kubedes
Potrzebuję ...
Recommended Posts
16 godzin temu, jarki59 napisał:
Yasioo nie może otrzymywać wiadomości.
Powinno działać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Potrzebny jest mi czytelny schemat multimetru ITT METRIX MX 579.
Potrzebuję również instrukcję obsługi (czyli możliwości) multimetru SAF 3400.
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi, proszę na PW.
Edited by terminus
Nocny Kochanek
Share this post
Link to post
Zakupię
Silver mica 3300pF lub 3200pF - 8szt.
Share this post
Link to post
Poszukuje PCB/ moduł  standby - z trafkiem, sterowanie przycisk chwilowy.
Share this post
Link to post
Kupię głośniki wysokotonowe Scan Speaka D2604/833000
Share this post
Link to post
Potrzebuję taniego, ale przyzwoitego DACa USB, może komuś zalega jakiś starszy projekt z forum(PCM56?). Może być bez obudowy i odtwarzać tylko 16/44.1
caveat emptor
Share this post
Link to post
Ad8599  na stoliku dip8 2 szt  poszukuję
Edited by Tomas_ok
Share this post
Link to post
Kupię PCB do jakiegoś forumowego DACa na PCM17xx albo WM874x.
"Mój panie, po cóż tłumaczyć durniowi, że jest durniem. Przecież jego dureństwo na tym właśnie polega, że nie ma o nim pojęcia." - Bernard le Bovier de Fontenelle
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
12 minut temu, luk1985 napisał:
Elektrolity są z tego co widzę w TME są od 6,3V, na aliexpressie są na 4V...
Na 4V są w TME tantale.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
widzialem na ali tylko czas dostawy mnie przeraza, a chcialbym juz miec polutowane :)
a TME to chyba dla hurtownikow :) 200 sztuk to zdecydowanie za duzo :)
https://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112345&search=100uf+4v&page=1&s_field=accuracy&s_order=DESC&gross_prices=1
Edited by luk1985
Share this post
Link to post
To mająbyć THT czy SMD, bo nie skumałem... Ale dlaczego na 4V, nie mogą być normalniejsze?
Na 4V są tantale smd na allegro.
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
wolalbym THT, latwiej przylutowac, chyba mozna zastapic ? oryginalnie sa 4v, niby moge byc wikesze ? potrzebuje do modulu hdmi w przedwzacniaczu onkyo
tutaj filmik z wymiany w innym modelu
Share this post
Link to post
Na filmiku pokazane jest jak NIE należy wymieniać kondów SMD
Share this post
Link to post
samo lutowanie
Share this post
Link to post
Mogą być na wyższe napięcie, nic nie szkodzi.
W kondensatorach lowesr ważna jest długość wyprowadzeń, dlatego smd są trochę pod tym względem lepsze, co do łatwości lutowania to na filmie wygląda to na bardzo trudne ;)
nagrywamy.com
Share this post
Link to post
Poszukuję 2 sztuk oporników Vishay-Dale serii RN55 (preferowana) lub RN60 o wartości 1 Ohm (+/-0,05).
Share this post
Link to post
Chyba  raczej nie znajdziesz.
Karta podaję, że produkowane są od 10 ohm.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Masz racje, nie ma RN (militarna) jest CMF, która ma 1 Ohm.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
