Pomocy!!! AKAI GX 260D NIE NAGRYWA!
darek_kronos
Kochani!!! Pomocy!!!
Właśnie "przyszedł" do mnie szpulowiec Akai 260 ( dźwięk REWELACJA!!!). Ale za cho...rę nie chce nagrywać.
Nie znam tego modelu. Będę na forum na pewno do 3.00.
(żona będzie rodzić pod koniec lutego- śpi słodko) Ja sobie obiecałem, że uruchomię wieżę Yamachy z 1975! I wiecie co udało się !!! Jestem rocznik 1967. Kierownik olbrzymiej apteki w Auchan! Do dej pory trułem tylko G. Markowi na privie. Wyspecjalizował mnie w gramofonach. Dwa tygodnie temu zrobiłem czwartego Bernarda "NA CACY". Na początku lat 90-tych pracowałem w Radiu TOP w Katowicach. Może ktoś pamięta "DźWIęKI żYCIA"- ELEKTRONIKA (TANGERINE DREAM ,JARRE, SCHULZE, VOLLENWEIDER NA żYWO...) Wspólnie z Mariuszem Orłów "odwaliliśmy kawał roboty" Naszym szefem był Kamil Durczok.
Jeszcze raz pomocy! Nie wiem jak się do GADA ZABRAć?
https://www.audiostereo.pl/topic/31319-pomocy-akai-gx-260d-nie-nagrywa/
Boże niech Ci Bóg nagrodzi za odpowiedź!
Powiedz jakie? Tył przód?
Jak puszczam "monitor" brzmi rewelka!
Wskaźniki chodzą. Przy zapisie ECHO!
głowice chyba są OK. Pasmo przy 9,5 cm/sek jest lepsze niż w CD.
Nie potrafię nic nagrać! Wciskam obydwa "czerwońce"przy REC. Potem wciskam FWD lub REV. Niby idzie lecz zapisu ani śladu!
Nie wiem jak jest w twoim magnetofonie, ale w moim Sony TC 399 należy przytrzymać te dwa "czerwońce" i wlączyć "Play".Dleczego ty piszesz, że przytrzymując "czerwońce" wciskasz FWD, REV.Przecież to jest przewijanie !!!!!!!!
Sorki!
Przejęzyczenie. Oczywiście chodzi o PLAY,
Ale ciekawostka. Gdy przytrzymuję tylko czerwony REC z prawgo kanału to zapis jest na prawym kanale.
Natomiast analogicznie z lewym = zapisu brak.
No i wciśnięte oba kanały = zapisu brak również w obu kanałach.
Może to przełącznik?
Słuchaj ! I tak musisz w tak starym sprzęcie zacząć od czyszczenia i użycia chemii.Tak więc przede wszystkim, spryskaj przełączniki listwowe zapis/odczyt, a potem wszystkie inne jakie tylko znajdziesz.Potencjometry wyczyść "Kontaktem PR".Zobacz dobrze, jak działa układ dźwigni który przestawia położenie przełącznika zapis/odczyt.
po pierwsze trudno zorientowac się o co chodzi.czy nagrywa sygnał generatora pomocxniczego i wychylają się wskażniki nagrywania i potem odtwarza dobrze ten sygnał.Czy podczas podania normalnego sygnału wychylają się mierniki i poziom jest właściwy a nie nagrywa..Sądze że to jednak stykologia jeśli mierniki się wychylają a jeden kanał nagrywa tylko.A czy ty reprenzentujesz tu katowice?
Właśnie wróciłem z pracy i siadam do AKAI.
Reprezentuję Katowice (z urodzenia , a teraz mieszkam w Sosnowcu)
Też podejrzewam styki.
Nawet przy braku zapisu na taśmie wskaźniki wychylają się prawidłowo.
Zaczynam rozkręcanie i czyszczenie.
Dziękuję Wam za podpowiedzi.
Aha gdzie kupić ten "kontakt"?
!!!!!S U K C E S !!!!!!
Jesteście WIELCY!!!
Z braku KONTAKTU przemyłem - Braunem -Shaver Cleaner (do golarek elektrycznych)
Teraz myję ,smaruję po zgodnie z wytycznymi!
Boskie uczucie przywrócić taką perłę do życia!
Jeszcze raz dzięki.
Ale nie skręcaj go jeszcze ! Jutro kup "Kontakt uniwersalny" oraz "Kontakt PR".Wypróbowałem taką metodę......przełączniki zapis/odczyt spryskaj uniwersalnym, a po wyschnięciu PR.Chodzi o to że "Kontakt PR" ma w sobie środek smarujący co zapewnia przełączniką dobry poślizg.Albo kup "Kontakt uniwersalny" (czerwony).
"Muls" mówi, że ten właśnie ma w sobie łagodny środek smarujący.Tak więc możesz o niego zapytać w sklepie.
No a tak wygląda sprawca całego zamieszania!
