Czy to zadzial
Blady99
Mam do was pytanie. Kumpel ma sklep, i chcialby kupic jakis apmlituner i podlaczyc pod to 4 kolumny..ale z kablami po 30 m..:). czy to zadzial..czy kabel musi byc cienki?? wiadomo ze w sklepie nie chodzi o jakosc, wiec wazne aby gralo, ale czy wzmacniacz m,usi byc jakis specjalny czy wystarczy najtanszy aplmi co ma 100W na kanal.
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/
Zadziała bez problemu. Im grubsze kable tym mniejszy ich opór, a co za tym idzie mniejsze obciążenie dla wzmacniacza. Dobrze by było żeby ampli miał możliwość podpięcia 2 par kolumn. Konkretnej grubości kabli Ci nie podam bo nie mam praktyki w tym zakresie ale pewnie przekrój 1,5mm będzie minimum przy takiej odległości. Dyskoteki tam nie bedziesz robil wiec powinno wystarczyc.
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654343
Z instrukcji do wzmaczniacza Alesis
długość kabla w m która spowoduje spadek mocy o 1 dB, w zależności od średnicy (wire gauge)
przy 4 ohm
wire gauge, dlugosc w m
6 366
8 244
10 145
12 91
14 58
16 37
18 23
20 15
22 9
przy 8 ohm długosci nalezy pomnożyc przez 2
przeliczniki wire gauge na mm^w są w necie, np
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654359
>>4kowal
Dobrze, ze wspomniales o tej grubosci kabla bo wczesniej myslalem calkiem na odwrot, a wiec grubszy kabel=wiekszy opor.
A powiedzmy, ze kabel ma grubosc 3-4 mm. Takie cos tez bedzie ok?
No i jeszcze jedna sprawa, jesli kabel ma dlugosc 30m to nie odczujemy przy tym spadku mocy?
Taki sam temat byl na bocznicy
Lt_Bri troszke mi to wytlumaczyl ale wkurza mnie to ograniczeni 1 na godz. wiec moze tu sie dopytam co i jak.
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654366
>Aby doszlo do 1dB spadku mocy bedziemy dla przykladu potrzebowali 366 metrow kabla o srednicy 6mm
>(przy 4 ohm)??? ??? ???
prawie. nie średnica 6 mm tylko amerykańskie oznaczenie grubości 6. Co wg podanej przeze mnie tabelki odpowiada 13 mm^2 przekroju, czyli mniej więcej 4 mm średnicy
Ja tego nie sprawdzałem, ale producentowi sprzetu studyjnego chyba mozna wierzyć...
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654400
ILLIDAN: "... a wiec grubszy kabel=wiekszy opor ..."
Nie, nie, nie.
Im grubszy kabel tym mniejszy opór i mniejszy spadek mocy dostarczonej do głośników.
Przy kablu przyzwoitej grubości (przekrój 2,5 czy 4 mm kwadratowe bez problemu da się kupić),
długość 30m nie jest żadnym problemem, jeżeli chodzi o rezystancję.
Pojemność - to już zależy od konkretnego kabla i wrażliwości wzmacniacza na pojemność na wyjściu.
Jednak raczej bym się nie obawiał jakichś problemów przy przeciętnych kablach głośnikowych.
Podsumowując...
przy zastosowaniu do nagłośnienia sklepu - wątpię, żeby były jakieś zauważalne skutki zastosowania kabla długości 30m.
I tak będzie przynajmniej o 2 klasy lepiej, niż nagłośnienie w dużych supermarketach. Tam to dopiero jest kicha co? :-)
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654469
Yanoosh, 27 Lis 2006, 17:33
... i tak właśnie przed chwilą napisałem na bocznicy odpowiadając autorowi wątku...
>jest kicha co? :-)
Dźwięk w supermarkecie to całkiem inne zagadnienie i kwestia 'audiofilskiej jakości' ma tu niewiele do rzeczy; najważniejsza jest jakość (zrozumiałość) przekazu mowy. Co nie zmienia faktu, że i pod tym względem miejscami jest dość słabo.
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654472
Krzemień:
"... Dźwięk w supermarkecie to całkiem inne zagadnienie i kwestia 'audiofilskiej jakości' ma tu niewiele do rzeczy; najważniejsza jest jakość (zrozumiałość) przekazu mowy. Co nie zmienia faktu, że i pod tym względem miejscami jest dość słabo."
To racja, że nagłośnienie supermarketu nie ma NIC wspólnego z "jakością audiofilską".
Ale i w sklepie też już trochę się obniżają wymagania audiofilskie.
Jednak gdyby w supermarkecie chodziło tylko o przekaz słowny, to jeszcze by nie było tak źle.
Niestety - oni tam przeważnie puszczają jakieś um-cyki, czym odstraszają część klientów od dłuższego pobytu w sklepie.
A pozostała część, której um-cyki nie przeszkadzają, lub nawet się podobają, przecież chyba i tak nie przychodzi tam w celu posłuchania tej sieczki. I bez tego też by przyszli.
Czemu więc właściwie służy puszczanie z głośników tego gówna?
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654485
A propos supermarketów, choć nie całkiem. Jak już kiedyś pisałem na tym forum, w Galerii Mokotów w którymś sklepie z ubraniami (chyba Reserved) wisiały małe Tannoyki. Mimo, ze leciała z nich tradycyjna popowa sieczka, wejście do sklepu było jak małe katharsis po tych wszystkich umcykowych paskudnych głośniczkach w innych sklepach. Niestety po paru latach sklep przeniósł sie w inne miejsce galerii, i zamontowano typowe wsufitowe talerze. Przyjemność się skończyła.
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654488
Yanoosh, 27 Lis 2006, 17:58
>pobytu w sklepie.
...czyli masz zastrzeżenia raczej do treści, na którą obawiam się - z uwagi na różnorakie uwarunkowania (tzw. 'target', obsługa) - nie będziesz miał kompletnie żadnego wpływu....
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654542
Na nic tam nie mam kompletnie żadnego wpływu. A zastrzeżenia mam i do treści i do jakości.
Ale mogę sobie tylko ponarzekać, bo doskonale wiem, że ani jedno ani drugie się nie zmieni.
Zresztą chyba nikt się nie spodziewa w takim miejscu jakiejś przyzwoitej jakości dźwięku. Tam to nie ma znaczenia.
Zatem w moich poprzednich wpisach tylko stwierdzam fakt i nic więcej. Nie postuluję zmian, bo wiem, że ich nie będzie.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/29798-czy-to-zadzial/#findComment-654657
