Mam dziwny problem z bassem. POMOCY!!!
Miodek
witam!
Posiadam system audio składający się z wzmacniacza harman/kardon hk6300 i kolumn jamo studio 180. sprzęt kupiłem przez internet i doszedł mi wczoraj. Po podłączeniu wszykiego jak nalezy zaczął się odsłuch. Na początek cicho wszystkie opcje na pozycji flat no i wszystko porzadku. Pogłosiłem do niecałej połowy i z głoników nikotonowych zaczał wydobywac sie jakis dziwny natarczywy dzwięk. Nie mam pojecia jak to okreslić poprostu tak jakby cos dotykało głosnika lub ocierało o niego ale spradzilem i ysztsko jest ok. sytuacja jest taka sama w obu głosnikach. Nie mam pojecia co może być przyczyną. Prosze o pomoc bardziej doswiadczonych użytkoniuków forum. Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/29998-mam-dziwny-problem-z-bassem-pomocy/
Ponizej wklejam po raz kolejny - podnosi się to do wszystkich kolumn (nie tylko Paradigm) i wzmaków :)
> ZAPOBIEGANIE USZKODZENIU GŁOŚNIKÓW
Kolumny Paradigm są bardzo efektywne i mogą być używane do słuchania muzyki przy wysokich poziomach głośności z umiarkowaną mocą.
Mogą też być podłączane do wzmacniaczy o dużej mocy.
Zabezpieczeniem głośników są również maskownice. Należy pamiętać o tym, że oprócz funkcji ozdobnych i ochronnych pełnią one bardzo ważną funkcję przy transmisji tonów wysokich oraz średnich i niskich. Konstrukcja maskownicy została opracowana w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu wykorzystać prawa akustyki przy rozprzestrzenianiu się poszczególnych częstotliwości. W związku z tym należy dopilnować, żeby kolumna głośnikowa pracowała zawsze z założoną maskownicą.
ZNIEKSZTAŁCENIA WZMACNIACZA – TWÓJ GŁÓWNY WRÓG
Zniekształcenia wzmacniacza są podstawową przyczyną uszkodzeń głośników. Gdy słuchacie Państwo głośno muzyki, wzmacniacz może przesterowywać sygnał dźwiękowy czego efektem jest nieczysty, zniekształcony odbiór. Staje się tak wówczas, gdy wzmacniacz zaczyna generować zniekształconą moc kilkakrotnie większą niż moc wyjściowa. Tak zniekształcony sygnał bardzo szybko uszkodzi każdy głośnik!
IM WIĘKSZA MOC WZMACNIACZA TYM LEPIEJ !!
Wzmacniacz o mocy 20 watów na kanał będzie wykazywał znaczące zniekształcenia powyżej tej mocy. Gdy głośnik wymaga wzmacniacza 40 watowego to wzmacniacz 20 watowy, w momencie głośnego słuchania muzyki będzie powodował zniekształcenia a w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia głośników. Tymczasem wzmacniacz o mocy np. 80 watów będzie zniekształcał dopiero po przekroczeniu mocy 80 watów, a poniżej tej mocy zniekształcenia będą minimalne. Dlatego też mając głośnik o mocy 40 watów, powinniśmy użyć mocniejszego wzmacniacza, ponieważ będzie on odtwarzał czystsze, mniej zniekształcone brzmienie a uszkodzenie głośników stanie się mniej prawdopodobne.
KONTROLA GŁOŚNOŚCI
Prosimy nie dać się zwieść przez regulator kontroli głośności we wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu. Regulator ten służy wyłącznie do regulacji poziomu słuchania – a nie jest to regulator „wyjściowej mocy”. Wielkość mocy, jaką wzmacniacz bieżąco używa przy danym poziomie głośności, zależy wyłącznie od natury muzyki jakiej słuchamy. Przy ustawieniu danego poziomu głośności, kiedy słuchamy cichych części nagrania zużywane jest mniej mocy niż przy głośniejszych fragmentach.
Przy typowej muzyce pop, rock, jazz czy przy wysokich poziomach w muzyce klasycznej, znamionowa moc wyjściowa większości amplitunerów i wzmacniaczy jest uzyskiwana przy ustawieniu regulatora pomiędzy godziną 11 a 13 (tylko w przypadku gdy nie używamy regulatorów bass/treble/loudness – przy ich użyciu moc znamionowa może być uzyskana poniżej tych ustawień).
Prosimy pamiętać, że wszystkie wzmacniacze wprowadzają zniekształcenia. Ich poziom wzrasta wraz ze wzrostem mocy. Zniekształcenia te mogą uszkodzić głośnik. Należy zachować szczególną ostrożność przy głośnym słuchaniu muzyki – i natychmiast zmniejszyć głośność , gdy zniekształcenia stają się słyszalne.
Jeśli chcemy słuchać głośnej muzyki należy używać wzmacniaczy o dużej mocy! Będziemy mieć wtedy gwarancję czystości i wysokiej jakości brzmienia.
UWAGA JEST GRANICA!
Chociaż mocniejsze wzmacniacze są bezpieczniejsze, to jest punkt, w którym głośnik nie jest w stanie wytrzymać podawanej mocy i po przekroczeniu tej granicy zostanie uszkodzony. Zalecane jest, żeby przy dużej głośności nie używać regulatorów bass / treble i ustawiać je na zero. W tym przypadku nie jest też wskazane używanie przycisku konturu loudness i korektora barwy dźwięku. Przy głośnej reprodukcji dźwięku prosimy zwracać uwagę na poruszanie się głośnika basowego.
Gdy zaczyna się nadmiernie wzbudzać i „falować” należy natychmiast zmniejszyć głośność!
WŁAŚCIWA ILOŚĆ MOCY
Paradigm podaje moce zalecanych wzmacniaczy co ma na celu orientacyjnie określić minimalną i maksymalną moc dołączonego wzmacniacza.
Zalecamy wzmacniacze, które są mocniejsze niż znamionowa moc kolumn (przy danej impedancji), gdyż gwarantuje to przejrzystsze i jaśniejsze brzmienie.
Jednak należy zachować szczególną ostrożność i używać poziomu mocy, który jest zalecany do danego typu kolumn.
Poczytaj, może to Ci wyjaśni parę spraw.
Po przeczytaniu uważaj z odsłuchem - czego życzę. Naprawdę zmień kolumny.
Dziękuje za rzeczowe odpowiedzi. Teraz to już jasne z tym przesterowywaniem wzmacniacza. Teraz chciałem sie dowiedzieć co powiniem zrobic z tym fantem. Zmienić wzmacniacz na mocnejszy czy kolumny na słabsze. Harman ma moc 2x80w a jamo maja moc znamieniowa 2x100w. w ogółe chciałbym sie dowiedzieć co pownieniem zrobic w tej sytuacji.
P.s.: Dzięki Bogu, że w porę sie dowiedziałem o tym przesterowywaniu bo jeszcze troche a jamo by poszły z dymem ;-)
..podobny efekt miał kolega gdy podłączył jakies stare monitory do ampli yamahy za kilkanaście tysięcy - zostały podczas imprezy wyplute z zawieszenia...nie wiem jak to inaczej określić...ktoś przy łupiącej muzyce za bardzo podkręcił...chyba jazz ma rację :( tak bywa na allegro..
radek862
W tym przypadku raczej chodzi o "zajechanie" kolumn, jak o przester. Pisałeś zresztą o tym, że kolumny były stare, więc po prostu nie wytrzymały podanej na nie mocy.
W temacie wątku- od wielu lat dobieram kolumny do wzmacniacza kierując się zasadą równej mocy znamionowej (lub w przybliżeniu równej); wcześniej 80/80W, teraz wzm.100W, kol. 80W i nigdy nie miałem problemów z dopasowaniem. Podstawowa zasada- odpowiedzialność i rozsądek w operowaniu gałą głośności.
>porlick
to się tak tylko łatwo mówi - ale weź wytłumacz młodemu chłopakowi że ma nie grać na maxa - to zaraz się zacznie zastanawiać po co to w ogóle kupił skoro ma na maksa nie grać ;-)
Własciwie to jednak u mnie są dosyc zblizone wartosci mocy znamieniowej a mimo to problem pojawia sie juz przy 11 godzinie skali głosu. A przy takim doborze kolumn do wzmacniacz jakie wypisałes, mogłes juz swobodnie operować gałką skali głosu?
Co do wypowiedzi Jazz'a nie rozumiem jak moze byc ten sprzet spalony skoro do tej 11 godziny skali glosu, dzwiek jest zadawalajacy?
Wiec co teraz powiniem zrobić? Jak najszybciej pozbyć sie kolumn? Jesli tak to jakich mam szukac by juz takiego problemu nie było?
Po prostu cewki popuchły od zbyt wysokiej mocy (poza strefą zwykle poruszającą się w nabiegunniku, gdzie jest lepiej oddawane ciepło) i jak dasz większą moc, to ten purchel ociera o nabiegunnik i stąd charczenie.
No więc sprawa ma się tak. Doczytałem, że te Jamo działają również w opornosci 4 ohm. Poprzednio na wzmacniaczu miałem ustawiona opornosć na 8 ohm. Po przestawieniu, odrazu dało sie usłyszeć duzo wieksza moc. Bass tak jakby głębszy, góra jezcze wyższa. Ogółna poprawa charakterytyki dzieku. Pozniej zajżałem do głosnika by sprawdzic czy nie jest spalony. Raczej z głosnikiem nie ma zadnych problemów, spalenizny nie było czuc. Zauważyłem, że poprzedni właciciel wymienił przewody wewnątrz na grubsze. Ale to co jeszcze zobaczyłem zdzwiło mnie bardzo. Mianowicie, wewnątrz kolumn nie było zadnego sladu wygłuszenia. Tylko same deski, głosniki, przewody i nic wiecej. Mógłby ktos mi powiedzieć czy tak powinno być czy nalezało by cos z tym zrobić?
xniwax, 5 Gru 2006, 20:06
kiedy to nie ja :P
