Pytanie-prośba- Kondensatory
timex605
Witam. Od niedawna, zachęcony rewelacyjnymi wynikami odsłuchowymi, grzebie w sprzęcie bawiąc sie w mod. Niedawno skończyłem wymianę kondensatorów we wzmacniaczu i tu mam pytanie.
Wymieniłem 4x3300uF/35V Jamicon na 4X2700uF/35V Nippon LXY. Bas zrobił sie bardziej punktualny, ale jakby nie schodził tak nisko jak poprzednio.
Zostały mi jeszcze 2szt Nipponów. Czy jest możliwość i sens dołożenia tych 2szt? Nie ma miejsca, ale pomyślałem nad połączeniem jakimś krótkim kabelkiem nóżek tych które już są, do nóżek nowych przyklejonych gdzieś w pobliżu. Czy te kabelki będą miały jakis wpływ? czy śmiało mogę tak zrobić?
https://www.audiostereo.pl/topic/27680-pytanie-pro%C5%9Bba-kondensatory/
Po dołożeniu pojemności bas napewno bedzie schodził niżej, a o kabelki sie nie martw, jeśli będą krótkie to nic sie nie stanie, trudno zakłóca sie trasy prądowe o dosyć wysokim napieciu (a takie tam jest, wnosząc po kondkach)
Jako że mam tylko chęci i podstawy obchodzenia sie z lutownicą zapytam może jeszcze o prozaiczne dla Was sprawę - Patrząc na pary tych kondensatorów i scięzki wydaje mi się że są połączone (+)pierwszego z (-) drugiego czyli szeregowo. Jak wpiąć ten trzeci>?
Równolegle do każdego z tych 2 pojemności. Masz poprostu zasilanie symetryczne i jest tak C1(dodatnia połówka napięcia) +- czyli masa C2(ujemna połówka) -+.Teraz dodatkową pojemność podłączasz + do + - do - jednego kondensatora i to samo z drugim
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Czyli łącze ten dodatkowy kondensator z KAŻDYM z tych dwóch w torze?Plus do plusa C1 i minus do minusa C1 i to samo dla C2? i potem następny tak samo dla C3 i C4 drugiego kanału? Czy tylko dla jednego ? Przepraszam za takie proste pytania ale nie chce czegoś ufajczyć.
Wklejam zdjęcie może tak będzie łatwiej . Na żółto zaznaczyłem połączenie na płytce
Popatrz gdzie jest masa i narysuj jakie i gdzie są napięcia na tych pojemnościach bo jak narazie to wygląda jak na podwójne zasilanie symetryczne albo połączenie 2 pojemności w szereg ale nie wiem po co.Chyba dlatego,że nie mieli wystarczająco dużego napięcia na pojemnościach bo sama pojemność się przecież wtedy zmniejsza.
i zdjęcie
>>timex605
tak Ci nikt nie odpowie bo zdjęcia są za małe i nieczytelne. Jeśli chcesz zwiększyć pojemność kondów to musisz połączyć je równolegle - wtedy pojemność zastępcza równa jest sumie pojemności poszczególnych kondensatorów. Żeby sprawa była jasna... zamiast jednego konda 3300uF (przykład) można dać 2x2700uF. Te dwa kondensatory łączysz w ten sposób, że "+" C1 łączysz z "+" C2 (oba po 2700uF w przykładzie) i analogicznie z nóżkami "-". Potem tak złączone 2 kondensatory wlutowujesz w miejsce starego 3300uF, czyli tam gdzie był "-" przylotuwujesz złączone nóżki 2 kondensatorów 2700uF i tak samo postępujesz z "+". Tyle.
Pozdrówka i przyjemnej zabawy!!
Dzięki za proste wytłumaczenie. Reasumując : przy takim połączeniu kondensatorów muszę KAŻDY połączyć z nowym, czyli teraz mając tylko 2 szt. nowych nic nie zrobie.
Połączenie w szereg bipolarnie(?) powoduje, że gdy siedziały tam 2szt 3300uF, dawały w sumie 1650uF a teraz mam 2x2700Uf czyli 1350uF na kanał. Jezeli dołoże do każdego z czterech po jednym 560uF/35V Nippon LXY równolegle to będzie to?
Proszę o odpowiedż i skrygowanie błędów, bo wydaje mi się, że musiałem być długo chory kiedy przerabialiśmy ten materiał w szkole. Pozdrawiam :)
>>timex605
jeśli to są kondensatory w zasilaczu to raczej niemożliwe żeby ktoś je podłączał szeregowo. Spójrz na ścieżki od strony druku - które kondensatory i jak są ze sobą połączone.
może posłuże się zdjęciem z wątku młody2 o tym wzmacniaczu. Raczej to nie jest sekscja zasilacza, to są te które młody2 w swoim opisał jako samsung 3300uF x4szt
