakimś innym dobrym kablem.
Poszukuję głośnikowego kabla z bardzo dobrym basem.
Macie jakieś propozycje?
pozdr
ltj
Moje zdanie jest takie: zawsze próbować bi-wire. Wszystkie moje kolumny były w bi-wire. Jest większa przejrzystość, detaliczność. No i przede wszystkim przestrzeń jest inaczej kształtowana. Będę troszkę złośliwy i napiszę, że zwolennicy "płaskich przestrzennie " kabli takich jak Belkin prawdopodobnie tego nie usłyszą. Ponadto można sobie dobrać dwa rodzaje kabli na górę i dół - i oczywiście uważając aby nie zgubić spójności całości - szukać króliczka.
  • 5 miesięcy później...
Witam!
Czy w Onkyo TX-SR604E można zastosować tę metodę??? W instrukcji nie ma nic na ten temat. Kolumny mają podwójne wyjścia, lecz nie wiem czy wzmak jest do tego przystosowany.
satan696, 28 Cze 2008, 18:09
Bi-Wiring to bzdura, chodzi o podwojenie sprzedaży kabli. Nie zawracaj sobie tym głowy.
We wzmaku ,ampli wystarczą pojedyńcze odczepy głośnikowe.
No chyba,że jest to amplituner kina domowego i ma możliwość gdy gra w stereo podłączenia
niewykorzystywanych kanałów tylnych do zasilania jednej z sekcji w kolumnach.
Warunek ,wzmak w ampli musi mieć jednakową moc we wszystkich kanałach............... ale to i tak
jest zasilane z jednego trafa.
Dokładnie tak .
Wzmacniacze mają czasem podwójne odczepy głośnikowe ,mój tak ma dlatego próbowałem zrobić "psedudo biamping" ale nie stwierdziłem różnicy w brzmieniu w przypadku podłączenia do jednej czy dwóch
par terminali.
Jeśli chodzi o bi-wiring to moim zdaniem warto spróbować.
Jak miałem Tanoy-e to podłączając drugą parę przewodów różnica na + była zauważalna natychmiast i nawet nie trzeba było robić jakiś specjalnych testów, a audiofilem nie jestem i dość chłodno podchodzę do różnych wynalazków..
Poprawiła się scena i szczegółowość.
Ale są różne opinie, wydaje mi się że zależy to od konkretnego zestawu kolumna-wzmacniacz.
Czy otrzymam konkretną odp.??? Nie chce sam kombinować by nic nie spalić.
-> satan696
"Czy w Onkyo TX-SR604E można zastosować tę metodę???"
Można.
"Kolumny mają podwójne wyjścia, lecz nie wiem czy wzmak jest do tego przystosowany"
Jeśli kolumny mają podwójne terminale (wejścia, a nie jak napisałeś "wyjścia), to zawsze można skorzystać z podłączenia bi-wiring. Nawet jeśli wzmacniacz ma tylko pojedyncze wyjścia.
Nedj już w zasadzie wszystko napisał, ja tylko dodam, że nie można mylić bi-amplingu i bi-wiringu i o tym pierwszym pisali niektórzy forumowicze powyżej.
W twoim przypadku podłączasz dwie pary przewodów do zacisków głośnikowych kolumn "FRONT" i to wszystko (oczywiście wkolumnach musisz zdjąć zworę z zacisków, ale to już chyba wiesz).
Siadasz wygodnie i słuchasz jak jest lepiej. :)
