Pass D1 I/U
bikoz
2 godziny temu, magep napisał:
Również potwierdzam
Cieszy mnie to. Bo wygląda, że jednak wszystko ok. To pierwsza taka moja akcja i trochę się stresuję czy wszystko zrobiłem dobrze.
1 godzinę temu, daris666 napisał:
Hej, czy do mnie może pojechała płytka?
Tak pojechała.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzych 2
10 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
Też nie dostałem maili ale w appce jest.
Jestem starym zacofanym dziadem i nie używam apki 🙂
...mam info zarówno w aplikacji Inpost, jak i wysłali mail. Sądzę, że jutro będzie do odbioru.
Bardzo dziękuję za dotychczasowe działania!
PC+DAC PCM1795/NUDA+TELEFUNKENS600/KHOZMO+ALEPH J 2xMONO+HURRICANE=DIY
Godzinę temu, Robsonik napisał:
Przesyłka już w domku.
Czarne płytki wyglądają obłędnie.  Wielkie dzięki dla Konrada i Krzyśka.
No to składać, składać i meldować jak działa👍
Zamieszczam schemat do dużej, czarnej PCB zwanej Hi-End. 🙂
Nie mam tutaj tak precyzyjnych bibliotek, przepatrzcie czy nie ma jakiegoś babola.
21 minut temu, ricky napisał:
Ok, radiator SK129 ale jaka wysokość będzie optymalna?
SK129 jest tu na wyrost, tak żeby była swoboda miejsca. Myślę, że dla proponowanej wersji schematu, z takim punktem pracy, wystarczy najniższy. Typowe są 38mm.
Z tym D1 to jest tak, że czym szybciej trany uzyskają stabilność termiczna tym lepiej. Za duży radiator źle, za mały może czasem lepiej. Gra idzie o ustabilizowanie się 0 na wejściu. Polecam próby w docelowych warunkach w sensie obudowa itp
I ja odebralem. Dziękuję za projekt i organizację:)
Przy okazji pytanie do kolegi
Dlaczego tyle otworów na PCB ? Cześć pomiędzy padami smt a część tak sobie po prostu.
Przy okazji pytanie do kolegi @Muzg.
Część jest pod rezystorami w drenie i źródle, a reszta po prostu pod radiatorem.
Dzięki:)Bardzo mi sie podoba uniwersalnosc otworów pod potki:) Czy moze mi ktoś wyjasnić( tak dla nooba) co podłaczamy pod pin M+  na zasilaniu a co na piny +/- złącza J6 mute?
+- złącza mute zasila diodę w transoptorze i go aktywuje po prostu. Podanie tam napięcia odcina wyjścia natychmiast niezależnie od układu opóźnionego załączenia. Co do zasilania. Układ jest zasilany napięciem symetrycznym +- i masa.
Dzięki ale wolałbym praktycznie.
- co podłączamy do mute?
- co podłączamy do M+
Czy zasilacz symetryczny np salas z naszego forum który do ma wyjścia +30v/gnd i - 30v/gnd mogę podłączyć?
Układ mute został zaprojektowany przez Konrada niejako dodatkowo i indywidualnie do wykorzystania jako opcja. To układ dla kogoś kto będzie czuł potrzebę użycia w swoim projekcie gotowego urządzenia , którego nasza płytka będzie częścią. Inaczej podłączanie pod piny mute nie jest koniecznością , można swobodnie z tej opcji nie korzystać. Zasilacz Salas, a szczególnie jego brak stabilności i ogromne ilości ciepła to same problemy. Nie radzę z przyczyn praktycznych na korzystanie z takiego rozwiązania
Pomijając twoje zastrzeżenia co do salasa to pytanie pozostaje otwarte: Jak go podłączyć?
Co do mute : jeśli chce mieć tą funkcje to co mam tam podłączyć?
No i co z tym M+?
Żrodlo zasilania musi cechować się stabilnością. Czym ona jest lepsza, tym lepiej. W praktyce zmiany temperatury w zamkniętej przestrzeni obudowy będą rzutowały na pracę naszego układu.
W celu uruchomienia nic nie podłączasz pod mute. Będzie działać. Możesz mi zrobić zdjęcie tego M+? Nie kojarzę szczerze mówiąc. Nie mam płytki przed nosem . W pracy jestem.
M+ to zasilanie układu Mute. Dla wartości ze schematu podłączamy go do VCC. Podanie napięcia na złącze MUTE skutkuje wyciszeniem. Funkcja do wykorzystania w DACach i CD gdzie pomiędzy utworami lub brakiem sygnału występują jakieś szumy i trzaski.
płytka i tranzystory też już u mnie - dziękuję.
Gdzie znajduje się schemat do płytki (wersja mini) oraz wykaz elementów? Gdzieś wcześniej padła informacja nt zakupu grupowego drobnicy, czy to jest temat aktualny?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W dniu 29.01.2022 o 01:31, Muzg napisał:
Zrobiłem update schematu, oraz BOM dla wersji SMD. Dla przewlekanej będzie trudniej, gdyż nie mam takich bibliotek do THT.
@ApeTu masz wszystko
