Zasilacz do lampowego słuchawkowca OTL
Virus333
Jestem już w fazie ukończeniowej tego maleństwa, jednak zauważyłem pewną drobnosktę, którą zapomniałem uwzględnić przy budowie. Mam trafo 6,3V / 16V / 210V. Mianowicie chodzi mi o budowę zasilacza przy lampach PCL86. Czy wystarczy tylko wymienić rezystor oznaczony w opisie symbolem R17 (0.8k/0.25W) na dwuktrotnie mocniejszy i podłączyć kable z których mam 16V do gniazda CON3 (6.3V)?
oto schemat wzmacniacza:
Virus333
Ja się nie znam, ale patrząc na to przypuszczałbym, że ta dioda będzie się ledwo-ledwo świecić przy tej wartości...
Przyjmując, że mam diodę czerwoną która pracowałaby normalnie powiedzmy przy 2,5V i 20mA to rezystor powinien mieć wartość R=(Uz-2,5V)/0,02 czyli dla 6,3V 190R a dla 16V 690R. Tutaj na schemacie jest 800R... jakaś strasznie niskonapięciowa ta dioda ;)
Może coś źle liczę, nie wiem. W końcu jestem lamerem....
dowiedzialem się w czym tkwi moj problem :D, otóż potrzebuję najpierw zbić napięcie 16-16,9V do 13-13,5V i dopoiero wteddy zmienić opornik przy diodzie. Z moich skromnych obliczeń wyszło, że będę potrzebować opornika 2,2 - 2,6Ohm powiedzmy na 5W? Czy ktoś może zweryfikować moje obliczenie, bo prawo Ohma robiłem już daaaaaaawno temu gdy po świecie jeszcze smoki biegały :)
No tak - jasne. To jest ta różnica na opornikach dla wersji 6,3V i 16V w moim wpisie. A jak wyliczyłeś to 2,4 - 2,6 ? Nie wiem jaki prąd będzie płynął w tym układzie (zależy to od diody) jednak żeby uzyskać spadek 10V na oporniku 2,5R to musiałby być to prad 4A !
A teraz rozumiem. Obniżasz to napięcie bo te lampy muszą mieć 13V. OK. No to opornik do diody sobie obliczysz. A do obniżenie napiecia 16,3->13V to nie wiem czy dobrze liczysz bo to podlega tej samej zasadzie czyli prawu Ohma - spadek będzie zależał od tego poboru mocy tego co będzie do zasilacza podłączone.
Poszę, poraw moj tok myślenia, jezeli jest błędny :D
wychodzi mi mniej wiecej tak:
Napięcie pierwotne - 16,9V
napięcie pożądane- 13V
U1-U2=3,9V
Natężenie wynosi 1.5A
Kozystając z wzoru z prawa ohma wychodzi że R=U/I
w takim razie opornik powiniem mieć 2,6Ohm?
Teraz trzeba jeszcze obliczyć moc tego opornika. Kozysytam tutaj ze wzoru: P=U^2/R U^2 to U do kwadratu.
z tego wychodzi coś kolo 0.35W czyli zaokrąglając do góry potrzebuję opornik o mocy 0.5W
Czyli opornik powinen miec tkaie parametry: 2,6Ohm/0.5W
mi też :) nie ma to jak matma na poziomie gimnazjum :)
czyli jednym słowem muszę w skelepie poprosić o opornik 2,4 - 2,7Ohm/6W (tak wynika przynajmniej z ciagów katalogowych).
dzieki wielkie za pomoc i wyłapanie błędów :)
Lampa PCL86 jest żarzona prądem o natężeniu 0,3A masz dwie lampy więc prąd żarzenia wyniesie 0,6A. Resztę wylicz z prawa Ohma. Sugeruje zmierzyć amperomierzem prąd płynący przez lampy, które przystosowane są do łączenia szeregowego dlatego aby optymalnie lampy były żarzone należałoby do każdej dać rezystor redukcyjny.
  • 3 miesiące później...
Witam!
Otuz mam problem ze swoja lampa, slysze straszne przebicie z sieci, moze i da sie to wytrzymac przy wyzszych poziomach, ale wolalbym to jakos zlikwidowac. Jakies pomysly? moze filtr sieciowy? Sprzet to wzmacniacz sluchawkowy OTL, na PCLach86, wszystko jak na orginalnym schemacie. Musze sprobowac wymienic ten rezystor, moze cos pomoze.
Pozdrowki!
Pytania:
1. Wzmacmiacz słuchawkowy masz na płytce drukowanej?.
2. Jak poprowadziłeś przewody żarzenia?- są skręcone , nie biegną zbyt blisko przewodów sygnałowych?
3. Gdzie masz podłączoną masę z przewodów od gniazd wejściowych i czy są one ekranowane?
1. tak jest na plytce drukowanej z kitu
2. przewody sa skrecone i raczej nie sa za blisko sygnalowek, poprowadzone dokladnie w przeciwne strony.
3. Masa jest podlaczona pod obudowe, zrobiona z metalu, żadne z kabli nie sa ekranowane, chyba trzeba to zmienic.
Probowalem popodmieniac lampy, ale nie daje to zadnego efektu I:(
A Możliwe jest to ze plytki sa za blisko masy?
Wejściowe- bo jak zrozumiałem połączene masy z gniazd wejściowych jest za pomocą obudowy czy się mylę?
Punk połączenia masy z obudową też jest istotny i czasami jedyna rada to dobieranie na słuch.
