Do MDT 29
bartosz37
bardzo proszę o poradę albo podanie linka do topicu na temat małych 13cm monitorów.
Głośnik wysokotony który chcę zastosować to MDT 29, na początku chciałem użyć głośnika XT18WH ale skłaniam się ku mniejszym monitorą z tąd prośba o dobór głośnika mniejszego. na midwoofery będe miał około 400zł.
słucham przeważnie bluesa, reage i starego rocka.
dziękuję z góry i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/
po pierwsze dziękuje za wpisy i pomoc
jeżeli chodzi o dobór głosnikó to nie znam się na tym za bardzo. zdaje się ze tutaj ważna jest efektywność. MDT 29 ma 89dB a Visaton AL130 87dB. Czy może być taka różnica. Nie wiem jak to się przekłąda na odsłuch, czy wysokie nie będą głośniejsze? czy taki problem rozwiązuje się zwrotnicą. aha no i czy to nie będzie problem żeby zwrotnice do takiego kompletu zrobić.
nie wiem dokładnie co to za głośnik jest W15...
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615771
nie zależy mi na basie, jestem świadom ze z 13 cm nie uzyska się kosmosu. zależy mi na tym żeby były małe. i grały ładnie w zakresie od 100hz.jak się okaże że będzie bardzo kiepsko z basem to w pokoju stoi takie skromne ale 30cm lekarstwo. czy jest jakaś inna 13cm opcja do tego MDT29?
minimalna obudowa z XT to chyba koło 17litrów z tego co pamiętam..
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615827
masz rację 17 litrów to nie dużo.
A Ty masz XT właśnie z MDT29?
Czy w 14 litrach źle grają? To znaczy pewnie nie zchodzą tak nisko..ale jakbym je włożył do 15 litrów to byłoby super..
Cały czas coś mnie skłania do sprawdzonego rozwiązania. Na pewno nie będzie problemu ze zwrotką wtedy
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615832
Bartek
Z mojej strony zapewniam cie ze srednica z al130 jest znacznie lepsza, dokladniejsza i bardziej szczegolowa niz z xt18 (ktory tez mialem w dosc sporej ilosci), z basem w okolo 14L z tej 13 jest naprawde bardzo dobrze, jezeli chodzi o efektywnosc to nie masz sie co obawiac, tym wszystkim zajmie sie zwrotnica. Nie wiem czy masz juz tego mdt29 czy planujesz kupic, jezeli nie masz to domyslam sie ze na taki wybor zdecydowales sie po reklamie tego forum, moim zdaniem to jest taka sobie kopolka. Na bardzo pozadne monitorki polecal bym ci zestaw visatona al130 i ke25sc badz seas 22taf/g (wszystkie glosniki o ktorych mowa oczywiscie mam). Jezeli chodzi o zwrotnice to musi byc ona bardzo solidnie zaprojektowana, to zwrotnica gwarantuje ci ze wykorzystasz potencial glosnikow. Odnosnie efektywnosci to w najwiekszym skrocie napisze ci tak: zakladajac ze wofer ma efektywnosc srednia 87dB robiac zestaw z pelna kompensacja baffle step bedzie on mial efektywnosc okolo 80-82dB, jezeli to ma grac w miare rowno pelnym pasmem to wlasnie polecal bym ci zestaw z kompensacja, przekaz wowczas jest wierny oraz naturalny. Absolutnie nie polecam ci zwrotnic robionych na ucho badz robionych tylko i wylacznie na podstawie teorii. Jezeli chcesz wyciagnac max z przetwornikow to niestety projekt musi byc dokladnie dopracowany.
iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615855
ja uważam że Morel nie pasuje do Visatonów AL - to inna bajka inny typ. Nie byłyby to kolumny spójne brzmieniowo. Ja polecałbym Ci na bas Vifę XT18wh która sprawdza się w monitorach w obudowie 14 litrów (podłogowe 22-24l) i 14 litrów jest właśnie najlepszą obudową do tego głośnika jeśli chodzi o wymiary monitora.Drugim głośnikiem,lepszym od XT18h byłby Aurum cantus,tylko niewiem czy poradzisz sobie z twardomembranowcem bo tam wypadałoby zastosować pułapke.
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615862
dziekuje za pomoc wszystkim,
teraz mam duzo informacji do ogarnięcia.
czy ktoś z was mieszka w Krakowie i jest gościnny??
szczerze mówiąc fajnie byłoby posłuchać jakiegoś głośnika z tych o których tutaj mowa. chyba najbardziej chciałbym usłyszeć to powiązanie morela i XT18, bo rzeczywiście jest zachwalany tutaj.
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615882
może powiem wam jakich głośników dużo słuchałem..
z kolei one nie mają na tym forum pochlebnych opini.
w zeszłum roku kupiłem B&W 602. Były one o kosmos lepsze od wszystkiego co miałem wcześniej.
Tylko że wzmac pod nie trzy razy zmieniałem. Teraz pojechały do home town i mama z nich korzysta.
Zastanawiam się czy ktoś z was słuchał 602 i XT+morel. Ciekaw jestem wrażeń z porównania...
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615887
602 nie mają startu do Twojej kontrukcji w zamierzeniach. Z resztą to inne brzmienie. Do niedawna często przewijały się u mnie kolumny na Xt18wh + jakaś kopułka ,jednak zrezygnowałem z tego rozwiązania na aurumy,które są poprostu lepsze (może to wpływ audaxów).
Służe Ci pomocą w zakresie zwrotnicy i tak samo sprzętem pomiarowym (musiałbys mnie odwiedzic).
Studiowałem w Krakowie i już tam nie siedzę,ale z Krakowa do mnie aż tak daleko nie ma :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615913
hmm, a Borys (z Grześkiem którego Borys tak tak taaaak mocno kocha) to już tez zakończył studia i niewiem czy tam siedzi czy u siebie w Spytkowice City.
ps. do Borysa -> Grzesiek zaczął dbać o łysine,specjalnie dla ciebie :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615914
tak jak gipsy powiedzial nie kazdy glosnik z kazdym zagra
aktualnie mam polaczonego xt plus seas alu h1212 ,mam tez`opracowana zwrotke dla morela i xt18(morel lezy sobie na polce) morel i seas to inne szkoly brzmienia
co do filtracji morela nie jest to latwy do opanowania gwizdek ze wzgledu na dzwiwne wykersy fazowe
wg mnie polaczenie xt i morela to dobre polaczenie ,polaczenie sredniaka aluminiowego z morelem moze byc nie za szczegolne chyba bardziej by tu wlasnie pasowal seasik
co do basu z tych pologowych monitorow w pokoju 25 m2 troche sie gubia ,ale w pokoju 15 m2 basu jest w sam raz nie jest moze gigantycznie niski ale jest go pod dostatkiem
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615915
nie wiem dlaczego ale z morela i XT uzyskalem lepsze stereo ,lepsza lokalizacje zrodel
mimo ze podobnie dlugo bawilem sie seasem jakos nie jest tak precyzyjnie
choc wg teori powinno byc odwrotnie bo to wkoncu seas H1212 ma troche wiecej wysokiej gory, morel czasem zakrywa niektore informacjie( ale i tak to moja ulubiona tania kopolka)
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615920
Tdrozd -> bo morel to taki SS9300 w innym wydaniu , dość typowy przykład muzykalnego i ciepłego głosnika - a to oznacza uniwersalnego. Ja też uzyskiwałem lepsze efekty przestrzenne własnie na cięzkich i dużych membranach SS niż na super lekkim Etonie. Od czego to zależne? Narazie niewiem :P
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615925
nie sluchalem 9300 ale jesli chodzi o kase to jest 2 razy drozszy wiec "po co przeplacac"
polaczylem specjalnie aluminowego seasa ,mial on sluzyc do testowania i porownan sprzetu ale i tak jakiekowliek porownania koncza sie na duzch kolumnach w ktorych siedzi mdt-29
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615929
dzięki za wpisy.
ale zjechaliście te 602. ostatnio bylem w salonie audio bo okazało sie ze jest pod moim mieszkaniem :)
i przyznaje ze 602 to nie jest szczyt mażeń. jest troche sucha. jednak szczegółowe są wg mnie bardzo :)
dobra czyli na pewno połączenie XT z morelem jest dobre.
a jaką kopółkę można by "ożenić" z AL130?
chcę mieć dwie opcje do wyboru.
czy może mi ktoś rozwinąć kwestię pomiarów - trochę mnie to przeraża...
https://www.audiostereo.pl/topic/28460-do-mdt-29/#findComment-615945
