Aleph-X zasilanie
Jarek
Czyli wklada termistor po stronie pierwotnym trafa?
P.S. ten model ma 2,5 Ohm
Te pojemnosci mnie zabijaja :-)) oczywscie cena
Zauwaz, ze oni maja 120 V w sieci. Ale i tak mi się wydaje to mało. Myślę, że powinno być w sumie conajmniej 20 Ohm. ( w układach soft startu daje się 40-50 Ohm).
Cena zabija 'na niby', ale takie pojemności mogą to zrobić naprawdę.
Myślę, że nie trzeba każdemu przypominać, że ilość energii nagromadzona w takim zasilaczu jest naprawde niebezpieczna !!!. Bądźmy czujni i ostrożni.
Jarek
Te 230 000 uF jest na zasilanie obu kanałów. Wię dla nas (tych, którzy robią pełne dual mono) można założyć połowę, czyli ok. 100 000. Pobór prądu w dual mono będzie 5 A na amp.
Jarek
O nie
tak jest opisane
followed by 230,000uF+ 2x0.33 ( in parallel), another 230,000,
Czyli 2 x 230,000 uF
A to juz jest cos :-)
Tez wlasnie mi sie wydaje dziwne ze takie male te rezystancje
Ja wloze na poczatek rownolegle 2 sztuki po 25 Ohm
Jak bedzie zle to bede kombinowal
Te parametry pradu jakie podaje przy termistorach to czego sie tycza?
Proda w trakcie rozruchu czy prad w trakcie normalnej pracy
Moj NTC10S250L ma takie:
R 25oC = 25 Ohm
I max = 2
R [i ] max = 0.635
C [240VAC] L = 680
Przeczyaj dokładnie. Pisze, że pobór prądu ma 10 A a taki jest dla obu kanałów. Jedna płytka 5 A.
Jarek
Racja racja
Jarku a czy czasami na innych schematach nie uzywalo sie
termistorow przez pierwszym kondensatorem po mostku?
Gość Tomek Kasprzak
Do Adriana
Czy te termistory juz zamówiliscie? Doszedłem do wniosku ze też bym ich użył w ramach soft-startu, tylko czy ten Maritex przyjmuje takie drobne zamówienia?
Założyłem sobie że maksymalny pobór w czasie startu może byc 3x wiekszy niz roboczy. Roboczy to 300W/230V = 1.3A, czyli max. startowy to ok 4A. Do tego potrzebuje 50Ohm. Tyle ma model NTC10S500L, maksymalny prad roboczy ma 2A więc powinien wytrzymac.
Jeżeli jeszcze nie zamawialiście to bym się chętnie dołączył i wziął 5 takich (przydadzą się na przyszłość).
Tomek
Wiesz co ja kupilem w Piekarzu www.piekarz.pl bo jest na gieldzie
A kupilem 12 sztuk model NTC10S250L czyli 25 Ohm. Cos z niego wykombinuje bede laczyl szeregowo.
W maritexie minimalne zamowienie 50PLN
a ja chcialem tylko te termistory - ewentualnie warystor
Pisz do Jarka moze on bedzie zamawial
ale ja jak na razie odpadam
Tak sie zastanawiam. Jak byśmy dali przed pierwszym kondesatorem również termistor, to znacznie ograniczylibyśmy jego prąd prad rozruchowy i tym samym, mamy spokój z kondensatorami.
Myślę, że warto eksperymentowac.
Jarek
Jak wyliczyłeś te 500 Ohm? Dla ograniczenia do 4 A to wychodzi 230/4 =57,4 Ohma
Myślę, że wystarczy połaczyc szeregowo dwa po 15 Ohm
Chętnie zamówiłbym po 20 szt. NTC15S150L i NTC10S100L. (To daje ok 30PLN - minimum zamówienia 50 PLN)
NTC10S100L użyłbym w zasilaczu jako filtry.
Jarek
Gość Tomek Kasprzak
Ja bym chętnie zamowił 5 NTC10S500L i może jeszcze 5 NTC15S150L. Co do filtru to jeżeli użyję CRC to raczej wolę rezystory żeby móc dokładniej dobrać wartości.
Może warto tam coś jeszcze zamowić żeby dobić do 50zł? Z tego co widziałem mają tam po niezłej cenie mostki prostownicze 35A/400V tylko nie mam pojęcia czy są odpowiednie do audio.
Tomek
He, he rzeczywiscie, nie skojarzyłem z tym 500hm :-)
Dobrze, niech każdy napisze ilość i jakie termistory by chciał. Może coś jeszcze z tego sklepu. Mostek prostowniczy może być, chyba, że się pojdzie w szybkie diody lub diody Shotky. Ja myślałem na razie dać zwykły mostek (taniocha) a ewentualnie później zrobić 'upgrade'.
Jarek
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
