Yamaha RX-V 559 problem surround
dawid_balck
Witam posiadam Yamaha RX-V 559 i mam zestaw 5.0 po podłaczeniu i zmianie ustawień tyły grają ale jak są lampki które pokazują ile jest głośników a ściślej gdy dochodzi do amplituneru sygnał dolby się nie świecą.
Podłączone mam dvd do ampliego przez coaxial i po odpaleniu filmu i ustawieniu już na dvd prologic II yamaha nie gra w surround tylko tyły grają jak stereo czyli tak jak fronty. A przeciesz wydaje mi się ze yamaha powinna sama dzwięk przerobić na surround, a ona nawet jak dzwięk idzie w prologic II to kicha!!!
Zwracam się do posiadaczy Yamhay kiedy wam się świecą te lampki ????
Zawsze czy tylko przy surroundzie bo mi wcale :(
https://www.audiostereo.pl/topic/28747-yamaha-rx-v-559-problem-surround/
Kontrolki dolby/DTS swieca sie wtedy gdy do amplitunera dociera sygnal np.6.1(wszystkie beda sie swiecic)wsygnale 5.1(beda sie swiecic L,C,R,LFE,SR,SL)analogicznie jaki sygnal (ile kanlow) dostanie amplituner tyle kontrolek sie zaswieci w trybach gdy dociera sygnal 2 kanalowy(streo czy tez np.dolby 2.0) zawsze beda swiecily sie kontrolki przednich kanalów(L i R)wyjatkiem jest 6ch input ktory omija procesor dolby/DTS w amplitunerze.co do systemu pro logic II ma na celu(jesli sie myle prosze mnie poprawic)uprzestrznienie(zdekodowanie z)dzwieku stereo(z dwoch kanlow przednich)dzwieku przestrzennego dokladniej obrazuje zasade dzialania strona dolby(moze to pomoze ci zrozumiec dzialanie tego systemu)
Co do zapalania lampek(kontrolek)podczas ogladania filmow DVD nagranych w dolby sprawdz czy sygnal na filmie napewno nagrany jest w systemie 5.1 a takze ustawinia w setupie DVD ,czy napewno ustawiles aby sygnal byl wysylany cyfrowo np. w audio setup wchodzisz w zakladke "spdif outpu"i ustawiasz odpowiednia opcje dla dzwieku Dolby w moim przypadku byla to opcja SPDIF/RAW.Powodzenia
Jeżeli sygnał dżwiękowy z DVD na Ampli przesyłasz caoxialem lub światłowodem to za odkodowanie dżwięku odpowiedzialny jest Ampli i jego dekodery.Na DVD wtedy nie włączasz żadnych dekoderów (dolby czy dts).Chyba że sygnał do Ampli puszczasz po mcz przez wej. multichanel (chinch x 6).W Ampli musisz nacisnąć przycisk mch,a na DVD ustawiasz dekoder jaki cię interesuje i do niego opóźnienia.Jeżeli przesyłasz dźwięk przez caoxial w setupie DVD ustaw przesyłanie sygnału na cyfrowy lub wszystkie (nie analogowy).Gdy dźwięk będziesz miał nagrany w Dolby Digital 5.1 włącz ten dekoder a lampki L,C,R,LFE,SR,SL ci się zapalą .Gdy nagranie będzie w DTS 5.1 to przełącz na ten dekoder i lampki L,C,R,LFE,SR,SL też się zapalą.Nie zawsze automatycznie te dekodery się same przełączają.Gdy sygnał będzie tylko w stereo zapalą się tylko lampki L i R.Wtedy gdy chcesz,żeby grały surroundy przełączaj dekoderami pomiędzy Dolby Prologic lub Neo 6 dla dts (będą świecić tylko lampki L i R).W tym przypadku opóźnienia zmieniasz w Ampli (w Yamaha opóźnienia ustawiasz jako odległości kolumn od odsłuchu).Pamiętaj ważne jest jak chcesz przesyłać sygnał dźwiękowy z DVD czy analogowo przez wyj.stereo lub mch.,czy cyfrowo przez caoxial lub światłowód (optical)-tak ustaw w setupie audio.Jeżeli masz wybór to ustaw na to i to (w DVD Yamaha ustawiasz chyba na "wszystkie").
Moze sprawdź, czy w Setup odtwarzacza DVD w masz ustawione: "przy DD, DTS zamiast PCM na Bitstream"
Zajrzyj do Instrukjcji odtwarzacza DVD tam to powinno być opisane.
Jezeli płyta jest nagrana w DD 5,1 czy DTS, to nie ma bata, musi iść. Oczywiście na ampli też trzeba włączyć odpowiedni dekoder np: "movie" itp.
pzdr.
Slavo
