Pass D1 I/U
bikoz
 Share
Recommended Posts
Na PCB jest sporo miejsca, można założyć inne chudsze kondy to jeszcze zostaną puste przestrzenie wokoło nich. Zobaczcie, że boczniki które użyłem są aż 1uF.
Co do układu automatyki to pełni on 3 funkcje i nie jest to prymitywne rozwiązanie jakie można często spotkać. jest w nim chyba więcej elementów niż w samym "preampie".
Ustaliłem, że wymiar PCB nie powinien przekraczać 100x60mm z dwóch powodów. 60mm szerokości to max co można wcisnąć w pionie w typowy odtwarzacz CD. 100mm długości pozwala w miarę tanio wykonać prototyp, a te koszty wziąłem na siebie.
Rezystory SMD to u mnie standard i nie przewiduje tutaj odstępstw. Pozwalają na optymalne rozłożenie komponentów i są dostępne. Dla osób szukających dobrych polecam MiniMELF od Vishay. Rozmiar zgodny z 1206 jest wygodniejszy w lutowaniu jak przewlekane.
W sprawie zegarów/zasilaczy/stabilizatorów proszę pisać na muzgaudio@muzgaudio.com
Sklep: www.muzgaudio.com | Projekty: www.muzgdiy.wordpress.com
Link to comment
Share on other sites
2 godziny temu, pataus napisał:
No to pokaż nam swoją wersję, poprawki, coś konstruktywnego.
To po prostu abc na etapie projektowania, jeśli z danego układu inni chcą wycisnąć jak najwięcej i nie oszczędzać na częściach. To płytka PCB przydałby się większą troszkę jeśli oczywiście można poprawić jeszcze teraz. Bo później będzie płacz i lament przy montażu. Wiem że większość olewa co za elementy wstawia do układu. Jednak nie wszyscy. Ciekaw jestem jak wyglądać będzie ta płytka po zapakowaniu porządnych kondensatorów elektrolitycznych szerszych x2 oraz foliowych większych o połowę - impossible. Elementy smd też mogą być kłopotliwe o jakości nie wspomnę.
Proszę mnie nie zrozumiem, że marudzę. Przecież nie chodzi o to aby płytka była wielkości " paczki papierosów " tylko aby była łatwa i wygodna w montażu z dużym wachlarzem elementów.
Link to comment
Może dlatego że ja nie wierzę w magiczne kondensatory to niekoniecznie się z tobą zgodzę ale uważam że to akurat nie jest " marudzenie" a właśnie uzasadnione propozycje. Z mojej strony taka uwaga że użycie SMD dodało więcej miejsca na PCB.
Link to comment
  • Moderatorzy
12 minut temu, Muzg napisał:
Co do układu automatyki to pełni on 3 funkcje i nie jest to prymitywne rozwiązanie jakie można często spotkać.jest w nim chyba więcej elementów niż w samym "preampie".
I tego właśnie najbardziej nie rozumiem żeby układ pomocniczy rozbudowywać ponad miarę kosztem ściskania elementów układu zasadniczego.
Nie rozumiem także obstawania przy rezystorach SMD. Zamyka to drogę do zastosowania rezystorów Shinkoh, Riken, Caddock, Amtrans...
Rozważam odpuszczenie sobie tego projektu. Jeżeli są chętni na moje miejsce na liście to zapraszam.
Kontakt na maila w moim profilu.
Link to comment
Chudsze kondy pożądne jakie?
Większość będzie wykorzystać te płytki w swoich DAC więc obudowa nie odgrywa tak ważnej roli i trzy manię się 6cm x 10cm jest bez sensu. Rezystory (jak wspomniał mcgyver) równie tylko smd a tu szału nie ma żadnego.
Proszę o rozważenie jeszcze raz tych wymiarów. Czy płytka będzie kosztować 20 zł czy 40 zł to również mniej istotne. Ważne aby było miejsce.
Link to comment
5 minut temu, pataus napisał:
53 minuty temu, gustwao napisał:
Szkoda że masz takie małe doświadczenie w tym temacie. Nie wszyscy muszą mieć duże wymagania ja widać.
Ach... Czyli twoje wymagania są mierzone wielkością kondensatora? Każdy ma swoje priorytety. Ja nie oceniam twoich więc liczę na wzajemność.
Nic nie poradzę na to że te najlepsze Kondenstory elektrolityczne takich marek jak AN, mundorf, kemet, epcos /tdk czy Wurth (te są akurat wąskie) są szerokie. Dobre foliowe też nie należą do najmniejszych. Ja tego nie wymyśliłem. Nie oceniam, to tylko wołanie o odrobinę rozsądku.
Radiator tylko w wersji smd 😉😂 się zmieści. Bo w normalnej szerokości nie ma szans.
Link to comment
Nie za późno to ,,wołanie" ? Trzeba było o tym pisać na etapie projektowania płytki . Przecież muzg miesiąc temu pokazał zdjęcia tego co wymyślił . Wtedy był czas na uwagi .
...there is no spoon...
Link to comment
Posted (edited)
po co takie złośliwości? dyskusja z ciekawej merytoryki zamienia się w pyskówkę , głownie za sprawą jednego usera
dla mnie argumenty Muzga co do wymiarów są OK, nie mam też nic przeciw SMD.Może niech się chętni na płytki wypowiedzą , czy ta wersja ich satysfakcjonuje , czy będą szukali Shinkoh czy ricken ?
Zawsze można stworzyć alternatywny projekt i alternatywną listę zainteresowanych użytkowników
Edited by artw
Link to comment
Posted (edited)
Świetny pomysł może zrobić alternatywną większą płytkę o wymiarach (10x15 lub coś koło tego, nie mniejszą niż 8x13). Będą dwie wersje mini(6x10) i normalna.
Edited by gustwao
Link to comment
Zbierz chętnych , zrób projekt , zamów , zapłać , odbierz , zbierz wpłaty , zapakuj , roześlij ... proste.
Link to comment
ja na taką wypasioną już jestem chętny
Link to comment
5 minut temu, gustwao napisał:
I po co to, lepiej się poczułeś?
Moje samopoczucie nie ma tu nic do rzeczy ale chyba się zagalopowałeś . Obecne jest ponad 50 osób , które chcą płytki takie jak muzg zaprojektował . Chcesz zmian to zbierz zainteresowanych .
Link to comment
To wynika z mojego podejścia. Bezpieczeństwo i prostota obsługi przede wszystkim. Nie dopuszczalne dla mnie są jakieś strzały przy włączaniu czy wyłączaniu, lub co gorsza kolejności włączania sprzętu...
Zapewne tych po cześci już nie produkowanych elementów użyje 5% osób z listy, a przez wielkość płytki uniemożliwimy 50% montaż w ich urządzeniu.
Lista nie jest zamknięta, można się wypisać.
Panasonic, Rybycon, Nichicon, Nippon ma pewnie po kilka serii które wejdą.
Zapewniam Cię, że najlepsze są tylko w SMD. Polecam sprawdzić.
Link to comment
Posted (edited)
Jednka to jedne z najgorszych kondensatorów nawet Wurth gra lepiej przestrzenniej. W tym właśnie problem.
Warto sprawdzić przed taką wypowiedzią  AN, amtrans, Charcroft, mills itp.
50 osób zapisało się w ciemno bez wcześniejszej wiedzy na temat szczegółów.
Nie chciałbym aby była typowa polska wojenka tak naprawdę o nic, dodanie 2cm na szerokość I długość mogłoby załatwić temat.
Edited by gustwao
Link to comment
Z tym, że wurth kondensatorów nie produkuje. Zapewne robi to jedna z wymienionych przeze mnie firm.
Właśnie ja sprawdziłem, ale widzę, że Ty nie i nie wiesz co produkuje np. wymieniony przez Ciebie Charcroft.
Co do wymiarów napisałem z czego one wynikają.
Link to comment
Posted (edited)
Właśnie ja sprawdziłem, ale widzę, że Ty nie i nie wiesz co produkuje np. wymieniony przez Ciebie Charcroft .
Może nie produkuje ale nie zmienia to faktu że Wurth należy w moim, zaznaczam moim repertuarze jako ostateczność. Ciekawe dlaczego?
Akurat Charcroft Z-Foil to jedne z najlepszych rezystorów, tanie nie są ale.... Konkurencji prawie brak. (mam ich przynajmniej 15 szt. i wiem coś niecoś na ich temat)
Edited by gustwao
Link to comment
Posted (edited)
Jeszcze jedno te nasze "utarczki" co do wielkości płytki, nie zmieniają faktu, że kolega Muzg robi świetna robotę i należą się mu duże podziękowania. Koniec słodzenia.
Te dwa trzy centymetr w każdą stronę  pozwoli pójść na kompromis i powiększyć PCB. Nie musimy patrzeć na Chin, którzy wszystko minimalizują jednka jakim kosztem?
Edited by gustwao
Link to comment
Posted (edited)
34 minuty temu, przemak napisał:
Płytki nie przekraczające 10cm są dużo tańsze.
Co z tego jak nic lepszego z części tam nie wstawisz, bo się nie zmieszczą. Zaoszczędzisz 5-10 zł na płytce, a jak chciałbyś wycisnąć z niej naprawdę sporo np. zakładając nawet zamiast milflex coś lepszego to lipa już się nie zmieści. Trzeba wyprowadzać na boki i potem to cudo wygląda ja choinka.
Zamiast zwykłych kondów filmowych chciałbym tam dac Cornell Dubilier z serii 940, są lepsze niż wima MKP10 (a te są jedne z najlepszych foliowych tej klwsy) . Ale mają jedną wadę są wielkie. Aby to przeskoczyć trzeba dać dużo większą kasę na Amtrans, które są mniejsze i grają podobnie. Takie przykłady można mnożyć.
Nie wszyscy zadowolą się zwykłymi częściami. A w dźwięku to robi różnicę. Ciężko to zrozumieć? , dlatego z takiego powodu zrezygnował McGyver.
14 minut temu, justinet napisał:
Z chęcią wskoczę na listę zamiast McGyvera
Lista jest nie zamknięta, każdy może się zapisać kiedy chce. Zrezygnować również.
Edited by gustwao
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Recently Browsing   1 member
