Lenco L 75
stefanB
winda jest potrzebna tylko gdy ramię jest nad płytą.
Luzując małe wkręty przy punktach 16/33/45/78 możesz przesuwać zapadki ustawiając na stroboskop właściwą prędkość,
Chyba coś się po prostu musiało "rozbujać" i dotrzeć :) obroty "na ucho" już OK :D
Dzwięk potężny!!! ogromna skala, bardzo szegółowa góra... bas schodzi bardzo nisko, jest miękki i plastyczny... niesamowita przestrzeń i separacja kanałów...
Dzięki Panowie!!! Teraz pozostaje mi tylko Cieszyć się dźwiękiem no i zacząć pracować nad stroną wizualną gramofonu :)
Jak będzie za niska wysokość to dorobię nakładkę na łuk przyklejaną taśmą dwustronną lub osadzaną na mikrodyblach.Mam drugi łuk zapasowy to go poświecę na eksperymenty.Lub dam jak w ramieniu od daniela, poprze mocowanie w tzw ósemkę .Oryginalny mechnizm zostawiam by zawsze móc wrócić do pierwowzoru.
Chyba będę musiał troszkę poprawić moją tuleję - ramię wciąż jest za wysoko a w opuszczeniu go niżej przeszkadza dzwignia antyskatingu :( czy odchylenie od poziomu rzędu kilku stopni może mieć wyraźne znaczenie dla dźwięku?
w tej chwili wygląda to tak jakby na odległości płyta - igła brakowało ok. 4-5 mm aby ramię było idealnie w poziomie.
i jeszcze jedno - jak sprawdzić dokładnie obroty jeśli nie mam stroboskopu? czy mogę wyjąć "neonówkę" z jakiejś niesprawnej foniki i podłączyć ją do baterii?
vacuum
neonówka niepotrzebna, w świetle zwykłej żarówki ustawisz, nawet w świetle...telewizora ;) wszystko chodzi na 50Hz
w ramieniu powinna być od dołu gumka do windy, chyba tam jest nawet dziurka w tym celu.
...a na razie podłóż sobie drugą matę, albo ze dwa vinyle, żeby wyrównać vta i posłuchaj czy jest jakaś różnica w dźwięku. teoretycznie powinna być spora, praktycznie... różnie to bywa.
dobry pomysł, zrobię sobie dzisiaj jakąś podkładkę :-)
dziurki w ramieniu nie ma... to nie jest orginalne ramie jakie były montowane w Lenco, wyjąłem je ze starego japońskiego gramofonu "Teleton", stąd różnice w konstrukcji ;)
Jac,
Akurat przy windzie nic nie kręciłem - nie wiedziałem że ma jakąś regulację ;)
Ale tak jak pisałem wyżej, kawałek korka na taśmie izolacyjnej działa OK.
Bardziej mnie martwi orginalna plinta Lenco - zawieszenie na sprezynach jest bardzo "miekkie" i wystarczy przypadkiem dotknąć gramofonu w trakcie grania żeby igła przeskoczyła w bardzo brzydki sposób :( można to jakoś zniwelować? czy tak ma być?
Zależy czy masz tylko sprężyny ,cży i gumowe tuleje.
Zwykle twardość ustala się przez dokręcanie plastikowych nakrętek .dostepnych poprzez otwory w spodzie drewnianej obudowy,
no ale tę windę to sprawdź, tam masz nakrętkę po lewej stronie windy, można nią kręcić aż do wykręcenia windy w ogóle. co do sprężyn, to jeśli gramniak stoi na stabilnym gruncie to możesz też spróbować "na twardo" bez sprężyn, dźwięk na pewno się zmieni, a czy na lepsze czy gorsze sam ocenisz.
sprawdzę jak tylko dotrę do domu, sam jestem ciekaw ;)
ustawienie obrotów też sprawdzę tylko że chyba będę musiał do nocy poczekać aż się ciemno zrobi... ;)
Ciekawostka w temacie Lenco...
Gramofon ma ten sam poziom głośności dzwięku na wyjściu co CD - zazwyczaj w poprzednich gramofonach jak przełączałem na wzmaku wejście sygnału z CD albo tunera na gramiak - automatycznie musiałem robić głośniej o 1/3 - 1/4 na wzmacniaczu... Przy lenco poziom głośności jest taki sam :) Ciekaw jestem z czego to wynika... Może to tylko kwestia nowej wkładki której wcześniej nie używałem? ale i tak przecież po wyjściu dźwięku z preampa powinien mieć taką samą charakterystykę...
Conri wkladke mam Ortofona 2m RED... ale teraz dla testu podłączyłem mojego starego dużo tańszego ortofona OM5... i... Brzmi lepiej! Moze 2m nie za bardzo chce pracować z ramieniem Jelco?
postawiłem gramofon bez sprężyn,wyregulowałem VTA wkładając 2 dodatkowe winyle pod gumę (wogóle tego nie widać a ramię trzyma idealny poziom) i gra po prostu fantastycznie!
bez sprężyn jednak 2m Red lepiej daje rade... łapie więcej szczegółów i ma większą dynamikę.
Co ciekawe w moim modelu nie ma możliwości regulacji napięcia sprężyn :(
Ale nóżki z korka po winie póki co się sprawdzają.
Ustawianie obrotów przy żarówce poszło doskonale - trzyma zarówno 33 jak i 45. Czy macie doświadczenia jak często trzeba taką kalibrację przeprowadzać?
Z innej beczki - odwiedził mnie dziś znajomy który poniekąd zaraził mnie miłością do gramofonów i tak się zachwycił dzwiękiem z Lenco że postanowił poszukać czegoś dla siebie. Gdyby ktoś z Was miał zbędny egzemplarz na zbyciu (Może być nie do końca kompletny czy sprawny) proszę o info na pv ;)
vacuum
vacuum, 15 Lip 2010, 00:00
w lenco nie ma regulacji napięcia sprężyn, można tylko za ich pomocą wypoziomować chassis
niezbyt często, ale co to za problem?
wpisz w ebaja "lenco" jest tego zazwyczaj kilka egz. naraz, do koloru do wyboru. z ramieniem trudniej.
pzdr
j
Jac,
wczoraj szukałem na ebaju, lenco jak na lekarstwo, znalazlem jedną sensowną ofertę, napisałem do gościa i czekam na odp. Mam wrażenie że coraz mniej tych gramiaków na rynku ;)
ustaw sobie "lenco" jako stałe wyszukiwanie, niech ci jebaj powiadomienia przysyła. może teraz jest mało, ale trochę cierpliwości i kolega kupi jaki chce, ogólnie lenco nie brakuje.
vacuum
drogi kolego, korepetycje z szukania niezbedne... :)))
pzdr
i jeszcze jakby ktoś chciał fajną plintę:
Jac, dzięki za linki, faktycznie jest trochę ciekawych ofert za zachodnią granicą ;)
Posiłkowałem się raczej ebay.co.uk z tego względu że mam łatwiejszy dostęp do transportu z UK, ew. także zakupu na terenie UK jeśli sprzedający zastrzega że nie wysyla za granicę.
A co do bambusowej plinty, podobny schemat znalazłem kiedyś na "lencoheaven"
może komuś się przyda ;)
