Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
>bikoz,dudu
Odwiedziłem ten sklepik i niestety mieli tylko dwie ostatnie sztuki - więcej nie będzie.
Dodatkowo są to wersje tego procka w DIP28 - musicie ocenić, czy to jest to co jest Wam potrzebne. Stargowałem na 8zł/szt. Nie wiem jak mam to podzielić? Każdy po jednym, czy jak? Może dogadajcie się między sobą i dajcie znać.
>wovo
Płyteczki do simple pre znalazłem. Mam 2szt.
transformatora EI 2x17,5V moc ok 30VA
-------//------------- 2x15V moc 20-30VA
najlepiej w jakiś małych obudowach, max wymiary 35x55x45
Witam możliwe że te MAB8441P mogą nie pasować te procki są programowane w orginale jest program T016 a ten drugi T107 możliwe że philips stosował dwa rodzaje jeżeli nie to może być problem ale scalaki drogie nie były to straty nie bedzie
Zastanawiałem się początkowo, czy je brać, ale cena była niewielka, a nigdzie indziej nie znalazłem tych procków. Mają jeszcze dwie sztuki 8461, ale to już koniec tego co mają.
Nie wiem jakiego typu jest pamięć w tym procesorze - jeśli jest "flash-owalna" to można za niewielkie pieniądze ściągnąć programik z takiej kostki i wgrać go do nowej. Takie zabawy robi firma we Wrocławiu.
Czy pod ten procek macie podpiętą jeszcze dodatkową pamięć?
Nie sądzę żeby one były flashowe,ale może...
tu pare danych
Part Number = MAB8441P
Manufacturer Name = Various
Description = 8-Bit Microcontroller-Microcomputer - Use w/8080/85 periph,8-bit LED driver
Clock Frequency - Max. (Hz) = 6.0M
Clock Frequency - Min. (Hz) = 1.0M
Min Instruction Length (bits) = 8
Max Instruction Length (bits) = 16
Memory Addressing Range = 8k
Number of Addressing Modes = 5
On-Chip RAM (Bytes) = 128
On-Chip ROM (bytes) = 4k
Number of Interrupt Lines = 2
No. of Non-Maskable Interrupts = 0
Number of Maskable Interrupts = 0
Number of I/O Lines = 20
No. of I/O Ports = 4
Vsup Nom.(V) Supply Voltage = 5.0
Status = Discontinued
Package = DIP
Pins = 28
Military = N
Technology = NMOS
Witam te scalaki nie można przeprogramować zapis jest na stałe takie rozwiazania stosowano ze względów serwisowych mozna było pieniądze kasowac niby ten sam procesor ale inny program wymieniałem tego duzo czasami były przypadki że działało to taka zmyłka przez firme .Teraz z nowymi procesorami sprawa wyglada troche innaczej to sa już naprawde zabytki
>bikoz, dudu
Wyślijcie mi na PW dane do przesyłki - do bikoza pewnie gdzieś mam, ale tak będzie szybciej.
>Piotreq23
LM3886TF - mam dwie zbędne sztuki po 14zł/szt. Jak jesteś zainteresowany to również poproszę o dane do wysyłki na PW.
Mam jutro tylko 0,5h na załatwienie poczty i wolałbym załatwić wszystko za jednym zamachem.
Potrzebuje tranzystorów MPSA49 i MPSA92 po 4 pary, ale sparowane wg. h21. Zalezy mi aby były to orginały OnSemi lub w sumie ... cokolwiek oprócz Fairchild`a. Na wymiane opy Analoga 8066 i 825 lub tranzystory bipolarne OnSemi mocy i sterujące.
Znalazłem w Poznaniu tylko MPSA13, 14, 42, 43, 44,56 i 92. Nie wiem jakiej są firmy i czy facet pozwoli mi je sparować pod względem wzmocnienia. Jeśli potrzebujesz je jako pary, to 42 i 92 mają te same nap. dopuszczalne, prądy i moce dopuszczalne, ale nie wiem jak z charakterystykami? Nie wiem też ile sztuk mają, żeby było z czego wybrać.
Cena za sztukę to od 30 do 60gr.
Witam! Szukam płytek do:
-LM3886 (wykonie obojętne),
- zabezpieczenia końcówki mocy ( np. dla upc1237),
- filtr do subwoofera
- zasilacz końcówki mocy
Mogę się wymienić za złącza neutrika NF2D-2 NL4MP NL8MP NL4FC NL8FC NC3FD-L-1 NC3MD-L-1
U W A G A !
Pan Andrzej ze stoiska obok schodków do administracji z Wolumenu , [ rozkładany stolik ] z m.inn. scalaczkami zakończył działanie ! Ogólny powód to coraz mniejszy zbyt na tzw.trudniejsze w znalezieniu elementy.
Co do Wolumenu to ewidentnie widac ze sie to zwija....
dj_zibi, na Allegro masz:
Mam zamiar dorobić wejście optyczne do DACa w związku z tym poszukuję elementu o oznaczeniu:
TORX179
Jeśli ktoś ma go na zbyciu bardzo proszę o kontakt na PW.
