UZIEMIENIE
WOJTEK2
Witam - od pewnego czasu mam nieodparte wrażenie że na obudowie sprzętu czasem pojawia się niewielkie napięcie. Sprzęt podłączony jest do gniazdka bez bolca uziemiającego , nie posiadam również kondycjonera. Czy próbować uziemić sprzęt podłączając obudowe do CO albo wodociągu ?
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/
Gość inek33
To nie jest takie proste - chodzi o mieszkanie w bloku. Trzeba mieć pewność, że rura jest rzeczywiście uziemiona. U mnie okazało że nie, a na dodatek plynął jakiś niewielki prąd. Zapytać się trzeba w administracji.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44024
O Boże ludzie nie podłaczajcie sie do kaloryferów!
jak nie możesz założyć trzyżyłowej instalacji z ziemią to zamontój gniazdko z bolcem i bolec ochronny zmostkuj z przewodem neutralnym -nie bedzie kopac- jak masz watpliwosci popros elektryka
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44032
maleo dobrze mówi.
Chociaż to b. mało prawdopodobne spróbuj jeszcze odwrócić wtyczkę (wtyczki) w gniazdku i sprawdź, czy obudowa nadal kopie.
Ustal, czy tylko 1 klocek czy wszystkie. Ustal który to się odważa. (Możesz porozłączać w tym celu interkonekty.)
Jak nie pomoże - zmostkuj przewód neutralny z bolcem i zmień zasilanie na 3 żyłowe.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44047
---> Wojtek 2
Zrób tak, jak pisze maleo. Kuk gniazdko elektryczne z bolcem. Podłącz bolec wewnątrz puszki od gniazdka z przewodem zerowym. Wtedy będziesz miał tzw. zerowanie. To nie to samo co uziemienie, ale może pomóc.
W bloku to lepsze niż nic. Nie podłączaj do kaloryfera!!! Być może pan Heniek dwa piętra niżej podłączył do kaloryfera uziemienie od swojej pralki albo lodówki i może być po sprzęcie!!!
Zrób dodatkowo eksperyment. Weź multimetr albo omomierz - nalepiej taki, który wydaje sygnał dźwiękowy jeżeli rezystancja jest 0.
Następnie sprawdź, czy któryś z bolców w gniazku EIC na tylnym panelu Twojego urządzenia ma galwaniczne połączenie z obudową. Prawdopodobnie jeden z nich ma. Teraz prześledź, czy ten bolec za pośrednictwem przewodu sieciowego nie idzie do "fazy" w Twoim gniazdu sieciowym. Jeżeli się okazuje, że masz "fazę" na obudowie to musisz zamienić miejscami albo przewody w gniazku, albo we wtyczce jeśli jest rozbieralna.
W zasadzie to, czy masz fazę na obudowie możesz sprawdzić jeszcze prościej. Weż zwykły próbnik i przy włączonym urządzeniu dotknij do obudowy. Jeżeli neonówka w próbniku świeci to musisz zamienić przewody.
I jeszcze jedno - zadbaj aby wszystki urządzenia w systemie miały "fazę" na tym samym bolcu. (zakładam, że wszystki mają wtyczkę z bolcem), czyli wszystkie wtyczki wtykasz w gniazdko zawsze w ten sam sposób.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44072
Trzeba jeszcze mieć świadomosć jednej rzeczy - jeśli nie korzysta się z zasilania urzadzeń przez listwę sieciową.
Otóż w niektórych typach gniazdek podwójnych, gdzie bolce są wyprowadzone w kierunku do środka (do wewnatrz) gniazda, łatwo zmienić polaryzację zasilania, przekładając tylko wtyczkę w miejsce obok : )) (Na odwrotną.)
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44091
Na dźwięk - żaden, ale nie przeskakują ładunki elektrostatyczne z obudowy. Inaczej mówiąz obudowa nie kopie cię. A może to być upierdliwe, zwłaszcza jeżeli masz wykładzinę podłogową z dodatkiem sztucznego, alebo obitą sztucznym kanapę na której siedzisz. Podchodzisz potem do sprzętu i cię kopie :-(
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44102
ook w bloku to faktycznie moze byc roznie zwlasza z panami zenkami co mieszkaja dwa pietra nizej ;) ale generalnie instalacje wodociagowe sa niezlym uziemnieniem ale tak jak napisalem jest to rozwiazanie tymczasowe
P.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44111
matko i córko!! jakie ładunki elektrostatyczne? o czym wy mówicie?
> WOJTEK - wzmacniacz wyposażony w 3-bolcowe gniazdo IEC jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochronności. Jeden z bolców jest połączony galwanicznie z obudową i poprzez przewód zasilający połączony z bolcem gniazda wtykowego 220V. Zgodnie z przepisami bolec ochronny w gniazdku powinien być podłączony do przewodu PE ( w sieci 3-żyłowej TN-S, w której wykonuje się instalacje elektryczne w budynkach budowanych po 1995r) lub przewodu PEN (w sieci 2-żyłowej TN-C, którą właśnie ty masz). Wymóg powyższy jest spowodowany koniecznością zastosowania ochrony przed porażeniem elektrycznym. W przypadku przebicia izolacji wewnątrz wzmaka faza napięcia zasilającego pojawia się na obudowie, poprzez przewód zasialający przenosi się na bolec gniazda 220V, który MUSI być połączony mostkiem z przewodem zerowym, następuje zamknięcie pętli zwarcia i zadziałanie wyłączników nadprądowych w rozdzielni mieszkania. Jeżeli gniazdko jest bez bolca, lub bolec nie jest zmostkowany z przewodem zerowym, to napięcie fazowe cały czas pozostaje na obudowie stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla użytkownika. Jak widzisz prawidłowe zerowanie (bo tak to się nazywa w sieci TN-C) jest niezbędne z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej. Moja rada jest taka: kup gniazdko z bolcem ochronnym, odkręć stare, sprawdź neonówką który przewód jest przewodem fazowym, a który zerowym, WYŁĄCZ ZASILANIE, zdemontuj całkowicie stare gniazdko (ostrożnie wyginaj przewody, bo sa pewnie wykonane ze starego, kruchego aluminium), zamontuj wkład nowego gniazdka, podłącz przewód fazowy i neutralny, kawałkiem przewodu W IZOLACJI zrób mostek między bolcem a przewodem ZEROWYM, załóż pokrywkę gniazdka, włącz zasilanie i sprawdź poprawność instalacji: w jednej dziurce świeci, w drugiej nie świeci, po dotknięciu bolca NIE ŚWIECI. Przepraszam, za łopatologiczny wywód, wcale nie uważam cię za kretyna, ale w Polsce na prądzie i polityce znają się wszyscy i piszą brednie, od których cierpnie skóra. Wolę dokładnie wyjaśnić jak to zrobić, bo niektórzy w gniazdku mostkują przewód fazowy z bolcem....
Gdy prawidłowo wykonasz zasilanie, to dopiero wtedy możesz myśleć o ewentualnym dodatkowym uziemianiu obudowy. W sprawie uziemienia obudowy przez podłączenie do kaloryfera, to był już na ten temat dość obszerny wątek. Moim zdaniem jest to zabieg bezcelowy, a w starej, blokowej instalacji elektrycznej i c.o. może przynieść więcej szkody niż pożytku.
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44133
Czytając książkę "Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych" to doszedłem do wniosku, że nie istnieje coś takiego jak "czysta" ziemia. Chodzi o to, że nie występuje np. w rurze wodociągowej tzw. ekwipotencjalizm (jednakowy potencjał). A na dodatek jak każdy się podłączy w bloku do tej rury aby odprowadzić "śmieci" ze swoich urządzeń to już w ogóle możemy zapomnieć o prawidłowym uziemieniu...
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44180
Dziękuję wszystkim za porady , właściwie to ani to blok ani kamienica coś takiego powojennego , jutro dzielnie siadam z miernikiem i próbnikiem neonowym i walczę z gniazdkiem , grzejnika będę wystrzegał się jak ognia i to chyba nie z powodu "ekwipotencjalizmu" ale bardziej przemawia do mnie wizja sąsiada uziemiającego swoją starą pralkę. Korzystając z instrukcji Hubiego chyba nic źle nie zrobie , aczkolwiek brakuje mi do pełni szczęścia w tym opisie kpl drzewo decyzyjne typu: krok 1.rozkręć wtyczkę : 1.wtyczka się rozkreciła - przejdź do kroku2 ; 1.wtyczki nie udało się rozkręcić :1.utnij kabel , 2 rozbij wtyczkę młotkiem .... itd
Pozdrawiam wszystkich Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/2953-uziemienie/#findComment-44387
  • Zarejestruj się już teraz
