Klub otwarty  ·  574 członków
Naim Klub
Naim club
parmenides
Moim zdaniem wcale tak nie jest, a nawet przeciwnie. SN 1 czy 2 to super wzmacniacze a Nait Si jest raczej słaby w porównaniu nawet do 5i, który dobrze wspominam. Nie chodzi tu tylko o kwestie basu ale również inne aspekty. Jeżeli uważasz, że masz teraz za dużo basu to poeksperymentuj trochę z sieciówkami lub ewentualnie z interkonektem. Dużo zależy od cd np. podstawowy cd naima ma więcej basu niż cd xs, który go bardziej kontroluje. Takie są przynajmniej moje odczucia.
Tu na pewno nie ma winy kabli, mam Chord odyssey2. Ogólnie Supernait to super wzmacniacz, lepszy od 5si, ale nie za bardzo zgrywa się na basie z JBL-ami w moim pomieszczeniu. Zródło to DAC Rega-R.
JBL to już niestety taka firma że kaźdy ich produkt musi rypać czaszkę basem :) Oddaj i unikaj.
Od kilku lat gram na Spendorach z Supernaitem. Spróbuj, może to będzie to ?
Edytowane przez kardas
Naim CD5XS + NAT05XS + Supernait + Hicap 2 + FlatCap x2 + HiLine + Naca5 + Spendor A5
Zgadzam się z Kolegą w wielu opisanych kwestiach, ale pisanie, że 5si jest słabszy od 5i uważam za grube nieporozumienie...
Siema Pany, w opisie Naita XS2 jest napisane, że posiada wzmacniacz słuchawkowy klasy A, w salonie podłączyłem DT 990 250 i aż się zdziwiłem te słuchawki ledwo plumkały, miałem te same słuchawki w domu, we wbudowanym dacu w płytę główną grały pełną piersią.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Do Dynek zawsze dodawane są gąbki do zatkania bas refleksu, żeby zamknąć trochę obudowę i zredukować ilość niskich tonów. Myślę, że w JBLach też możesz w ten sposób spróbować zmniejszyć ilość niskich tonów. To jest prosty patent, który może zredukować wydatki.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Home: Naim 112x + 150x + SMSL M8 (Tomanek) - Chord Cobra + Focal Aria 926 - Jantzen 13AWG 5N aka Supra; LG 65SJ800V + Xbox One;
Office: Musical Fidelity V-DAC II - Chord Crimson + Musical Fidelity V-CAN II + Grado SR80e
To był na pewno najnowszy Nait XS2, czy może starszy XS-2 ?
Do 22m nawet podstawki Dynaudio mogą być niewystarczające. Ja zmieniałem Focusy 160 na podłogówki, bo niskie tony niedomagały przy 23m u mnie.
Ja mam salon ok. 25m i to dodatkowo częściowo otwarty na resztę mieszkania.
Gram na Unitiqute z Dynaudio X18 i basu jest w sam raz ;))
U mnie bas był tylko na sofie, a na fotelach, które są na innej ścianie było już płasko. Ale to pewnie zależy w dużej mierze od pomieszczenia.
[...] to pewnie zależy w dużej mierze od pomieszczenia.
Oczywiście i dlatego ten sam zestaw może zagrać diametralnie różnie w 2 różnych pomieszczeniach ;)
To niby są "oczywiste oczywistości" ale zarówno ja, jak i wielu innych tutaj musiało przejść jakąś drogę aby się przekonać, że jedynym sensownym sposobem zakupu/kompletowania sprzętu jest wcześniejszy ODSŁUCH U SIEBIE.
czy nac 172 xs można jakoś podłączyć do Naim XS aby on robił jako końcówka mocy?
jeżeli można czy do tego jeszcze mogę podłączyć hicap? i czy to ma sens bo nie pamiętam ale hicap działa na pre a nie na końcówkę ale może się mylę?
Spróbuj co Ci lepiej pasuje. W teorii powinno być lepsze pre z 172. Możesz wykorzystać w XSie końcówkę mocy. Z tego co pamiętam tam z tyłu masz przełącznik „bypass”. Przestaw go na „on”. Podłącz pre pod „av in” w Naicie XS i masz końcówkę.
Co do hicapa to nawet w trybie końcówki z tego co wiem pozostałe wejścia (oprócz AV) w Naicie działają normalnie z przedwzmacniaczem. Moźesz zatem dodatkowo podłączyć CD do Naita i skorzystasz w ten sposób z upgradu poprzez dodatkowy zasilacz.
Jeszcze do tego nie doszedłem, ale może ktoś tutaj rozwieje moje wątpliwości.
Czy Unitiqute 2b umożliwia płynne przewijanie utworu w przypadku odtwarzania plików z podpiętej pod jego wejście USB pamięci? Mi się to nie udało, nie wiem, może to kwestia ustawień?
Z góry dzięki za pomoc.
Bluesound Powernode N330 - Elac Vela BS403 - B&W ASW610
    Słuchawki
    Muzyka 27
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
