Mój AlephX
Jarek
Odpaliłem swojego Alepha...
Właściwie nie miałem żadnych problemów. Oba kanały startują z napięciem na głosnikach rzędu ok.20 mV i to napięcie utrzymuje się bardzo stabilnie. Po wygrzaniu (0,5 do 1 h) napięcia na wyjsciach to 13mV i 16 mV. Napięcia bezwględne (względem zera) startują od ok 5 V i w trakcie wygrzewania spadają do ok. 50 mV. Napięcia bezwględne nie są stabilne i bardzo zależą od warunków termicznych.
Rzeczywiście nie są potrzebne żadne układy opóźnionego dołączania głośników - nie ma żadnego stuku przy włączaniu ani przy wyłączaniu.
Myślę, że idealne sparowanie pary różnicowej nie jest zbyt krytyczne - ważne aby zachowywały sie tak samo pod wzgledem termicznym. Ja dobierałem je montując na płytce wzmaka jedną sztukę (zamiast drugiej podłączałem opornik ok. 1,5 kohm i mierzyłem napięcie na rezystorze 390 ohm. (tranzystory mocy nie były jeszcze zamontowane). Pomiar odczytywałem po kilku minutach, jak przestawał sie zmieniać. Z kilkunastu sztuk można swobodnie skompletować dwie pary.
Mam lekki przydźwiek - 40 000 uF na linię zasilania to troche mało.. Jeszcze spróbuję zwiększyć oporniki w filtrze CRCRC z 0.1 na 0.2 ohma.
Napięcie mam 14,5 V.
Uwaga: Należy nie montować zwory R50 i dać obydwa kondensatory CA i CB. Dla wersji niezbalansowanej połaczyć jeden kanał do masy na złączu wejściowym na płytce.
Jako regulację wzmocnienia dałem pot 10 kohm (alps).
Zacząłem odsluchiwania - wygląda obiecująco.
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/
Jarku mailes racje z tym CB !!!
teraz jest ok
U mnie po 30-40 minutach mam napiecie na wyjsciu ok 100mv
i jesli uda mi sie zejsc w poblizu 0mv to bewzgledne jest ok 2V
Jesli ustawie bezwzgledne napiecia jak najblizej 0 to min wzglednego
jest 100mv
Moze Ty masz jakas technike jak to najszybciej wyregulowac???
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41563
Czerść,
Sprawdz napiecia na opornikach R5 i R6 - powinny byc jednakowe, jesli
oporniki sa dokladne. Ustaw na drugiej stronie przy pomocy VR3 takie same
napiecia. W ten sposob bedziesz mial jednakowe prady w obu galeziach. Jesli
para roznicowa nie rozni sie zbyt mocno, to powinno byc rzedu kilku do
kilkudziesieciu miliwoltow na zaciskach glosnikowych.
Nastepnie reguluj VR2 aby uzyskac po wygrzaniu minimalne napiecie DC
bezwgledne.
Taki uklad jest najbardziej optymalny.
Jesli przy jednakowych pradach w obu galeziach nie mozna uizyskac
zadawalajacego napiecia DC roznicowego, trzeba troche to rozlegulowac VR1 i
VR2
pozdr
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41564
Mam napięcie 14.5V.
Bez obciążenia uzyskuję 18V pik a z obciązeniem 4 ohm tylko 10V przed clippingiem. Ja mam mniejszy prąd spoczynkowy - 1.7A, jadę na opornikach źródłowych 0.33ohm (zamiast 0.22). Mój radiator nagrzewa się do 55 stopni.
10V na czterech ohmach daje 25wat pik, tj. ok12,6W rms. To mi w zasadzie wystarcza.
Ale...
Wygląda na to, że przy niezbalansowanym wejściu obie połówki nie grają symetrycznie. Mam trochę inne wzmocnienia w obu połówkach. To mnie jeszcze nie martwi, bardziej to, że wygląda na to, że mają również trochę inne charakterystyki częstotliwościowe - widać na prostokącie. Te róznice raczej nie zależą od impedancji wyjściowej źródła. Próbowałem właśnie zwiększyć wartości rezystancji R45 i R46, jak mi radził Nelson, ale nie widzę poprawy.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41565
Inaczej wyglądały 'prostokąciki'. Ale właśnie wymieniłem R45 i R46 na 1,9 kohm (takie miałem) i jest 'miodzio'. Więc raczej trzeba je zmniejszać i to jest nawet korzystne z punktu widzenia stabilizacji absolutnego DC (lepiej się trzyma). Przy 1,9 kohm i kondensatorach 10pF C2 i C4 wygląda na to, że u mnie jest zupełnie dobrze dostrojone. Tak chyba na razie zostanę.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41567
Dołaczam kilka zdjęć pomontażowych. Całość nie jest jeszcze zakończona - brakuje płyty czołowej i podstawek. Na razie jest potencjometr, bo nie mam preampa i układ działa jako niezblansowany. Ten wystający 'drucik' z gałeczką to mój 'remote control' :-)
Uwagi i propozycje mile widziane.
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41569
Pogratulować. Gustowna czarna skrzyneczka.
Chciałem zapytać jakie są jej wymiary zewnętrzne i prosić o zdjęcie samej płytki z elementami.
Co do uwag to właściwie nie ma tylko na zdjęciach trudno jest ocenić odległość transformatorów od płytki głównej i czy pomimo oddzielenia za pomocą blachy nie są one zbyt blisko płytek? I czy słychać drgania transformatorów na zewnątrz ?
Mój X pewnie będzie gotowy najwcześniej za dwa miesiące :(
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41570
Gość zygibajt
Ładnie i schludnie wykonane.
Gdzie kupowałeś te radiatory i czy sam je anodowałeś na czarno?
Czy transformatory buczą? To są te z pod Łodzi do zastosowań audio,tak?
Mała uwaga: Montaż transformatorów-rozumiem ,że między nimi a blachą jest guma ale między blachą/śrubą/żywicą połączenie jest sztywne i drgania (chodzi o buczenie nie wibracje) mogą przechodzić.Lepiej albo dać tależyk i z dwóch stron transformatora gumę,albo jakąś gumową tuleję między żywicę i śrubę lub między śrubę a blachę.
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41571
Szerokość 430 mm; wysokość 275 mm; głebokość 230 mm (wszystko łącznie z radiatorami).
Co do odległości tramsformatorów od płytek - może być troche za mała. Mam lekkie buczenie w obu kanałach, jakkolwiek w zasadzie niesłyszalne z odległości ok. 0,5m. Najpierw dodam trochę pojemności i zwiększę oporność w filtrach - na zasilaniu jest ok. 200 mV 100Hz a na wyjściu 20 mV.
Trochę słychać transformatory, ale jest to raczej dzwięk mocno pracującego trafa. Trochę więcej słychać niż we wzmakach klasy AB, ale nie jest to dokuczliwe. Mgę spokojnie słuchać cichutko muzyki późnym wieczorem. A czy w ogóle mozna tak zrobić,żeby nie było nic słychać? Nawet z bezpośredniej odległości?
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41572
TRansformatory są z http://www.transformatory.com.pl/.
Między blachą a nimi są podkładki z korka (takie pod szklanki - zasunąłem małżonce :-)).
Masz rację można i trzeba jeszcze usztywnić drugą stronę. Czy jest jakiś sposób na zindetyfikowanie szkodliwych wibracji na oscyloskopie?
Myślę również o wymianie mostków na diody Schottkiego (bo takie mam) i być może przeprojektuję zasilanie na szyny miedziene. Na razie dałem bezpieczniki na wyjściu zasilania (tak dla bezpieczeństwa), ale na nich mam spadek ok. 200mV. Warto sie ich pozbyć.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41573
Gość zygibajt
Przydźwięk w głośnikach prawdopodobnie nie zniknie od zwiększenia pojemności.pochodzi pewnie od błędnego prowadzenia masy w którymś miejscu.Dziwne bo wzmak jest symetryczny więc wszystko co nie jest AC powinno sie skasować na wyjściu.Z Alephami (2,3,4,5) jest troche problemu z przydźwiękiem i trzeba się nagimnastykować,ale jak składałem kiedys Son of Zen dla kolegi to od razu była cisza,wiadomo wzmak symetryczny.Ja bym dał gumę zamiast korka,można także wykleić okolice trafa matami bitumicznymi dostępnymi w sklepach samochodowych.Najpierw jednak bym zlikwidował wszelkie sztywne połączenia trafo/obudowa na elastyczne.
Zapytam jeszcze raz o radiatory ,bo nie odpowiedziałeś Jarku.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41574
Ja tez mam przydzwiek w kanalach ale w jednym znika jak podlacze
zrodlo lub oporinik na wejscie. W drugim przydziwek zostaje
Walczylem z tym i nie mam juz pojecia co to jest.
Robilem jeden punkt masy do obudowy i podlaczalem uziemienie
Chyba skonczyc sie tym, ze jeszcze raz wlutuje czesci w now plytke.
Moje trafo jest takie jak Jarka i tez troche buczy
podlozylem od trafo pokrojona gumowa podkladke pod mysze
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41577
Ja tez chyba poprawie zasilanie
mam za duzo polaczen skrecanych i chyba zrezygnuje z plytki drukowanej
W zasadzie na niej teraz tylko sa kondensatory i bezpieczniki
Zrobie polaczenia grubym drutem i doloze jeszcze raz tyle pojemnosci
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41579
Jeśli tak mówisz, to wiem juz co jest. Mam bardzo kiepskie uchwyty bezpieczników i płytka jest dość gruba a końcówki do jej wlutowania przykrótkie. Pewno jest dość słaby kontakt. Pamietam, jak to lutowałem, wiedziałem, że będzie kiepsko.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41580
To raczej nie jest błąd masy - wydaje mi się, że poprawi lepsza filtracja.
Poza tym wzmak nie pracuje u mnie jako zbalansowany, więc zakłócenia sie nie znoszą.
Radiatory kupiłem na giełdzie w Wawie - to były ostatnie dwa - facet powiedział, że już się w nie nie będzie bawił. Wiem tylko, że brał je od firmy spod Wawy, a ta sprowadzała z Niemiec.
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41581
Ja mam dokładnie tak samo w obu kanałach, niezależnie, czy podłączę coś do wejścia czy nie. Nie jest to brum, tylko zwyczajny przydzwiek. Ty masz róznice między kanałami. Nie wiem ile imedancji mają Twoje kolumny -moje 4 ohm/90dB. Na kolumnach 8 ohm i mniejszej efektywności ten przydzwięk byłby niesłyszalny.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41588
Zmieniłem ostatnio zasilanie. Zwiększyłem oporniki w filtrach z dodałem trochę pojemności. Układ ma strukturę CRCRC na jedna linię zasilania (osobno dla każdego kanału). Wartościowo wygląda to tak: 20mF-0,22mohm-20mF-0,22mohm-10mF.
Przydzwięk zmniejszył sie dość znacznie. Właściwie jest słyszalny dopiero bezpośrednio przy głośniku. Z tym można już swobodnie żyć. Chyba na tym poprzestanę.
Wniosek z tego taki, że jakaś filtracja (albo na R albo na L) powinna być i dlatego warto mieć trochę wyższe napięcia na wejsciu.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2695-m%C3%B3j-alephx/#findComment-41590
    • Zarejestruj się już teraz
