Jak sprawdzic ktory + - w kolumnach?
abadoniusz
Mam stare kolumny REMA 4 ohm 40 W i dwa wychodzące z niej kable bez opisu (urwany wtyk)
Jak można sprawdzić który kabel jest plus a który minus?
Co się stanie jak się podłączy na odwrót ?
Narki
https://www.audiostereo.pl/topic/27011-jak-sprawdzic-ktory-w-kolumnach/
Przykladajac do zaciskow napiecie stale najlepiej z bateryjki (nie pamieta z jakiej - ile V)
Przy odpowiednim podlaczeniu tzn + do + membrana powina sie wychylic do przodu.
Moglem cos pomieszac wiec dla bezpieczestwa spraw to jeszcze w wyszukiwarce
Podłącz byle jak, jeśli głośniki będą w przeciwfazie nie będziesz miał basu słuchając pomiędzy nimi lub będzie bardzo dziwny, w takim momencie zamień w jednej kolumnie + z - i po kłopocie. Nie ważne jest gdzie jest + a gdzie -, ważne aby w obu kolumnach było tak samo.
Witam ponownie
Po pierwsze dziękuję za pomoc.
Po drugie sprawdziłem tak jak pisze adamo_0
No i klapa. :(
Podłączyłem kolumny do baterii 1,5V i żadnej reakcji
Uznałem ze robie cos źle wiec sprawdziłem ta sama metodę na kolumnach od wierzy Philips 530C i kolumnach 6 ohm 100 W i zadziałało za pierwszym razem.
Nasuwa mi się jedyny wniosek ze kolumny są uszkodzone.
Do usłyszenia
