Szukam, potrzebuję, kupię...
kubedes
Gość vittorio
Że spytam skąd w Teflonie Chlor???
Odpowiedź na Twoje pytanie:
TFE is manufactured from chloroform.[3] Chloroform is fluorinated by reaction with hydrogen fluoride to produce chlorodifluoromethane (R-22). Pyrolysis of chlorodifluoromethane (at 550-750 °C) yields TFE, with difluorocarbene as an intermediate.
CHCl3 + 2 HF → CHClF2 + 2 HCl
2 CHClF2 → C2F4 + 2 HCl
The reverse polymerization reaction – vacuum pyrolysis of PTFE at 650–700 °C (1,200–1,290 °F) in a quartz vessel – is a convenient laboratory synthesis of TFE. The PTFE polymer cracks, and at a pressure below 5 Torr (670 Pa) exclusively C2F4 is obtained. At higher pressures the product mixture contains hexafluoropropylene and octafluorocyclobutane.[4]
Edytowane przez vittorio
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Chloroform is fluorinated by reaction with
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to produce
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (R-22). Pyrolysis of chlorodifluoromethane (at 550-750 °C) yields TFE, with
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) as an intermediate.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) – is a convenient laboratory synthesis of TFE. The PTFE polymer
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , and at a pressure below 5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (670
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) exclusively C2F4 is obtained. At higher pressures the product mixture contains
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) and
mi odpisujesz, że jest w plastyfikatorach
koledze kazek piszesz o jakiejś reakcji, która w ogóle nie odpowiada na jego pytanie
Oj mądralo odpowiedz mi dlaczego w teflonie jeast chlor.i jeśli jest to ile jego jest? To że sie go min.in produkuje z chloropochodnych to nie ma nic wpólnego z zawartością Chloru w wyrobie gotowym. Tarflen to tarnowski Teflon ( nazwa DuPonta ) i jak ten amerykański to nic innego jak poli4fluoroetylen. Wytłumacz mi dlaczego z koszulki na drucie wykonanej z PVC nie atakuje Chlor - a PCV to nic innego jak polichlorekwinylu
Pozdr z instalacji Tarflenu
PS. Gdybyś się pokusił to wiedziałbyś właśnie po tych równaniach które zacytowałeś takie sprawy. I nie cytuj proszę schematu produkcji Teflonu tylko daj przykład na uwalnianie chloru z koszulki teflonowej podczas ogrzewania.
Nie ma trudnych głośników - tylko prądu czasem brak
Ja
nie raczyłeś nawet spojrzeć kilka postów wyżej zanim wysmarowałeś ten wpis
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez artw
Gość vittorio
Po pierwsze, to nie napisałem ani słowa na temat uwalniania chloru pod wpływem ogrzewania, wiec nie nakręcaj się tak bardzo.
Po drugie, w procesie produkcji teflonu kwas solny występuje w proporcjach 2:1 (cząsteczkowo) czyli na jedną cząstkę meru mamy dwie cząstki kwasu solnego.
Po trzecie, w procesie polimeryzacji występują rodniki kwasu siarkowego SO4 (tu nie mam pewności czy użyłem prawidłowego określenia).
A w reszcie po czwarte (tu cytat z Beldena) :
Teflon – posiada znakomite własności izolacyjne, szeroki zakres temperatur zastosowań i odporność na czynniki chemiczne. Nie
jest odpowiedni do zastosowań w miejscach występowania promieniowania jonizującego oraz nie posiada dobrej charakterystyki
wysokonapięciowej. FEP Teflon jest ekstrudowany podobnie jak PVC i polietylen, co pozwala na uzyskanie długich przewodów i
kabli. TFE Teflon jest ekstrudowany w procesie hydraulicznym, który ogranicza ilość materiału, grubość izolacji i wymiar preformy, musi być ekstrudowany na drutach srebrnych lub niklowanych. Teflon jest kilkakrotnie droższy od PVC.
No ale to wszystko co napisałem powinno Ci być doskonale znane wszak pracujesz na linii produkcyjnej teflonu w Polsce więc nie bardzo
rozumiem powodów Twojego ironizowania, ja ani nie jestem technologiem ani specjalistą w dziedzinie tworzyw sztucznych.
Natomiast dielektryk teflonowy z racji wydzielającego się z niego chloru uniemożliwia stosowanie czystej miedzi w charakterze przewodnika
Daj jakieś źródło/artykuł/publikację
Nie wydaje Ci się, że masz nadmierne wymagania w stosunku do mnie - a weź się k...a do roboty i sobie poszukaj !
Jak coś k...a piszesz, to chyba gdzieś o tym przeczytałeś i potrafisz podlinkować albo jak sam zbadałeś to zjawisko to potrafisz je wytłumaczyć.
Kwestionuje to co napisałeś o korozji miedzi spowodowanej dodatkiem plastyfikatorów do PTFE.
Gość vittorio
No to sobie kwestionuj, natomiast wcale nie mam obowiązku załączania jakiejkolwiek dokumentacji.
To co napisałem to są fakty powszechnie znane od lat tym, którzy mają do czynienia z kablami produkowanymi w oparciu o izolację teflonową i to wszystko co mam do powiedzenia.
Cytat - Natomiast dielektryk teflonowy z racji wydzielającego się z niego chloru - Ok cytowanie słów o ogrzewaniu i desorpcji Cl było nadużyciem z mojej strony. Natomiast twierdzenie że z PTFE wydzielany jest chlor na podstawie procesu produkcji z obecnością kwasu solnego jest abstrakcją
Pozdr
PS To sprawdź czy przy ogrzaniu izolacji z PCV nie wydzielają się dioksyny - to dopiero katastrofa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kazek680
Ja
Obalam twoją teorię powlekania miedzi srebrem celem ochrony przed chlorem.
Fakt posrebrzania (ew. niklowania) ma na celu zapewnienie adhezji teflonu do przewodnika podczas formowania izolacji. W przypadku gołej miedzi (i wysokiej temperatury procesu nakładania PTFE w stosunku do innych tworzyw) mamy do czynienia z utlenieniem jej i zmniejszeniem wytrzymałości połączenia miedź-teflon (w tym przypadku miedź-tlenek miedzi-teflon).
Mogę podrzucić źródło, ale póki co podtrzymam tradycję.
Gość vittorio
Może są to po prostu nieuniknione zanieczyszczenia, których nie da się wyeliminować w 100% ? Przecież półprodukt (mer) jest fazie gazowej a powstaje w temperaturze 550 - 750 stopni więc z całą pewnością produkt uboczny, którym jest kwas solny również w postaci par przenika do ostatecznej fazy produkcyjnej (wyobrażam sobie iż nie ma skutecznej metody na całkowite rozdzielenie gazu - meru i oparów kwasu solnego), którą jest polimeryzacja,
zresztą w materiałach Beldena jest wyraźnie podana informacja, że teflon musi być ekstrudowany na drutach srebrnych lub niklowanych więc o czymś to jednak świadczy nieprawdaż ?
Nonsens, najwyraźniej nigdy nie miałeś w ręku kabla z izolacją teflonową - otóż właśnie w tych kablach teflon w ogóle nie jest przyklejony do przewodnika i brak jest śladów jakiejkolwiek adhezji między izolatorem (teflonem) a drutem, gdyby była to nie byłbyś w stanie ściągnąć izolacji - ale teoretyzuj dalej.
teoretyzuj dalej, albo twoimi słowami "wyobrażaj"
"Manufacturers of PTFE begin by synthesizing TFE. The three ingredients of TFE, fluorspar, hydrofluoric acid, and chloroform are combined in a chemical reaction chamber heated to between 1094-1652°F (590-900°C). The resultant gas is then cooled, and distilled to remove any impurities"
"Therefore, for the application of a Teflon® or Xylan® coating onto copper and copper alloys relies heavily upon the surface preparation, without the required preparation and surface coating will potentially fail due to lack of adhesion, brought about by the underlying oxides."
"Copper and other alloys such as brass and bronze with a high copper content can cause issues. Copper will oxidise at the elevated curing temperatures and form an oxide layer between the substrate and the coating. In such circumstances, a layer of electroless nickel will stop any copper oxide forming on the surface. Some high nickel alloys can also present adhesion issues but effective blasting is normally a good solution."
miałem,
ale powiedzieć:
nie można
Potrzebuje kawałek lekko przyciemnionej i nie porysowanej pleksi, może akrylowej...
wymiary 10x4 cm, lub większy kawałek.
Może komuś zalega coś takiego w "ruplach" po starych sprzętach
wyszukaj na allegro wycinanie pleksi, są różne rodzaje i grubości przyciemnianych dotną na wymiar i kształt jaki chcesz
zapłacisz grosze
4700pf/250v x 4 sztuki,
1500pf/50v x1
330pf/50v x1
2sa1376-k/u 10 sztuk
2sc3478-k/u 10 sztuk
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wojciech_55984
2SA1106 & 2SC2581 - 2 pary mogą być z demobilu, byle oryginał
2sa1106 & 2sc3298 - 1 para , gdyby SA był zielony było by idealnie
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Koncentryk do spdif 75ohm to kupowalem kiedys RG59, zwykle w sklepach muzycznych ze sprzetem prof. belden byl do kupienia z metra, gral b.dobrze. We Wroclawiu kupowalem w muzyczny.pl dodatkowo od reki mieli zawsze bardzo porzadne wtyczki neutrika bnc, o gniazda nie pytalem. Warto przerobic gniazda w urzadzeniu na bnc bo typowe wtyki maja 50ohm, nawet te niby dedykowane rca dla spdif nie maja takich parametrow jak najzwyklejszy wtyk bnc za 2 zl.
ma ktoś namiary na jakieś ciekawe obudowy do DACów w budżecie do ok 200zł?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek84
Potrzebuje 4 sztuk glosnikow niskotonowych wyzszej klasy pokroju TIW'a 200XS, Seas'a CA22RNY.
Rozwaze kazda oferte, w gre wchodzi tylko zakup 4 sztuk.
Potencjometr 2x stereo (4 sekcje) 50k. Coś takiego jak to:
Mam Pisz na PW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez daru0105
Poszukuję skrzynek do budowy kolumn 2,5 drożnych, solidnych, z wydechem z przodu, koloru jasnego. Wysokość do 100 cm.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
