hk655+tonsil mistral problem
adr84
Od niedawna jestem posiadaczem wzmacniacza harman kardon pm655 i kolumn tonsil mistral front. Koumny są nowe a wzmacniacz został zakupiony na allegro.
1. Po tygodniu grania w wzmacniaczu coś na chwilę się zapaliło i kolumny grają tylko wówczas, gdy są podłączone w jednym pionie [nie stereo]. Nie znam się na sprzęcie i na naprawach, ale po rozkręceniu widać, że jeden opornik jest troche okopcony i wizualnie coś nie tak jest z jednym tranzystorem. Czy wymiana tych elemntów spowoduje, że sprzęt będzie grał na 4 kanałach?
2. Kable o jakm przekroju będą odpowiednie? Potrzebna długość to ok.3m
3. Czy jest sens zakupić kolce do nowych kolumn skoro producent ich nie montował?
https://www.audiostereo.pl/topic/29554-hk655tonsil-mistral-problem/
Spalony rezystor i uszkodzony tranzystor wskazują na uszkodzenie końcówki mocy tego kanału. Trzeba sprawdzić czy coś jeszcze się nie uszkodziło, jakieś tranzytory steujące. Po naprawie zwykle ustala się na tym spalonym oporniku prad spoczynkowy (taki sam jak w drugim kanale - przez pomiar spadku napięcia na nim miliwoltomierzem).
Czy wzmacniacz nie wygląda czasem na już naprawiany? Trzeba też obejrzeć dobrze płytkę drukowaną od spodu (popalone ścieżki).
Wystarczą kable 1.5mm2.
Co do kolców to nie mam zdania.
