Ciao technics
Seab
Witam wszystkich. Mam pewnien problem. Otoz ostatnio zapodalem sobie do amplituerna technics sa-ax6 - dsp 90 i kolumny technics sb-t200 na tyl i... bylem bardzo zdziwiony bo podlaczajac glosniki pod surround graja tragicznie tzn tak jakby z kasprzaka. Zastanawiam sie czy to tak ma byc czy moze wzmacniacz jest walniety. Jesli podlacze je normalnie pod B to jest w miare ok o ile te glosniki moga ok grac. Stwierdzilem ze nie ma sensu trwac w technicsie i postanowilem zmienic troszke. Planuje sprzedac 90 i saax6 za te pieniazki mowie tutaj o sumie 1200-1500zl chcialbym kupic jakis amplituner, ktory ma w tej cenie najlepsza jakosc dzwieku. Zastanawiam sie czy ma to byc nowy czy moze jakas uzywka. Posiadam dvd panasa s75 ktory ma wbudowane dekodery wiec amplituner moze byc tego pozbawiony. Myslalem moze nad jakims denonem ewentualnie onkyo. Co polecacie w ten cenie? I czy glosniki podlaczone pod surround graja zawsze gorzej od przednich. Zawsze myslalem ze kupie sobie 4 duzo kolumny a teraz okazuje sie ze na tyle to w ogole sie nie sprawdza. Jak to na prawde jest?
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/
Ten amplituner posiada jedynie Dolby ProLogic, który na tylnych kanałach ma pasmo ograniczone do 8 kHz. Taka jest po prostu specyfikacja tego standardu. Nie jest to wina samego amplitunera. Dlatego w ukadzie A/B jest lepiej.
ArtS :)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-631929
Sprzedaj tego Technicsa miałem taki kiedyś tylko niebieskie lampki są fajnie.
Kup Radmora a na bank będzie lepiej grał.
Teraz tak serio ma płytki dzwięk,brak kopa,średnica do bani u mnie grały tylko fronty nie dało się tego słuchać.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-631943
Zaraz sprzedać.
Podłącz dvd do we 5.1 w ampliku - bedzie tak dobrze jak na A/B.
A jak chcesz porównac do innych klocków to podłącz głosniki w bi-ampingu i wtedy porównaj z innym amplitunerem za te same pieniądze. Porównanie będzie ciekawe - gwarantuję.
A po co Ci było wydawac kasę na zupełnie niepotrzebny procesor? Sprzedaj go i kup lepsze głosniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632009
Macie racje gra to kiczowato. Wczoraj podlaczylem dvd do wzmaka i bol bo nie slychac w ogole suba tzn jak wlacze na 5.1 suba nic nie slychac i nie wiem teraz czy dvd ma cos wylaczone (bo dodam ze nie mam do tego podlaczonego telewizorka) i dzialam na slepo. Tez sie zastanawiam po co kupilem 90tke chyba dla bejeru ale znudzila mi sie po 1 dniu chyba rekord pobilem ;) Jak myslicie czy denon w cenie do 1500zl bije na glowe tego technicsa? Czy moze lepiej byloby tak jak piszecie sprzedac procka i glosniki przednie dodam ze mam taki wynalazek jak M-Audio nie sa to najgorsze glosniki tej firmy sadze ze jakies po srodku. Graja glosno sa duze ale jakosciowo wydaje mi sie ze marnie. Pewnie bedzie wieksza roznica jak zmienie kolumny niz wzmaka? jak sadzicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632014
Ja bym sprzedał procek i głośniki i co jeszcze tam masz. Za to kupiłbym fronty z możliwością bi- wiringu. Kupił kable, nawet zwykłe OFC przynajmniej 2x2,5 mm2. Podłączył do Technicsa w bi-ampingu i wtedy dopiero zastanowił się czy wymieniac amplituner. Na pojedynczym kablu gra tak jak to Technics ale na podwójnym - sam zobacz. Jesli nie usłyszysz różnicy to raczej nie inwestuj w sprzęt bo różnic zasadniczych też nie odczujesz. Cudów nie ma. Nawet jesli Denon za 1,5kzł jest lepszy od Technicsa to od Denona jest lepszy HK a od HK jest lepsza YAMAHA ale ona jest z kolei gorsza od DENONA ( marki przypadkowe ). No i teraz bądź tu mądry. Poszukaj na forum - pewnie jest niejedno zdanie jak cienko grają tańsze DENONY. Nie skreslaj Technicsa chyba, że ktos Ci da za niego te 1,5 kzł. Na ALLEGRO dostaniesz pewnie ze 600 a za tyle lepszego nie kupisz, chyba że 2CH. Kiedyś w jakiejś krajowej gazecie był test tego Technicsa - odszukaj go i sprawdź co można z niego wyciągnąć.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632036
No tak ale jak wczesniej pisaliscie Ten amplituner posiada jedynie Dolby ProLogic, który na tylnych kanałach ma pasmo ograniczone do 8 kHz a bi amp zajmuje A i B wiec co sie stanie jesli bede chcial podlaczyc tyly czy przez dvd ktory ma 5.1 wtedy pasmo tylow sie powiekszy jak podlacze przez surround? I jestem tez ciekawy jak to jest poniewaz na przodzie mam glosniki o mocy 150wat sinus z tylu zas 100wat sinus i zdziwilem sie dlaczego te glosniki tylne graja ciszej. wzmak ma 6x100 dla 6ohmow wiec powinny grac tak samo ewentualnie te tylnie szybciej zaczna znieksztalcac bo sa slabsze a u mnie graja ciszej. Oczywiscie przod i tyl ma tyle samo 8 ohm. zlapalo mnie zdziwko ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632051
Jak podłączysz DVD poprzez wyjście 5.1 do wejścia 5.1 w amplitunerze, to musisz wybrać wejście 5.1 (tryb Direct, czy coś w tym rodzaju). Nie ma potrzeby włączania żadnego trybu Surround, gdyż to DVD zapewni Ci zdekodowanie sygnału 5.1. I sądzę, że tyły zagrają wówczas poprawnie.
Miałem kiedyś "przyjemność" posłuchać amplitunera Technics SAEX-300 i surroundy grały gorzej, niż symbolicznie. Całość jakością dźwięku nawet nie dorównywała Radmorowi 5412. Pierwszy amplituner kina domowego z Dolby Digital oraz DTS - Teac AD8800 – pobił go bezproblemowo. Nie znaczy to jednak, że Twoja 90-ka jest tak słaba. To jednak trochę lat różnicy...
ArtS :)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632286
Z bi ampingu będziesz korzystał tylko przy stereo.
Musisz mieć dvd z dekoderami a wtedy nie interesuje cię co jest w amplitunerze bo korzystasz tylko z jego końcówek mocy.
TEAC 8800 i Technics 300 to chyba ze dwie półki różnicy w klasie.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632365
No tak ale czy dobrze rozumiem aby podlaczyc glosniki w Bi zajmuja mi wtedy 2 kanaly A i B (tak to rozumiem) wtedy na tyly mam do dyspozycji suround i na stereo w ogole ich nie slucham. Ogolnie to mialem inna koncepcje. Chcialem sluchac muzy w kwadro aby dawalo lepiej a tutaj wychodzi na to ze niepotrzebnie kupilem normalne kolumny (duze) do tylu bo i tak nie bede ich wykorzystywal. A czy faktycznie jakosc w Bi jest duzo lepsza? Musze to podlaczyc pod te technicsy ktorymi juz zygam. ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632449
Kwadro to nie znaczy 4 podlączone kolumny. Chyba potrzebujesz nieco poczytac na temat sprzętu i systemów odtwarzania/zapisu dźwięków.
W STEREO sa tylko 2 kanały a nie 4. Selekcja A i B służy np. do nagłosnienia 2 różnych pomieszczeń. Włączając to wszystko w 1 pokoju nie masz w ogóle stereofonii.
W DD i DTS tylne kanały są (niby) pełnoprawne. To że się kupuje mniejsze kolumny wynika raczej z przesłanek finansowych - lepiej miec lepsze fronty do stereo niż raz na jakiś czas równoprawny tył.
W PRO - LOGIC z tyłu jest jeden kanał o ograniczonym pasmie.
Moim zdaniem zanim zaczniesz wydawac kolejne pieniądze powinienes nieco dokształcić się i wiedzieć na co chcesz wydac kasę. Bo pisząc tutaj opinie np. o wzmacniaczu chyba nikt nie myśli o tym, że ktoś podłączy 4 kolumny w jednym pokoju do wyjśc AiB.
W BI AMPINGU gra zdecydowanie lepiej. Poprawia się zdecydowanie analitycznosć, na górze dźwięk dostaje zdecydowanego oddechu, bas jest nieco lepiej kontrolowany, poprawia się przestrzenność i lokalizacja dźwięków. Tylko, że to co piszę z punktu widzenia twoich dotychczasowych preferencji odsłuchowych chyba nie bardzo ma jakieś znaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632471
Podłączając 4 kolumny do A oraz B będziesz miał nadal stereo, tyle, że może bardziej przestrzenne. Ogólnie rzecz biorąc wszystko zależy od głośników i pomieszczenia. Efekt może być interesujący bądź żaden ze względu na nadmierne odbicia dźwięku. Przedmówca ma rację, musisz określić czego oczekujesz od dźwięku. Dopiero później można myśleć nad sprzętem.
ArtS :)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632631
Hmm moze i to dobre posuniecie. Myslalem ze jak kupie tylnie duze glosniki to bedzie lepiej i moze troche jest ale to zupelnie nie jest adekwatne do wydanych pieniedzy. Zastanawia mnie jeszcze jeden aspekt sluchania przeze mnie muzyki otoz: drazni mnie troche jakos dzwieku bo cala moja muzyka to mp3 jedne sa nagrane lepiej drugie gorzej. Oczywiscie zdecydowanie lepiej slucha sie orginalnych CD ale mam ich doslownie pare. Na pewno bedzie mi zal kasy aby kupowac orginalne plyty a jakosc mp3 pozostawia wiele do zyczenia. Zatem czy ma sens wydawac kase na glosniki wzmacniacze itd jak zrodlo czyli mp3 jest do bani. Czy Wy sluchacie w ogole mp3 na sprzetach czy tylko orginalnych nosnikow?
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632699
ArtS007, 24 Paź 2006, 13:07
Stereo to 2 kanały lewy i prawy. Sensem przekazu stereofonicznego jest możliwość budowy sceny muzycznej z możliwością lokalizacji pozornych źródeł dźwięku. Czyli jeśli np. gitarzysta jest umieszczony z tyłu, za sceną na środku to podłączenie drugiej pary kolumn z tyłu spowoduje, że drugi gitarzysta będzie umieszczony za linia tylnych głośników. Jeśli staniemy dokładnie na środku to on się pojawi w tym własnie miejscu czyli zupełnie nie w tym co powinien. Stereofonia umożliwia za pomoca 2 głośników budowanie sceny muzycznej w 3 wymiarach. Podłączając tył niszczymy wymiar w głąb czyli niwelujemy efekt oddalenia od słuchacza. Pozostaje prawo-lewo i dzwięk w środku głowy coś ala efekt słuchania w słuchawkach. Pomijam inne aspekty takie jak różne odbicia od ścian, opóźnienia etc. Jednym słowem w kontekscie słuchania hi-fi stereo nie ma to żadnego sensu. Lepiej miec lepsze fronty niz dodatkową parę.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632738
Potencjał MP3 jest taki, że napewno warto inwestować w sprzęt klasy kilkaset zł za klocek. No jeśli puszczasz to z taniej karty dźwiękowej to może nie koniecznie :)
Chłopie, masz sprzęt, porób kilka prób o których pisaliśmy, zastanów się co chcesz osiągnąć, co dasz rade usłyszeć i wtedy zapytaj konkretniej to będzie można jakos pomóc.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-632741
Miszak: ja nie przeczę, że Hi-Fi ma sens jedynie z przodu. Mówię tylko, że przy pomocy czterech gośników można osiągnąć ciekawe efekty. Ale to już, jak kto woli. Generalnie sztuczne uprzestrzennianie dźwięku nie ma większego sensu.
ArtS :)
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-633495
Wydaje mi się że ten sa-ax6 nie da rady czterem dużym kolumnon.
Próbowałem kiedyś podłączyć chyba Polarisy ale nie pamiętam modelu właśnie tak ja ty chcesz Seab nie było efektu to był ampli RXV 620 Yamahy poprostu się męczył a ten Technics tym bardziej jest słaby.
I jeszcze dla ciebie ciekawostka jak kupywałem kolumny Jamo Claaaic 8 gostek miał też Technics sb-t 200 patrząc na fotke to takie same grały dużo gorzej niż te Jamo a chciał tyle samo kasy za te Technicsy.
https://www.audiostereo.pl/topic/29032-ciao-technics/#findComment-633593
