Z cyklu: durne pytania.
koc
Witam ponownie, ja znowu z tym samym. Chcialbym sie dowiedziec, czy mozna uzyc dowolna integre w charakterze koncowki mocy? Tzn wyobrazalem sobie to tak, ze do dowolnego wejscia liniowego integry podlacze zewnetrzny przedwzmacniacz ze zrodlem, w integrze vol na maksimum i wsio. Ktos widzi jakies przeciwskazania? Rozumiem, ze byloby lepiej miec wejscie bezposrednio na koncowke mocy w integrze, ale nie mozna miec wszytskiego, podobno. Wiem, ze powinno sie dazyc do maksymalnego skrocenia drogi sygnalu, a tutaj wyjdzie troszke na opak - jednak pytam, czy to moze tak pracowac?
Ewentualnie czy jest mozliwe dorobienie u kogos sprytnego wejscia bezposrednio na koncowke mocy integy nie posiadajacej seryjnie takiego wejscia?
Serdecznie dziekuje za ustosunkowanie sie do moich bredni. Wasze odpowiedzi moga byc decydujace w temacie moich jutrzejszych zakupow.
https://www.audiostereo.pl/topic/3179-z-cyklu-durne-pytania/
Zeby miec wzmacniacz wg zyczen narzeczonej (tranzystorowa integra) i brzmienie, jakiego sie szuka (lampowy przedwzmacniacz). Ja wiem, ze to skomplikowane... Nielatwo pogodzic lampowe brzmienie ze zdalnym sterowaniem i gotowoscia do pracy od zaraz...;)
https://www.audiostereo.pl/topic/3179-z-cyklu-durne-pytania/#findComment-47561
Wygląda mi na to, że zdajesz sobie sprawę z tego, że sygnał będzie przechodził przez DWA przedwzmacniacze (zewnetrzny i ten w integrze). Tymczasem oba te przedwzmacniacze mogą być właściwie nieużyteczne. Poziom sygnału z CD jest na tyle wysoki, że często (NIE ZAWSZE) wystarczający do wysterowania końcówki mocy. I tak po prawdzie, to z przedwzmacniacza najbardziej użyteczny jest przełącznik wejść i potencjometr do regulacji głośności. Stąd zdarzają się tzw. przedwzmacniacze pasywne (nie zawierające elementów wzmacniających). A Ty chcesz dać dwa przedwzmacniacze, jeden za drugim.
Jeżeli już chcesz kombinować z tym zestawem, to koniecznie postaraj się o zewnętrzne wejście na końcówkę mocy.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/3179-z-cyklu-durne-pytania/#findComment-47575
Można tak zrobić, choć Yanoosh napisał dlaczego to nie jest optymalne rozwiązanie. Najczęściej jest tak, że integra to wzmacniacz mocy z przełącznikiem wejść i potencjometrem na wejściu. Czyli pasywka + stopień mocy w jednej obudowie. Można więc zrobić tak: w integrze wzmocnienie ma max, source direct lub lepiej CD direct (Yamaha) i już. Czasem jest tak, że jest w integrze wyjście z pre zwarte krótką zworką z wejściem na końcówkę mocy, do podłączenia procesora dźwięku. Można rozewrzeć i wejść na końcówkę. Często jednak jest jeszcze po drodze potencjometr, więc w ten sposób pomijamy tylko przełączniki wejść.
https://www.audiostereo.pl/topic/3179-z-cyklu-durne-pytania/#findComment-47595
  • Zarejestruj się już teraz
