kabel ze skrętki - a długość, ilość żył
kret
Mam problem w ustawieniu a właściwie podłączeniu tylnych głośników surround (2 tylne do systemu 7.1).
Nie chcę puszczać kabli w salonie a mam w ścianach trochę wolnej skrętki Cat5 - czy jest dopuszczalne puszczenie tym sygnału do głśników jeżeli długość tej skrętki byłaby ok. 25-30m ? Ilu żył należy użyć - mam napewno wolne po 1 skrętce do głośnika czyli po 4 żyły na + i - ale może mógłbym "wygospodarować" po 2 skrętki na głośnik czyli po 8 żył na + i -. Odległość jest duża gdyż kable są puszczane z salonu do rozdzielni w garazu i stamtąd z powrotem do salonu. Głośniki to identyczne jak boczne sorroundy - B&W 602S3, podawana moc to ok. 85W/8 Ohm.
Czy będzie to dobrze grało biorąc pod uwagę różne odległości : tyły stałyby aż ok 5m od kanapy z tyłu podczas gdyż fronty i center są w odległości ok 3,5m a boczne sorroundy ok. 1,5-2m ? Czy da się to wyregulować opóźnieniami w ampli/procesorze ?
gdybyś poszukał to byś znalazł info że najczęściej proponowane jest ok 1,5mm (kwadrat) dla kabli do głosników efektowych, że to najczęściej jest miedź beztlenowa itp
jaki przekrój ma jedna żyła skrętki ?
Pojedyńcza żyła skrętki najczęściej ma 0,51mm średnicy. Rezystancja jednej pary dla odcinka 100m może wynosić nawet ok. 9 Ohmów, więc przy Twojej długości może być to już prawie 4 Ohmy. Szczerze odradzam takie rozwiązanie (dla tak długich odcinków). Skrętka dobrze spełnia swoje zadanie jako kabel głośnikowy przy niedużych mocach, ale przy długich odcinkach może nie być najlepszym rozwiązaniem.
Dodatkowo skrętka nie jest wykonana z miedzi beztlenowej.
