-- ABOX --
floyd
->bodo_z: uciekaj z tym na priva, bo tylko zaśmiecasz wątek.
Przecież widzisz guttena "o mnie" ? Jak będzie rzeczywiście chciał do Ciebie trafić to drogę znajdzie.
Poza tym - moja rada: nie narzucaj się, bo to niesmaczne, bo jw.
Widać, że tego nie rozumiesz albo nie wyczuwasz. Jesteś nachalny.
Pozdr.
>bodo_z
zwracam się do ciebie z prosbą o pomoc.
złożyłem tego wzmaka z radioelektronika i nie mogę go odpalić, bo po włączeniu zasilania palą sie rezystory
-na jednej płytce R15 47ohm, a na drugiej R16 47ohm.
napisz mi jeszcze na których nogach tranzystorów mieżyć napiecia przy regulowaniu tego wzmaka.
z góry wielkie dzieki
Przedewszystkim sprawdz płytki ,były na orginałach błędy i sprawdz cz ci gdześ niezwierają się scieszki.Na orginalnym druku było coś ze ścieszką masy brakowało gdześ kawałka. tranzystory 4,5,6 są takie same ,na sche..T6 ma symbol 147 a ma być 157 ,woltomież ustaw na mV i na emitery T1 i T2 i Rd ustawić tak by woltomież pokazywał wartość najbliższą 0,ru V i ćwicz go. można mierzyć na rezystorach R3,R4 po stronie emiterów. Pozdwawiam B.
O ile dobrze pamiętam, było coś z diodami stabilizacji punkt pracy tranzystorów mocy. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale te wyspecyfikowane diody były podwójne a na schemacie pojedyńcze, że tak w sumie wychodziło dwa razy za duże napięcie.
pozdr
Bodo te końcówki napierdalają aż miło :)))))). Dopiero teraz dałem im porządny zasilacz (400 w) i sprawdziłem co potrafią, bo wcześniej był b. lichy - tylko do uruchomienia. W stopniu mocy SanKen i wbrew obawom układ się nie wzbudzał. Jak dostanę tranzystory do wzmaka darkula to z chęcią porównam te końcówki - bo niestety tranzystory do drugiego kanału zjarały się na węgiel :)).
to tak tylko na gorąco z radości ;)
Mam nadzieję, że wybaczysz mi więc to niewyszukane słownictwo sprowokowane radością z "uderzenia".
witam
jeszcze raz ja z moim niedziałajacym wzmakiem.
-ścieżki masy mam w porzadku
-diody tez
-tranzystory dałem w/g wczesniejszych zalecem Darkula
ale nadal przy każdym właczeniu idzie dym z rezystora R15 lub 16(47 R)
może ktoś z was ma rysunek płytki z naniesionymi poprawkami (dla porównania)
nie znam sie za dobze na tym i byc może nie potrafie wychwycic błedów
bedę bardzo wdzieczny za kazdą pomoc, bo jak czytam opinie o tym wzmaku to nerwy mnie ponosza że mój nie działa
Trudno powiedzeć gdzie tkwi błąd , należy przejżeć jeszcze raz dokładnie to co zrobiłeś i sprawdzić cz gdzieś nie zwiera się ścieszka cz elektrolity są zgodnie z biegunami cz tranzystor się nie uszkodził w czasie próby no i cznie pomyliłeś gdześ się nóg tranzysorów. a co do plytki to musisz przejrzeć ze schematem wszystkie połączenia. Jak odnajdę opis poprawek z RE to tu umieszcze .
W numerze 3 z 83 r. są poprawki. Są one bardzo istotne i bez nich nie włączaj wzmaka do sieci. Robiłem już 4 takie końcówki i z naniesionymi poprawkami zawsze startowały od samego początku bez zarzutu. Jeśli nie znajdziesz tego Re to zamieszczę ich opis.
Chyba się nudziłem, bo spisałem poprawki ;)
1. W układzie muszą być 2 stabilizatory BAP 811 zamiast 4 diod na schemacie (BAP zawiera 2 diody i stąd chyba ten błąd).
2. otwór bazy T2 na ścieżce od R10 do c5 nie zaznaczono,
3. otwór do kolektora T2 na ścieżce od bazy T4 do bazy T6 – nie zaznaczono,
4. otwór do bazy T5 na ścieżce od emitera T4 do bazy T6 – nie zaznaczono,
5. otwór do R33 na ścieżce od R28 do emitera T19 – nie zaznaczono,
6. otwór do R3 na ścieżce od kolektora T3 do R4 – nie zaznaczono,
7. otwór do mostka łączącego R19 i kolektor T12 z bazą T13 – nie zaznaczono.
Sprawdz tranzystory T7,8,9,10 i cz diody ruwnoległe do RC nie są przebite lub zwarte. oprucz tego gdześ może się jeszcze coś czaić . Urzywaj puki co małych bezp. Chyba że masz szuladę tranzystorów.W tym i mocy. :o)))
Jest tam jeszcze ostatni błąd o którym nie ma w poprawkach, mianowicie T6 musi być BC 157 a nie jak podano BC147 (na rysunku jest co prawda namalowany prawidłowo jako PNP, ale żle go oznaczono jako BC 147). Więcej błędów NIE MA. Oczywiście zamiast starodawnych niedostępnych BC 157 wstawiaj śmiało np. BC 556 lub BC 560.
Bodo ile masz prądu spoczynkowego mierząc całą końcówkę a nie tylko na tranzystorach mocy ?
Ja to dobirałem mierząc napięcie na rezystorach kolektorowych ale jest to pomiar przybliżony, z chęcią sprawdzę poprzez pomiar porównawczy całej końcówki.
Dzięki :)
Przyszedł czas na test. Wzmacniacz DIY porównałem ze wzmacniaczem WS304 Unitry, Technics SU-VZ 220 i porządnym, wykorzystywanym obecnie ONKYO (nie podaję numerów żeby nie robić przykrości posiadaczom tej marki, bo to dość dobry sprzęt). Z WS304 nie było płaszczyzny porównawczej więc nie ma sensu opisywać – WS 304 to po prostu tragedia. Technics też był tak słaby i mało naturalny, że również nie porównuję – to są dwa inne światy. ONKYO również przegrał. W porównaniu do tego ostatniego nagrania były tak samo naturalne jednak w DIY były jeszcze bardziej „energetyczne”. Onkyo poza tym był zbyt „matowy” i męczący w odsłuchach przy DIY. DIY jest zdecydowanym zwycięzcą i po prostu chce się słuchać z niego muzyki- wrażenie jest jedno – nie chciałem wyłączać sprzętu, a raczej masy złomy i kabli na stole ;). Jestem więc rozczarowany wydaną kasą na Onkyo. Jedyna przewaga Japończyka to to, że ma fajne zdalne sterowanie i 2 razy większą moc (choć DIY na warunki domowe jest potężny i wystarczający mocowo).
Zachęcam więc do budowy.
W najbliższym czasie porównam tego wzmaka do konstrukcji darkula, bo wreszcie przyszły zamówione tranzystory do drugiego kanału.
Teraz przyszedł czas na test wzmaka darkula. Niestety prównanie z braku czasu nie odbyło się tak jak wczoraj w asyście innych wzmacniaczy. Odpaliłem sam wzmak darkula. Wrażenie pierwsze to jest takie, że dźwięk jest b. dobry i nic nie można zarzucić. Wszystko jest piękne góra wyrazista szczegółowa i nie przebarwiona, to samo ze średnicą. Dół jest z „kopem”, czyli taki jak trzeba. Jednym słowem bardzo udana konstrukcja. Scena dźwiękowa oczywiście poukładana i duże wrażenie bycia w środku koncertu.
Jeśli chodzi o porównanie do wzmacniacza w układzie jak ABOX, to ja osobiście wolę ten z Re, bo dźwięk jest bardziej „energetyczny” w środku i ma więcej „magii” i dlatego łatwiej przy nim wpada się w „odloty”, ale to nie znaczy że jeden jest lepszy a drugi gorszy! Jednym słowem dwie bardzo udane konstrukcje i każdy musi wybrać co jest dla niego lepsze, bo dwa wzmacniacze są super ale mają nieco odmienne „charaktery”.
Być może w piątek szczegółowo porównam te dwa wzmacniacze DIY i można będzie bliżej określić dzielące je niuanse.
Zapraszam innych do dzielenia się swoimi wrażeniam z odsłuchu tych wzmacniaczy.
